| Электропроводка http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=205 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | old_Duglas [ Вс фев 10, 2008 10:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Электропроводка |
есть ли у кгонибудь полная схема электропроводки, к примеру: замок зажигания и показаны все провода которые к нему подключены, откуда и главное куда идут все контакты. У меня схемы разбиты по блокам, удобно но не привычно, хотелось бы иметь в своем арсенале и привычную схему. PS| если кому нтересна моя схема могу выложить, сегодня отсканировал |
| Автор: | BrabusS [ Вс фев 10, 2008 10:50 pm ] |
У меня есть замок зажигния) до первого разъема, если нужно могу сфотать) |
| Автор: | old_Duglas [ Вс фев 10, 2008 10:52 pm ] |
очень бы помогло. Сижу ломаю голову как подключить сигнализацию с автозапуском |
| Автор: | BrabusS [ Вс фев 10, 2008 11:01 pm ] |
Эм.... так если ломаешь) наверняка уже снял его) |
| Автор: | old_Duglas [ Вс фев 10, 2008 11:22 pm ] |
нет. над схемой сижу с карандошом. |
| Автор: | BrabusS [ Вс фев 10, 2008 11:25 pm ] |
ок фотки сделаю скину) |
| Автор: | Demon [ Пн фев 11, 2008 6:04 am ] |
Дуглас, потом опытом поделись как сделал? а то такую же штуку хочу |
| Автор: | old_Duglas [ Пн фев 11, 2008 1:54 pm ] |
Канечно, постараюсь фотоотчет, но скорее всего будут схемы с указанием мест подключения сигнализация StarLine B9. На этой неделе займусь, скорее всего ближе к выходным |
| Автор: | tj_tosha [ Пн фев 11, 2008 1:57 pm ] |
к стати человечек который новый наш соклубень (надеюсь скоро появится) вроде как ставил на свою все эти примбабасы. и он вчера сказал чт осначало тоже седл ломал голову, а потом оказалось все просто и легко. но он еще вебасто ставил. (предпусковой обогреватель или подогреватель хз не помню )))) |
| Автор: | Demon [ Вт фев 12, 2008 2:30 am ] |
вбасто это подогрев масла в картере, обычно ставят на дизельки.... |
| Автор: | voldemarik [ Вт фев 12, 2008 2:36 am ] |
вбасто дорого стоит? |
| Автор: | tj_tosha [ Вт фев 12, 2008 2:42 am ] |
так я и говорю что у него дизель. )))) но к стати не обязательно на дизеля. видел много машин бензиновых на которых стояли вебасто. |
| Автор: | tj_tosha [ Вт фев 12, 2008 2:43 am ] |
voldemarik2 относительно. если мне не изменяет память около 1500$ |
| Автор: | Demon [ Вт фев 12, 2008 2:58 am ] |
Штука дорогая, но нафиг не нужна если зима не 10 месяцев в году и температура средняя не -25, а на дизелях необходима (компрессия у дизельков 80 и выше, а если масло загустеет то вообще не провернуть стартеру будет). |
| Автор: | Beso [ Вт фев 12, 2008 3:49 am ] |
Да не масло Вебаста греет, а антифриз. |
| Автор: | tj_tosha [ Вт фев 12, 2008 3:51 am ] |
)))) да ) и тем самым прогревает двигатель и соответственно греете каналы по которым идет масло. |
| Автор: | Beso [ Вт фев 12, 2008 3:53 am ] |
В том числе. |
| Автор: | Demon [ Вт фев 12, 2008 3:59 am ] |
Антон, другану в гольф дизель ставили именно в картер (видел когда тацко забирали), антифриз может греют в бензиновых двиглах... И как если нагрееш антефриз, к примеру в радеаторе, он попадет в двигло ведь церкуляции нет пока крутить стартер не начнеш?! |
| Автор: | Demon [ Вт фев 12, 2008 4:01 am ] |
У дядьки в субурбане 6.4 турбо дизель было два акумы под капотом, типа иначе провернуть двигло тяжеловато... |
| Автор: | Beso [ Вт фев 12, 2008 5:11 am ] |
Антифриз там греется во всей системе. У Вебасты есть свой циркуляционный насос. Благодаря ему прогревается вся рубашка охлаждения двигателя (термостат, между прочим ,закрыт - радиатор остаётся холодным), достаётся и поддону с маслом чутка. Вообще говоря, я мало имею опыта общения с "легковыми" вебастами. Я всё больше по автобусным и грузовым... %-) |
| Автор: | Роман [ Вт фев 12, 2008 11:48 am ] |
мало имею опыта общения с "легковыми" вебастами Оооо Beso чего то не до конца знает %)))) Странно |
| Автор: | tj_tosha [ Вт фев 12, 2008 1:06 pm ] |
))))))))))))))))))))))))))))))))))))) причем наверно еще "дедовские вебасто" )))))) паяльная лампа называется )))))) |
| Автор: | voldemarik [ Вт фев 12, 2008 1:36 pm ] |
Оооо Beso чего то не до конца знает %)))) То что он знает не до конца, мы за всю жизнь не узнаем:))))) |
| Автор: | Beso [ Вт фев 12, 2008 10:59 pm ] |
http://beso.nm.ru/Bus/DSC00487.JPG Вот этого Жолтого видишь? Вот на нём я с Вебастой напрыгался... %-))) |
| Автор: | tj_tosha [ Вт фев 12, 2008 11:06 pm ] |
))))) там наверно вебасто размером с буржуйку )))))))))))))))) |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
