| Пропадает питание. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=20969 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Cerber [ Вт июн 03, 2014 5:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Пропадает питание. |
Всем привет! Прошу скорее совета и дополнения мыслей... Ситуация 1: на ходу выключилась и включилась магнитола, в поведении машины ничего не поменялось. Ситуация 2: влажная погода, вечером сажусь в машину, включаю зажигание, ключ на старт - чпок, всё выключается. В ноль, ни лампы, ничего не горит. В положении ключа ACC тооооонкий писк из пищалки-предупреждалки о забытых фарах. Скидываю клемму, проверяю преды, дергаю массы. Ставлю клемму, всё ОК. Ситуация 3: стою на светофоре, вижу что забыл включить фары. Включаю. Машина на секунду теряет питание, пытается заглохнуть, но тут же восстанавливается. Мысли: для начала зачистить и законсервировать все точки массы. Если будет повторятся - смотреть проводку гены. Может кто дополнит или посоветует из жизненного опыта?
| Автор: | alexrotor [ Вт июн 03, 2014 5:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропадает питание. |
Cerber Клеммы Акб по хорошему проверить. У меня похожая ситуация была, весь мозг мне съела - оказалось в коробочке с предохранителями снизу где провода приходят, оплавился силовой разьем, и он то контачил то нет (он мощный такой) |
| Автор: | Cerber [ Вт июн 03, 2014 5:47 pm ] |
alexrotor писал(а): У меня похожая ситуация была Спасибо, обязательно гляну состояние провода. |
| Автор: | Тит 32 [ Вт июн 03, 2014 5:48 pm ] |
Клеммы аккумулятора!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | [Gibson] [ Вт июн 03, 2014 7:24 pm ] |
Тит 32 писал(а): Клеммы аккумулятора!!!!!!!!!!!! тоже проходил такое |
| Автор: | digit [ Сб авг 02, 2014 8:41 pm ] |
у меня сегодня на МКАДе херракс и заглохла на ходу, ключ поворачиваю - горит всё, кроме ЧЕК, аварийка не работает, ближний/дальний - нет, не крутит стартер. Вышел, открыл капот - потеребонькал все провода около АКБ - аварийка включилась, машина завелась - доехал до аварийного съезда, более детальный осмотр выявил - пропадает +12 на всех мелких предохранителях в коробке около АКБ. минут сорок крутил вертел, полкосы расплёл . так ничего и не нашёл. И бывает - всю конструкцию тронешь - всё заработает, ничего не трогаешь - и секунд через несколько всё опять пропадает. Временно кинул перемычку с 100А предохранителя на один из 15А - всё работает. Приехал домой. Завтра буду разбирать весь блок этот....И началось то ни с того ни с сего.... прям печалька |
| Автор: | Danilych [ Вс авг 03, 2014 12:19 am ] |
digit Привет!была такая тема,в блоке предохранителей слева от АКБ там есть пред на чек, не помню чесно какой! на него идет белый толстый провод!был расплавлен слегка штекер и соответственно плохой контакт(окислился) на нём был!почистил и обратно вставил и всё нормально!так что Удачи!!!) |
| Автор: | digit [ Вс авг 03, 2014 8:45 am ] |
Я её найду и обезврежу:) И кстати, опять повторилась история с эвакуатором 2х летней давности.... из неоткуда появился ОН и предложил дотащить до сервиса ихнего и без очередей всё починят за 700р:) был послан нахер Изначально было - когда у меня на МКАде оборвало ремень - также предложил услуги - 700р - ремень, 1300 работа.... мне сразу показалось, что цена слишком занижена для замены ремня для Москвы, да и ремень в наличии в магазине напротив тоже как то не верилось:) А смысл в том - что он тебя просто увезёт на эвакуаторе до любого сервиса, возьмёт 3-5 тыс и уедет, и ему плевать будет - кто и когда будет делать машину (хотя до этого он совершает контрольный звонок "вникуда" и говорит - подобрал тойоту - поменять ГРМ - ему подтверждают) |
| Автор: | Garirog [ Чт сен 11, 2014 3:14 pm ] |
Братушки помогите плиз Ехал ехал на Carina e 3s-fe вдруг заглох.Полез разбираться нет искры не работает бензонасос -что делать |
| Автор: | Ash [ Чт сен 11, 2014 3:32 pm ] |
Предохранитель EFI, АМ2 |
