http://carina-e.ru/
Обрезана аудиоподготовка
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2093
Страница 1 из 2
Автор:  VeyroN [ Пт мар 06, 2009 7:31 pm ]
Заголовок сообщения:  Обрезана аудиоподготовка
Вообщем проблема такова, что купил новую магнитолу, оказалось у меня обрезана аудиоподготовка, тоесть фишки тупо срезани и заизалированы в одну. купил евроразъем, но не знаю какой провод с каким скручивать. может есть у кого описание , какой провод за что отвечает?
Автор:  Crazy-Frog [ Пт мар 06, 2009 7:45 pm ]
Глянь в букваре вот тебе инфа
Комментарий к файлу: это схемка
IMG_2282111111.jpg [ 160.21 КБ | Просмотров: 3450 ]
Автор:  tj_tosha [ Пт мар 06, 2009 10:08 pm ]
учитесь пользоваться электросхемами. мне вот приспичило однажды. так быстро разобрался что к чему. там на самом деле все очень понятно нарисовано и написано.
Автор:  VeyroN [ Сб мар 07, 2009 12:04 am ]
вот смотрю на схему.... и как понять, какой провод какой?)
Автор:  tj_tosha [ Сб мар 07, 2009 12:27 am ]
ну там же написано какой провол (цвет) за что отвечает.
правда не на этом скане ))))) на нем ни фига не видно.
Автор:  VeyroN [ Сб мар 07, 2009 12:58 am ]
в упор не вижу где там цвет(((((((((
если кому не сложно, напишите какой провод что значит)))) пожаааалуйста)))
Автор:  tj_tosha [ Сб мар 07, 2009 1:13 am ]
если тебе срочно то ни чем не смогу поммочь. если не срочно то могу завтра посмотреть схему. но ближе к веччеру.
Автор:  VeyroN [ Сб мар 07, 2009 1:15 am ]
буду очень признателен)
Автор:  Terrion [ Сб мар 07, 2009 4:21 am ]
Держите:
Автор:  VeyroN [ Сб мар 07, 2009 6:24 pm ]
бл*ть! сегодня что-то нахимичил с проводкой. по последней картинке нет таких проводов в большой фишке, как сине-желтый, розово-синий, чёрно-красный и серый.
есть сине-оранжевый, сине-красный, красный. ну что-то неправильно подключил в итоге и не работают часы и задние противотуманки ))))
к электрикам ехать дорого :D
Добавлено спустя 49 минут 22 секунды:
блин... по схеме тоже должны быть сине-желтый и серый (( а у меня их нет!!
Автор:  VeyroN [ Сб мар 07, 2009 9:04 pm ]
есть у кого какие соображения? что за провода, сине-оранжевый, сине-красный и красный и еще один светло-зелёный?
Автор:  VeyroN [ Вс мар 08, 2009 1:01 am ]
еще заметил, перестало работать всё салонное освещение (очечник и на крыше) ((((((
Автор:  Terrion [ Вс мар 08, 2009 4:42 am ]
Посмотри предохранители, наверняка какие-то из них спалил.
Автор:  VeyroN [ Вс мар 08, 2009 10:40 am ]
не поймму есть ли предохранители на салонное освещение.
и я так понял задние и передние противотуманки висят на одном предохранителе? но передние работают, а задние нет.
Автор:  -=p@m=- [ Вс мар 08, 2009 10:48 am ]
VeyroN
Да вроде это предохранители,проверь,не ленись...
Автор:  VeyroN [ Вс мар 08, 2009 10:54 am ]
я просто по букварю смотрю и не вижу предохранителя скажем на салонное освещение и задние ПТФки. FR FOG - я так понял передние
Автор:  Terrion [ Вс мар 08, 2009 1:04 pm ]
Я когда с подключением мафона химичил, закоротил провода illumination и ground - в результате перегорел предохранитель power, отвечающий за габариты и подсветку в салоне. Глянь его ещё на всякий.
Автор:  VeyroN [ Вс мар 08, 2009 3:34 pm ]
у меня еще оказывается не работает зумер))) а габариты работают. не пойму почему часы перестали работать. прикуриватель работает, предохранитель в норме. пойду сейчас проверю есть ли плюс на магнитолу, но что-то мне кажется , что его нет. где собака зарыта? возможно ли что стоит предохранитель между магнитолой и аккумом?
еще не врубаюсь почему перестал работать зумер и подсветка салона. свет в бардачке есть, в салоне нет. могла ли проводка погореть?
Автор:  Pininforino [ Вс мар 08, 2009 6:18 pm ]
у меня вчера такая же фигня была, Перестал работать свет в салоне, часы, и когда двери открываешь не работала лампочка на панеле, и лажа с сигнализацией была. Просто перегорел предохранитель на 20А, который находится под капотом, не помню как называется.
Автор:  Пётр [ Вс мар 08, 2009 7:25 pm ]
Вот схема с расцветовкой:
Предохранитель от магнитолы отвечает ещё и за прикуриватель и за часы, находиться он под панелью у левой ноги водителя.
+IMG_2282.jpg [ 137.58 КБ | Просмотров: 3416 ]
+IMG_2255.jpg [ 48.2 КБ | Просмотров: 3393 ]
+IMG_2242.jpg [ 12.07 КБ | Просмотров: 3383 ]
Автор:  Pininforino [ Вс мар 08, 2009 7:30 pm ]
а вот у меня именно перегорел предохранитель который под капотом а симптомы такие же...
Автор:  VeyroN [ Пн мар 09, 2009 3:14 am ]
проблема была в 20А предохранителе под капотом с названием "DOME". странно, но его даже нет в букваре, что за зверь то такой? из-за него пропал "+" на магнитолу, освещение салона, задние ПТФ, зумер, часы.
Автор:  Иван Д [ Пт апр 17, 2009 8:11 pm ]
в легионовском букваре в электросхемах стр. 363, 371, 372 ответ на твой вопрос
Автор:  Anikkon [ Пт апр 17, 2009 11:48 pm ]
А он должен быть? :?
Автор:  Terrion [ Пн апр 20, 2009 5:54 pm ]
Вообще-то должен, при включении габаритов :) Можешь заглянуть в него снизу вверх и увидеть на потолке бардачка патрон с лампой, закрытый решёткой. И кнопка отключения рядом.
http://www.phpbb.com/
