| Неожиданно потухло пол электрики. "Где собака зарыта"? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=20804 |
| Автор: | Иля [ Ср май 07, 2014 4:41 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Неожиданно потухло пол электрики. "Где собака зарыта"? |
Доброго времени суток Кариноводы! Проблема такова. Приехал с загорода, ближе к дому у меня потухла магнитола, а с ней и часы. Сначала я подумал, что коротнула зарядка от регистратора в прикуривателе, но когда вытаскивал, ничего не включалось, тока при движении пару раз включалось, и то последний раз магнитола включалась и играла без звука, как будто провода колонки пережаты. При вскрытии показало, что не работает магнитола, часы, пищалка на включенные габариты при извлеченном ключе и концевики всех дверей, из-за чего у меня сигналка думает, что двери открыты. Куда копать? Само интересно, что прикуриватель работает, хотя он должен идти в одной цепи с магнитолой! Кстати, предохранители все целы, проводка не видно, чтоб изоляция где-то прогорела, пробовал отключать полностью магнитолу, часы, прикуриватель, толку ноль. Куда копнуть? P.S. Постарался полностью осветить суть проблемы. |
| Автор: | Дмб [ Ср май 07, 2014 4:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Неожиданно потухло пол электрики. Куда лезти? |
Массу проверь на потребителях |
| Автор: | Иля [ Ср май 07, 2014 4:57 pm ] |
Дмб писал(а): Массу проверь на потребителях Проверял, все цело вроде на первый взгляд. |
| Автор: | Meowrizzio [ Ср май 07, 2014 4:58 pm ] |
Садишься на переднее пассажирское сиденье. Левую ногу ставишь примерно по середине между перегородкой и сиденьем. И вот теперь на тоннеле, под пластиковой накладкой на уровне трети стопы от пятки знаешь, что есть точка крепления массы проводки панели. Что бы добраться, надо снять накладку тоннеля. Вот то место, в принципе, должно быть причиной проблем. Иначе говоря, поддерживаю Диму по поводу массы. Плюс (+) не может быть причиной тут. Возможен коротыш, но это только панель снимать.. |
| Автор: | Иля [ Ср май 07, 2014 5:12 pm ] |
Meowrizzio писал(а): Левую ногу ставишь примерно по середине между перегородкой и сиденьем. Перегородка чего? М/у подкапотным и салоном? Meowrizzio писал(а): Плюс (+) не может быть причиной тут. Возможен коротыш, но это только панель снимать.. Я тоже думаю, что если б плюс коротнул, то предохранитель по-любому бы сгорел. Завтра буду тоннель снимать. |
| Автор: | Meowrizzio [ Ср май 07, 2014 5:30 pm ] |
да да, перегородка между салоном и подкапотным |
| Автор: | digit [ Ср май 07, 2014 5:32 pm ] |
свою разбираю - вот фотко, может поможет) где-то тут есть болтик на 6
| Автор: | Meowrizzio [ Ср май 07, 2014 5:37 pm ] |
digit хм, разница значит есть в машинах.. у меня ближе к сиденью было) ну да не суть |
| Автор: | digit [ Ср май 07, 2014 5:43 pm ] |
там ещё рядом жгутик в гофре проходит на датчик тепературы в печку, кажется сначала что это одно целое, я долго не мог понять, что же не даёт панель то снять:) |
