| не заводится http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=20675 |
| Автор: | максим лепский [ Чт апр 17, 2014 11:34 am ] |
| Заголовок сообщения: | не заводится |
Вложение: IMAG0308_cr.png [ 74.62 КБ | Просмотров: 8844 ] |
| Автор: | pul752 [ Чт апр 17, 2014 11:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится |
Реле свечей щелкает? Или вообще не заводиться? Начни с предохранителей многоамперных. А по зарядке-лампочку проверь. |
| Автор: | максим лепский [ Чт апр 17, 2014 11:57 am ] |
реле не щелкает и лампочки при повороте ключа не реагируют Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: замыкал стартер отверткой, он жужжит но двигатель не прокручивает Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: не заводится |
| Автор: | pul752 [ Чт апр 17, 2014 12:01 pm ] |
Предохранители и провода к ним смотри. |
| Автор: | максим лепский [ Чт апр 17, 2014 12:05 pm ] |
под капотом предохранители пересматривал, подгоревших или оплавившихся не было. А в салоне могут быть нужные для проверки предохранители? |
| Автор: | pul752 [ Чт апр 17, 2014 12:09 pm ] |
Жужжит жужик |
| Автор: | максим лепский [ Чт апр 17, 2014 12:10 pm ] |
пойду гляну |
| Автор: | pul752 [ Чт апр 17, 2014 12:16 pm ] |
Лучше конечно прибором или пробником цепь прозвонить. Книжки нет под рукой, только вечером. А остальное всё работает? Сигналы и т. п. |
| Автор: | максим лепский [ Чт апр 17, 2014 12:36 pm ] |
Сейчас накинул +на стартер (проводок с фишкой) все крутит . 100- предохранитель целый . Реле стартера замыкал контакты тоже всё крутит. Но с ключа мертво всё . Может это замок ? |
| Автор: | pul752 [ Чт апр 17, 2014 12:52 pm ] |
А охранка у тебя стоит? Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: + на клапан отсечки приходит? |
| Автор: | максим лепский [ Чт апр 17, 2014 4:03 pm ] |
Да стоит . Затянул электронам, буду ждать приговор
| Автор: | pul752 [ Сб апр 19, 2014 8:21 am ] |
Два плюса с замка: 1). вых.3 IG2 - пред. 7,5А ING - вх.IG таймер свечей. 2). вых.4 IG1 - разомкнутые кон-ты реле - резистор (если есть) - свечи. Таймер включает реле. 3). + АКБ - главная плавкая вставка - пред. 40А - реле стар. - Ст-р.(втяг/реле) P. S. Если все происходит "иногда", то надо проверить контакты по цепи. На левом подкрылке вверху ближе к перегородке реле стоит. На нем разъемы частенько окисляются или отходят. И главн. плав. вставку смотри - через нее все идет. Когда не заводится, что еще не работает? |
| Автор: | andrew3232 [ Сб апр 19, 2014 11:16 am ] |
pul752 писал(а): 3). + АКБ - главная плавкая вставка - пред. 40А - реле стар. - Ст-р. Скорее всего у меня именно эта цепь в каком-то месте глючит иногда, потому как все остальное в машине работает отлично. Спасибо большое! пойду ковырять....
| Автор: | pul752 [ Сб апр 19, 2014 11:36 am ] |
Еще цепь: замок ST2 - пред. 7,5А ST - (если АКПП, то еще выключатель запрещения запуска. Тоже может шалить |
| Автор: | andrew3232 [ Сб апр 19, 2014 6:23 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: не заводится | ||
Спасибо pul752 , нашел: Предохранитель 40А MAIN- не было контакта, пошевелил и все заработало Кстати при внимательном осмотре выяснил что если этот предохранитель не живой, то отсутствует запуск стартера, ближний и дальний свет, аварийка.
| Автор: | pul752 [ Сб апр 19, 2014 9:11 pm ] |
Пожалуйста. |
