[ Сообщений: 14 ] |
jeje
Добавлено: Вт апр 19, 2011 7:35 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт апр 19, 2011 7:03 pm Сообщения: 12 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
Пропала подсветка на приборной панели, габариты на правой стороне, освещение номера и задние противотуманки. Подскажите куда копать? Предохранители все в норме....
ВM1978
Добавлено: Ср апр 20, 2011 5:02 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт дек 22, 2009 8:54 pm Сообщения: 991 Откуда: Брянск, Орёл Репутация: 17 [ ? ]
Машина: KIA SPORTAGE
Двигатель: 2.0 бенз
надо посмотреть предохранитель TAIL RH у левой коленки водителя.
jeje
Добавлено: Ср апр 20, 2011 6:53 pm |
| Стажер |
Нашел. Замкнули туманки и сожгли несколько проводов, но почему-то не сгорел предохранитель - что очень странно...
Matrix51
Добавлено: Ср апр 20, 2011 7:34 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт июн 05, 2009 4:00 pm Сообщения: 800 Откуда: Мурманск Репутация: 18 [ ? ]
у меня тоже предохранитель не сгорел, когда насос в прикуривателе коротнул.. в итоге куча дыма из под приборки, и удивление электрика "как у тя еще тачка не сгорела".. в итоге все подторпедные провода на замену
_________________ Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
rOmmanson
Добавлено: Пн июл 30, 2012 11:58 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн июл 30, 2012 11:50 am Сообщения: 7 Откуда: Карелия,Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE,1.6(АТ 190)
Здрасте всем!Недавно приобрел Карину,причем первая машина.Обожаю ее)Помогите пожалуйста с проблемкой!Не горит правый передний габарит.Поменял 2 лампочки-нифига..Догадываюсь,что стоит проверить предохранитель,но не знаю какой отвечает за габарит и где находится!Заранее благодарен.
Ash
Добавлено: Пн июл 30, 2012 12:14 pm |
| Реставратор ведерка |
Зарегистрирован: Ср апр 08, 2009 1:15 pm Сообщения: 3935 Откуда: |48| Репутация: 156 [ ? ]
rOmmansonЗа габариты отвечает предохранитель TAIL в блоке возле левой ноги. Проверь кроме предохранителя - есть ли напряжение на разъеме габарита в фаре.
rOmmanson
Добавлено: Пн июл 30, 2012 12:15 pm |
| Практикант |
Спасибо!Посмотрю там.Тип двигателя не знаю.Где глянуть?
Ash
Добавлено: Пн июл 30, 2012 12:17 pm |
rOmmanson Сначала прочитай Новичкам вверху в шапке красным.
Kentavr
Добавлено: Пн июл 30, 2012 12:25 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6128 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
http://exist.ru/ заходишь, регишься, вбиваешь VIN и о чудо! узнаешь почти все о своем авто... или можешь мне прислать в личку свой VIN я тебе все расскажу!
rOmmanson
Добавлено: Пн июл 30, 2012 12:38 pm |
| Практикант |
Спасибо еще раз,что помогаете)
rOmmanson
Добавлено: Пн июл 30, 2012 5:12 pm |
| Практикант |
предохранители все целые.Контакт проверил-вроде есть,но завтра еще мультиметром проверю на работе.
frei22rus
Добавлено: Ср май 21, 2014 4:44 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 12:02 pm Сообщения: 164 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Сгорает этот предохранитель, подскажите где может быть коратышь? сгорает в момент включения на 1 щелчок головного света (подсветка). при этом противотуманки выключеные. снимал правые передние и задние лампочки подсветки и лампочки номера - все равно горит. Грешу на подсветку приборов торпеды. Где находится распред-коробка на приборы?
_________________ С уважением, Антон
frei22rus
Добавлено: Ср май 28, 2014 6:52 pm |
| Бригадир |
frei22rus писал(а): Сгорает этот предохранитель, подскажите где может быть коратышь? сгорает в момент включения на 1 щелчок головного света (подсветка). при этом противотуманки выключеные. снимал правые передние и задние лампочки подсветки и лампочки номера - все равно горит. Грешу на подсветку приборов торпеды. Где находится распред-коробка на приборы? Проблема была в том что при установки провод подсветки магнитолы зацепил с земленым проводом вместе. (когда ставил магнитофон то оставался 1 провод лишний, позвонил его с землей - звонится - думал земля вторая... оказалось провод подсветки)
[ Сообщений: 14 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 4 |
