| не заводиться на холодную http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=20528 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | br0mus [ Ср мар 26, 2014 12:20 pm ] |
| Заголовок сообщения: | не заводиться на холодную |
Добрый день, машина тойота Карина Е 2С 190 кузов, перестала заводиться на холодную. Поменял свечи, воздушный фильтр, реакции никакой. Заводиться только с вебастой при прогреве мин 10, даже если на улице плюсовая температура. Движок крутит,но не схватывает. что это может быть? |
| Автор: | pul752 [ Ср мар 26, 2014 12:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводиться на холодную |
Дым есть и какой? На свечах какое напряжение? |
| Автор: | Евгений Литяк [ Ср мар 26, 2014 12:32 pm ] |
br0mus в дизелях не силён, ну а может с подсосом проблемы? |
| Автор: | br0mus [ Ср мар 26, 2014 2:47 pm ] |
pul752 писал(а): Дым есть и какой? На свечах какое напряжение? только проверил напряжение на свечах нету. Видимо поэтому заводиться только на горячую с вебасто. |
| Автор: | pul752 [ Ср мар 26, 2014 3:08 pm ] |
Проверь реле и контакты на нем, + пред-ли. При вкл. щелчок слышен? |
| Автор: | br0mus [ Ср мар 26, 2014 4:07 pm ] |
при вкл. щелчка не слышно,да и лампа не горит...проштрудил книгу, смотрю в движок и не могу понять где это реле
| Автор: | pul752 [ Ср мар 26, 2014 4:32 pm ] |
Перегородка дв/отсека - подкрылок, левая сторона по ходу движ. сверху. Провода большого сечения. Лампу достань и тоже проверь. |
| Автор: | br0mus [ Ср мар 26, 2014 4:35 pm ] |
Проблему решил..все оказалось намного проще,на релешке клемма отпала, соеденил и все стало на свои места. на улице -20С,завелась с пол оборота, и лампочка тоже загорелась =-) |
