| Высоковольтные провода нулевого сопротивления http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=21033 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Денис87 [ Пт июн 13, 2014 10:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Высоковольтные провода нулевого сопротивления |
Мужики, здорово. Случилась у меня, позавчера, беда. Купил новые свечи. Стал менять, первый провод оторвался, наконечник остался на свече. Подумал нужны новые провода. Объездил с корешом все магазины в наличии нет, заказ ждать от 3 до 7 дней, а машина нужна послезавтра. Пришёл домой искать в компе какой-нибудь ремонт проводов вв, и наткнулся вот на какую штуку http://www.youtube.com/watch?v=-1AP7zLTmUo . Подскажите, может кто ставил такие на карину? Думаю собрать такие себе, жду совета. Заранее пасиб. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июн 13, 2014 10:06 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Высоковольтные провода нулевого сопротивления |
Спам? |
| Автор: | Денис87 [ Пт июн 13, 2014 10:15 pm ] |
Да вроде нет, ещё на девятосы ставят такие от ГАЗ-53 и ЗИЛ-130, эффект значительный. Просто реально беда и хотелось бы знать, что будет, если такие воткнуть. В конце видяхи человек всё расказывает, что к чему и что почём. |
| Автор: | grigori [ Пт июн 13, 2014 11:15 pm ] |
Один сделай который порвался и посмотри как будет работать, все равно выхода другого нет, но и ни чего не теряешь. |
| Автор: | Череп [ Пт июн 13, 2014 11:18 pm ] |
Отремонтируй ВВ провод с помощью концелярской скрепки и изоленты. Как раз на 2-3 дня хватит, а там новые провода придут. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июн 13, 2014 11:19 pm ] |
Денис87 писал(а): эффект значительный А что мешает на Экзисте купить?Без эксперементов. Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: Проводов нулевого сопротивления не может быть априори.Ну если физики меня в школе конечно не обманывали. |
| Автор: | Fidel [ Пт июн 13, 2014 11:26 pm ] |
Денис87 писал(а): эффект значительный. Если по сравнению с оборванными проводами - конечно. По сравнению с исправными - вряд ли. Денис87 писал(а): что будет, если такие воткнуть. Контакт будет, что ж еще. И кустарно изготовленные соединения с негерметичными, скорее всего, наконечниками. Порадует до первой осенней слякоти и утреннего запуска, подозреваю. Ну и по поводу помех я бы все-таки не был столь уверен. Вопрос: зачем? |
| Автор: | l_denis [ Пт июн 13, 2014 11:26 pm ] |
Я вообще не пойму почему медные ВВ провода нынче не котируются? Ну кроме того, что изоляция на морозе трескается и ёбом токнуть может если лапами полезешь. В Силиконовых ВВ внутри вместо медной жилы х-ня какая-то, я вообще удивился когда ради интереса такой раздербанил. |
| Автор: | Череп [ Пт июн 13, 2014 11:26 pm ] |
Сергей С@ныч для 25кВ, наши ВВ провода с самым большим сопротивлением в 9 кОм - почти КЗ. |
| Автор: | Fidel [ Пт июн 13, 2014 11:29 pm ] |
l_denis писал(а): В Силиконовых ВВ внутри вместо медной жилы х-ня какая-то Не во всех. Силиконовая-то изоляция, не проводник. Вот в видео дядка и нашел бухту кабеля с медной плетенкой и силиконовой изоляцией, из них ВВП и делает. |
| Автор: | digit [ Пт июн 13, 2014 11:41 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Проводов нулевого сопротивления не может быть априори.Ну если физики меня в школе конечно не обманывали. согласен, зато запрасто есть китайские мультиметры:) им мы и верим |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июн 13, 2014 11:50 pm ] |
digit писал(а): им мы и верим Это возможно. |
| Автор: | Fidel [ Пт июн 13, 2014 11:51 pm ] |
http://www.oktja.ru/forum/topic/46536-% ... %BE%D0%B2/ Кстати говоря, в классике, которую автор видео упомянул, помехоподавительное сопротивление стоит в бегунке, так что вся цепь от катушки до свечи далеко не нулевого сопротивления даже с медной жилой ВВП. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт июн 13, 2014 11:54 pm ] |
Fidel писал(а): нулевого сопротивления Да бред полный..... |
| Автор: | Денис87 [ Пт июн 13, 2014 11:57 pm ] |
Если насчёт помех - то мои свечи с резистором, да и в катушке по-любому что-то должно присутствовать, а так смотрел чувак просто повесил феррит на каждый провод. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб июн 14, 2014 12:00 am ] |
Денис87 писал(а): смотрел чувак просто повесил феррит на каждый Ну ему нобелевку в пору дать. |
| Автор: | Денис87 [ Сб июн 14, 2014 12:10 am ] |
Чё у всех инэт работает только на сайт "карина-е.ру". Все сидят астрофизики, вот с Вики инфо http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0.B8.D0.B5 , так-то можно набрать в ютубе "вв провода с нулевым сопротивлением" и посмотреть как человек на камеру меняет такие провода и смотрит результат. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб июн 14, 2014 12:15 am ] |
В учебник физики загляни,ему больше можно доверять,а на ютубе и не такую х...ю выложат.Ютубу больше веришь чем законам физики? Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Денис87 писал(а): сидят астрофизики Мужик с ютуба точно астрофизик,а мы просто на форум пообщаться заходим.... |
| Автор: | Алексей60 [ Сб июн 14, 2014 12:17 am ] |
Вот прочитал здесь все и чего то не догоняю - Денис87, ты спрашиваешь (так тебе отвечают) или пытаешься убедить нас в чем то? У меня складывается мнение, что пытаешься убедить... |
| Автор: | Fidel [ Сб июн 14, 2014 12:18 am ] |
Денис87 Сверхпроводимость тут при чем? Понятно, что в отношении ВВ проводов нулевым названо сопротивление в доли Ом. Не абсолютно нулевое, конечно, но пренебрежительно малое по сравнению с номинальным. |
| Автор: | Денис87 [ Сб июн 14, 2014 12:21 am ] |
Нет теперь уже надо определиться бывает нулевое сопротивление или нет. Вот, что пишет вики: "Сверхпроводи́мость — свойство некоторых материалов обладать строго нулевым электрическим сопротивлением при достижении ими температуры ниже определённого значения (критическая температура). Известны несколько сотен соединений, чистых элементов, сплавов и керамик, переходящих в сверхпроводящее состояние. Сверхпроводимость — квантовое явление. Оно характеризуется также эффектом Мейснера, заключающемся в полном вытеснении магнитного поля из объема сверхпроводника. Существование этого эффекта показывает, что сверхпроводимость не может быть описана просто как идеальная проводимость в классическом понимании." |
| Автор: | Fidel [ Сб июн 14, 2014 12:22 am ] |
Угу. Погугли, при каких температурах это явление достигается, и сравни с температурами подкапотного пространства |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб июн 14, 2014 12:23 am ] |
Неужели ты думаешь что это будет использоваться в вв проводах?И сколько бы это стоило? Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: Денис87 писал(а): уже надо определиться бывает нулевое сопротивление или нет Сверхпроводимость и вв провода Тойоты 1992 года...... Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Возможно это и достижимо в компьютерных схемах и относится к процессорам,но и то там полного ноля не будет... |
| Автор: | well [ Сб июн 14, 2014 12:31 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): А что мешает на Экзисте купить?Без экспериментов. Потому как человека из колхоза можно выгнать,а вот колхоз из человека-не всегда.... |
| Автор: | Денис87 [ Сб июн 14, 2014 12:32 am ] |
Полного не будет, имеются в наличие провода от ЗИЛ-130, на мультике переключённом на 20кОм показывает 0, жила медная. |
