| Писк после выключения зажигания http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=21085 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Mr_Nuke [ Сб июн 21, 2014 7:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Писк после выключения зажигания |
Давно хотел заняться этой проблемой, но только сейчас появилось время! Слышен тонкий писк на ХХ. В зависимости от нагрузки, к примеру, работы стеклоподъемников, или печки, тон свиста меняется. Теперь самое интересное! Ставлю первую передачу, жму газ, отпускаю сцепление. Машина глохнет - писк продолжается. Через какое-то время происходит щелчок от мозгов, и одновременно с ним пропадает писк. Проверил мозги, свистят не они. При том, свист снаружи автомобиля, т.к. при закрытии двери его становится меньше слышно. Такое ощущение, что свистит где-то сзади, около выхлопной трубы. Загадка века какая-то. |
| Автор: | Ram [ Сб июн 21, 2014 7:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Писк после выключения зажигания |
бензонасос? |
| Автор: | Fritz [ Сб июн 21, 2014 8:07 pm ] |
Ram писал(а): бензонасос бензонасос "пищит" только при проворачивании стартером (его не слышно) и при запущенном двигателе. Как вариант с таким звуком падает давление в топливной рампе или может адсорбер |
| Автор: | Mr_Nuke [ Сб июн 21, 2014 8:18 pm ] |
Fritz писал(а): Как вариант с таким звуком падает давление в топливной рампе на ХХ писк тоже есть, так что не думаю! Fritz писал(а): может адсорбер как проверить? |
| Автор: | Bear_max [ Сб июн 21, 2014 9:10 pm ] |
На собственном опыте: пищало при подсасывании воздуха через прокладку патрубка дроссельной заслонки. Поменял прокладку- все прошло. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Сб июн 21, 2014 9:32 pm ] |
Bear_max Тоже пищало, после того, как машина глохнет? |
| Автор: | MerTV [ Сб июн 21, 2014 9:36 pm ] |
Бензонасос,даже гадать нечего. А как сделать так чтоб бензонасос включился (для проверки) и что для этого замкнуть в диагностическом разъеме даже уже и писать не хочется,для этого ФАК писали |
| Автор: | Mr_Nuke [ Сб июн 21, 2014 11:10 pm ] |
MerTV писал(а): что для этого замкнуть в диагностическом разъеме даже уже и писать не хочется,для этого ФАК писали Не спорю, сам наизусть знаю! Завтра пойду его проверять! |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вс июн 22, 2014 8:49 pm ] |
MerTV Действительно бензонасос! От десятки! Прошел всего-лишь 40 тысяч, при том, что свистит не первый день |
| Автор: | alexrotor [ Ср июн 25, 2014 12:51 pm ] |
То есть если насос пишит, значит его пора менять? у меня после заменю фильтра сетки тоже стал пишать очень громко. На замену?? |
| Автор: | Mr_Nuke [ Ср июн 25, 2014 12:54 pm ] |
Пищать или выть? |
| Автор: | alexrotor [ Ср июн 25, 2014 12:57 pm ] |
Mr_Nuke Пишит, на вой не похоже. На ультра звук больше похоже |
| Автор: | Mr_Nuke [ Ср июн 25, 2014 1:02 pm ] |
Поделись, тоже bosch? |
| Автор: | alexrotor [ Ср июн 25, 2014 1:06 pm ] |
Mr_Nuke не знаю, не смотрел что на нем написано, предпологаю что не бош. |
