| Блок иммобилайзера http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=20562 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | тарас [ Пн мар 31, 2014 9:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Блок иммобилайзера |
Доброго времени суток!!!! Подскажите где находится блок иммобилайзера? Тойота Карина Е универсал 1996 г. Англичанка 2.0 l
| Автор: | voron [ Пн мар 31, 2014 9:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блок иммобилайзера |
тарас у меня стоял за пепельницей |
| Автор: | max32 [ Пн мар 31, 2014 9:53 pm ] |
это на стырых) а на рестайлинге как у автора, начало имеет возле замка зажигания а потом отследи по проводам! |
| Автор: | тарас [ Пн мар 31, 2014 10:13 pm ] |
Спасибо! Нашел какой-то блок Denso 88650-05040 МВ 277100-0750 12v размером с сигаретную пачку разъем на 12 контактов. Не могу понять это он или нет? Утерян ключ. Хочу заказать новый чип, мастера просят блок иммобилайзера. |
| Автор: | Fidel [ Пн мар 31, 2014 10:28 pm ] |
Это ты, кажется, блок управления кондиционером нашел. ![]() Такое на замке зажигания есть? |
| Автор: | тарас [ Пн мар 31, 2014 10:34 pm ] |
Сейчас не вспомню.Завтра посмотрю.Но кажется есть.А где же блок? |
| Автор: | well [ Пн мар 31, 2014 10:37 pm ] |
тарас писал(а): Подскажите где находится блок иммобилайзера? многие хотели бы это знать.... |
| Автор: | тарас [ Пн мар 31, 2014 10:40 pm ] |
Согласен. |
| Автор: | Fidel [ Пн мар 31, 2014 10:43 pm ] |
тарас писал(а): Но кажется есть.А где же блок? На Авенсисе это он и есть. Возможно, и на поздних Каринах так же? |
| Автор: | SID48rus [ Пн мар 31, 2014 10:44 pm ] |
У меня стоит родной блок. Находится под водительским сиденьем, размером больше, чем сигаретная пачка. Чёрная металлическая коробочка,наклеена чёно-жёлтая этикетка. На Авенсисах блок иммошника вшит в блок управлением дрыгателя. |
| Автор: | voron [ Пн мар 31, 2014 11:05 pm ] |
у меня иммо tec-tus стоял,машина с германии чип отдельно от ключа,кстати полностью рабочий ,просто надоел он мне |
| Автор: | Chepahuh [ Пн мар 31, 2014 11:48 pm ] |
voron А как ты его отключил? у меня такая же бадяга стоит. |
| Автор: | voron [ Вт апр 01, 2014 12:00 am ] |
снял всё что к нему относится,ты разбери там ничего сложного сам всё увидишь,единственное фишку которая к замку зажигания идёт замучился разъединять,она клеем или герметиком была залита,ну и один проводок надо будет соединить в мозгах |
| Автор: | max32 [ Вт апр 01, 2014 12:18 am ] |
завтра скину блок имобилайзера фото!! я его выкинул |
| Автор: | Chepahuh [ Вт апр 01, 2014 7:47 pm ] |
Спасибо, будет чуть по теплее буду разбираться проводок то к мозгам это который ?) Или там на месте разберусь? ) |
| Автор: | max32 [ Вт апр 01, 2014 11:03 pm ] |
Chepahuh писал(а): Спасибо, будет чуть по теплее буду разбираться проводок то к мозгам это который ?) Или там на месте разберусь? ) http://vk.com/airmax32 у меня на стене !! как выглядит он!!! провод приходит на замок зажигания и на мозг в 12 пинувою фишку!! вроде контакт fp(зеленый) могу ошибаться |
| Автор: | wAnTed [ Вт апр 01, 2014 11:24 pm ] |
у меня блок иммо находиться под блоком управления климата, т.е. чтоб к нему добраться надо минимум пепельницу всю вытащить. вроде так. |
| Автор: | Chepahuh [ Вт апр 01, 2014 11:29 pm ] |
[quote="max32"][/quote] Вот у меня такой же установлен, и да находится как у wAnTed под климатом ! потом буду ковыряться если что спрошу |
| Автор: | Pitte [ Вс авг 03, 2014 6:38 pm ] |
Скажите, а на 2,0ТД 1997 есть иммобилайзер? что он там блокирует... После снятия-установки двигателя не за водится.. Из под отпущенных штуцеров форсунок 3 и 4го цилиндров топливо еле сочится, а в 1-2 вообщен сухо... нет наппряжения на свечи накала и вроде как на клапан отсечки тнвд.. но там насосе этого клапана не видно.. стоит какая-точерная коробочка и к ней идут 3 провода... схему нигде не могу найти.. в интернете попадаются только картинки и описания насосов (для 2ст) с открытым клапаном, к которому идёт один провод +12 короче, не знаю от чего начать "плясать"..
