http://carina-e.ru/
Моторчик заднего стеклоочистителя
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2061
Страница 1 из 3
Автор:  Krest496 [ Вт мар 03, 2009 3:37 pm ]
Заголовок сообщения:  Моторчик заднего стеклоочистителя
Приветствую всех форумчан!
Был бы очень благодарен за информацию, где можно поискать сей девайс (моторчик заднего стеклоочистителя). А может у кого есть, так пообщались бы.
Прошу извинить и направить в нужном направлении если тема уже обсуждалась. Мне найти не удалось.
Автор:  SoSed60 [ Вт мар 03, 2009 4:34 pm ]
Сей девайс на Екзисте стоит 8 т.р. На разборказ подешевле, сам я лично, буду колхозить от 9ки, обследование места монтожа уже проведено, на днях начинаю колхозить. Планирую фото отчет. Единственный недостаток в том, что режимов вместо трех будет два, но я думаю, что это не критично.
Сам моторчик починить не удалось, ибо заклинил сам вал, а вынуть его возможности нет :(
Попробуй свой вскрыть. Может там дело поправимое. Как он у тебя умер?
Автор:  Пётр [ Вт мар 03, 2009 4:48 pm ]
У меня он тоже перестал работать, помогло сняти и вскрытие - закисли щётки...почистил смазал, теперь работает)))))
DSC01052.JPG [ 127.9 КБ | Просмотров: 13683 ]
DSC01051.JPG [ 128.34 КБ | Просмотров: 13682 ]
DSC01050.JPG [ 135.59 КБ | Просмотров: 13680 ]
Автор:  Krest496 [ Вт мар 03, 2009 5:42 pm ]
SoSed60
Пётр
Спасибо за информацию. У меня тоже заклинило вал, и тоже вскрыть аккуратно не удалось. Но предположительно из-за заклинивания электрочасть тоже погорела...
SoSed60
А от девятки можно пристроить? переделки большие?
Автор:  Crazy-Frog [ Вт мар 03, 2009 6:36 pm ]
SoSed60
мне кажется он будет работать во всех режимах, так как ты меняешь моторчик, а за режимы отвечает реле, а по углам хода дворника от 9-ки точно подходит?
Автор:  ribalov75 [ Вт мар 03, 2009 7:48 pm ]
[quote="SoSed60"]Сам моторчик починить не удалось, ибо заклинил сам вал, а вынуть его возможности нет [/
недели 3 назад разбирал моторчик заднего стеклоочистителя на своём универсале, проблема такая-же-заклинило вал! этот вал сидит в двух латунных втулках и вот когда он в них клинит,то выбивать приходится вместе со втулками,без них он зараза такая не выходит!!! короче сначала грел,потом выстукивал.
Автор:  Hronick [ Вт мар 03, 2009 7:51 pm ]
А у меня и у штатного моторчика 2 режима - прерывистый и постоянный. Правда замечал что у некоторых моторчиков проводов от реле управления больше. Какой там 3-й режим?
Автор:  Crazy-Frog [ Вт мар 03, 2009 8:18 pm ]
Перечисляю как на ручке
Вниз
1 режим омыватель+дворник
ВВерх
2 режим прерывистый
3 Режим постоянный
4 Омываетель при постоянном режиме
вроде так. 8)
Автор:  Пётр [ Вт мар 03, 2009 8:33 pm ]
Так же как и у меня.
Различия только в управлении передних дворников, есть с регулировкой прерывистого режима, или без него.
Автор:  Hronick [ Вт мар 03, 2009 9:28 pm ]
Да у меня также, просто я омыватель как-то не посчитал за режим :D
Автор:  Amorphis [ Ср мар 04, 2009 8:02 am ]
может подскажете в какую сторону копать у меня почему-то все перепутано в режимах работы метлы, если на ручке включаю режим омывателя вода льется слабенько из передних (!!) форсунок, задний молчит, если включаю омыватель кнопкой, то вода льется, как и положено на заднее стекло, но при этом включаются передние дворники :shock:
Автор:  БелыйГусь [ Ср мар 04, 2009 8:16 am ]
Похоже на перепутанную полярность у моторчика. Снимать нужно и звонить.
При нажатии на кнопку положено брызгать на лобовик и пару раз махнуть щетками там же :)
Автор:  Amorphis [ Ср мар 04, 2009 9:49 am ]
БелыйГусь
вон оно как оказывается, значит полезем в моторчик, один фиг бачок где-то протекает тоже надо чинить...
Автор:  K1llabes [ Ср мар 04, 2009 10:19 am ]
У меня есть моторчик заднего дворника с хетчбека,если интересно пиши в личку.
Автор:  Krest496 [ Вт мар 10, 2009 12:40 pm ]
Приветствую! Как успехи?
Автор:  haw [ Ср мар 11, 2009 4:05 am ]
право- или лево- и почём...?
Автор:  SoSed60 [ Ср мар 11, 2009 10:12 am ]
Пока не сделал, но особого гемора думаю не будет. Жду тепла, постараюсь сделать фото отчет.
Автор:  Leon [ Чт мар 12, 2009 2:02 am ]
Дык от Таза ставил кто нить или нет?
Автор:  yozsh [ Чт мар 12, 2009 11:15 pm ]
У меня при работе очистителя заднего прямо таки весь салон наполняет пугающе-шуршаще-громкий звук. этакое аццкое шипение. Даже передние пассажиры пугливо так назад оглядываются :? Что может быть причиной? Редуктор без смазки?
Еще кто нибудь знает, регулируется ли задняя писалка, или аналог какой недорогой есть как у передних?.... у меня тупо льёт ручьем, никуда ничего не пытаясь разбрызгивать, без напора почти..
Автор:  old_Duglas [ Чт мар 12, 2009 11:42 pm ]
простите за офф, но не могу не расказать о случае, когда на окуне первом еще, повез директора. и решил почистить заднее стеко :lol: а у первых модификаций особенность - моторчик заднего омывателя жетко к кузову двумя болтами крепится. Салон такой визг заполнил, что директор аж подскочил. Вибрация по кузову даже в ноги передалась :lol: :lol: :lol:
Автор:  вася [ Ср апр 01, 2009 10:44 am ]
уважаемые форумчяне избитая уже проблема и все же : разобрал моторчик все девственно чисто в смазке ,редуктор вроде хочет но неможет издавая двигательные звуки ,может ли быть проблема в самом механизме и насколько свободно он должен ходить. спб
Автор:  SoSed60 [ Ср апр 01, 2009 11:57 am ]
Дык разбери, крути редуктор руками и смотри, что мешает крутиться валу. Самое частое, это заклинивание вала. Мне выбить его не получилось, по этому принял решение колхозить от ТАЗа.
Автор:  romanwma [ Ср апр 01, 2009 12:17 pm ]
Однажды зимой утром вапал снег,а накануне вечером шел дождь и заглушив машину я не выключил дворник заднего стекла.Вобшем утром включив зажигание заработал дворник но не долго-пытаясь убрать полуметровый слой снега он или сгорел или заклинил.Я как умная "маша" разобрал его почистил даже заменил щетки в ближайшем сервисе,но когда собрал он начал искрить и коротить-что-то не то собрал.Вобщем купил на разборке за 900 рублей и все стало как ив аптеке. :)
Автор:  Krest496 [ Ср апр 01, 2009 1:12 pm ]
romanwma
хорошие цены у вас на разборке :)
Автор:  romanwma [ Ср апр 01, 2009 1:24 pm ]
[b]Krest496[
согласен :)
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
