| зарядка аккумулятора http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=20525 |
| Автор: | C00L [ Вт мар 25, 2014 10:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | зарядка аккумулятора |
хелп ребята, тойота карина двигатель 4а-фе ЛБ, ситуация такая, при прогретом движке завожусь(все выключено) зарядка 14. с чем то... включаю все потребители (ничего не штатного не стоит) туманки, фары, обогрев печка, зарядка падает до 12.2 и сильная вибрация если даю обороты под 3 тыс по чуть зарядка выправляется но до 13 не дотягивает даже может при 5 тысячах будет 13 с чем то ... там было перепробовано 3 генератора у всех идентичные симптомы... аккумулятор новый
| Автор: | Sanchis85 [ Вт мар 25, 2014 11:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: зарядка аккумулятора |
если пробовали с разными генераторам, то могу предположить что в какой то цепи снизилось сопротивление изоляции и эту цепь чуть чуть шьет на массу (то есть появляется ток утечки сильный). падение напряжения происходит плавно, или при включении какого то конкретного потребителя? хотя имхо, если включить всех потребителей, да на хх, то напряжение по любому упадет. только вот до 12 ли вольт - не знаю... |
| Автор: | C00L [ Вт мар 25, 2014 11:09 pm ] |
Sanchis85 писал(а): если пробовали с разными генераторам, то могу предположить что в какой то цепи снизилось сопротивление изоляции и эту цепь чуть чуть шьет на массу (то есть появляется ток утечки сильный). падение напряжения происходит плавно, или при включении какого то конкретного потребителя? хотя имхо, если включить всех потребителей, да на хх, то напряжение по любому упадет. только вот до 12 ли вольт - не знаю... по книге не меньше 13 с чем то должно быть при температуре 115 град. возможно где то утекает ... нужно копать проводку..спасибо за мысль... а снижается при включении потребителей чем больше тем сильнее падает ... и после отключения очень медленно востановление проходит |
| Автор: | redkino-info [ Вт мар 25, 2014 11:10 pm ] |
У меня кстати на двух разных генах при включении всех потребителей тоже напруга падала здорово, 12,5 В. Может еще от аккумулятора все таки зависит? Чуть больше холостых все было норм. |
| Автор: | C00L [ Вт мар 25, 2014 11:12 pm ] |
redkino-info писал(а): У меня кстати на двух разных генах при включении всех потребителей тоже напруга падала здорово, 12,5 В. Может еще от аккумулятора все таки зависит? Чуть больше холостых все было норм. холостые падают из за нагрузки такой ... и если ручками поддать то даже на 3 тысячах нет нормальной зарядкиДобавлено спустя 4 минуты 9 секунд: redkino-info писал(а): У меня кстати на двух разных генах при включении всех потребителей тоже напруга падала здорово, 12,5 В. Может еще от аккумулятора все таки зависит? Чуть больше холостых все было норм. кстати одного гену крутили с марковки дрелью ))) такая нагрузка идет шо ппц аж дрель задыхается) |
| Автор: | redkino-info [ Вт мар 25, 2014 11:18 pm ] |
C00L писал(а): аж дрель задыхается Если нагрузку дать, конечно задохнется. |
| Автор: | C00L [ Вт мар 25, 2014 11:20 pm ] |
redkino-info писал(а): C00L писал(а): аж дрель задыхается Если нагрузку дать, конечно задохнется. так нагрузка то адекватная)) все должно справляться.... не заставляю я его освещать пол деревни) Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: redkino-info писал(а): C00L писал(а): аж дрель задыхается Если нагрузку дать, конечно задохнется. справную тачку пробовали, там вообще не падает зарядка, если только чуть но сразу поднимается |
| Автор: | _JeKa [ Вт мар 25, 2014 11:31 pm ] |
C00L писал(а): Исправную тачку пробовали.. посмотри на гену.. какой ток выдает.. они разные ставлись. в букваре легионовском есть методика проверки гены и стабилизатора напряжения. У меня на холостых при дальнем свете + печка на 4й скорости на клеммах аккума 14,3. без нагрузки - тоже 14,3. |
| Автор: | Лето [ Ср мар 26, 2014 6:22 am ] |
В подобной ситуации мой знакомый долго колдовал с реле-регулятором, зачищал точки крепления массы, каким-то образом реанимировал разъёмы в жгутах. Если смогу найти его - отпишу подробнее. |
| Автор: | C00L [ Ср мар 26, 2014 7:31 am ] |
Спасибо за советы будем думать |
| Автор: | C00L [ Ср мар 26, 2014 8:59 am ] |
_JeKa писал(а): C00L писал(а): Исправную тачку пробовали.. посмотри на гену.. какой ток выдает.. они разные ставлись. в букваре легионовском есть методика проверки гены и стабилизатора напряжения. У меня на холостых при дальнем свете + печка на 4й скорости на клеммах аккума 14,3. без нагрузки - тоже 14,3. Геннадий фирмы денсо у меня сверху англичанка в душе японец )))) денсо сплош и рядом |
| Автор: | Meowrizzio [ Ср мар 26, 2014 9:18 am ] |
а Акб не убитый случаем? Я бы еще посмотрел провод от гены до Акб и массу тоже. Так или иначе, если Акб нормальный и гена тоже, то либо реле либо проводка причиной вашей проблеме, имхо. |
| Автор: | C00L [ Ср мар 26, 2014 12:26 pm ] |
Meowrizzio писал(а): а Акб не убитый случаем? Я бы еще посмотрел провод от гены до Акб и массу тоже. Так или иначе, если Акб нормальный и гена тоже, то либо реле либо проводка причиной вашей проблеме, имхо. АКБ купил новый два месяца назад генераторы менял ставил другие заведомо рабочие как вариант может где то уходить ток... |
| Автор: | alexrotor [ Ср мар 26, 2014 12:31 pm ] |
Можно еще посмотреть цепь возбудителя. |
| Автор: | C00L [ Ср мар 26, 2014 1:39 pm ] |
alexrotor писал(а): Можно еще посмотреть цепь возбудителя. В общем выходные в гараже покопаем еще ) за советы спасибо самое главное что бы не было дело в салонной проводке |
| Автор: | Meowrizzio [ Ср мар 26, 2014 2:17 pm ] |
C00L в салонной проводке все проще, чем думается и кажется)) панель полностью снимается за 15 минут максимум, если это делается впервые. |
| Автор: | C00L [ Ср мар 26, 2014 5:27 pm ] |
Meowrizzio писал(а): C00L в салонной проводке все проще, чем думается и кажется)) панель полностью снимается за 15 минут максимум, если это делается впервые. Я вычитал статью про els диоды и все косо нан их думаю ... |
