Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:47 pm
 Заголовок сообщения: Подключение передних блинов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 5:18 pm
Машина: Toyota CarinaE
Всем привет, срочный вопрос
Хочу подключить передние блины к мафону, но у него не работает минусовой провод на одной стороне
Если подключить минус от другой стороны, то будет ли полноценный звук? Или же получится монозвучание?
Последний раз редактировалось Antonkrsk Ср фев 04, 2015 5:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 5:21 pm
Antonkrsk
попробуй подключи насоплях и проверь баллансом
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 5:23 pm
Попробуй услышешь!если мафон простой,2 канала,то там минус и так общий
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 5:24 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Нет, не будет полноценного стерео. Щас в ДК у звукорежиссера специально спросил.
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 5:26 pm
Спасибо большое.
Блин, как бы сделать тогда, хочется нормального звука
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 5:32 pm
сколько сам паял усилки на TDAшках (именно они стоят на мафонах), у многих 4 независимых выхода с разным минусом, но и есть с общим минусом.
Antonkrsk
Сажай на минус и пиши что получилось сюда в тему
ЗЫ: Напиши какой мафон у тебя
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 5:40 pm
Мафон Sony dcx 8809, но есть мнение что мозги от другого мафона
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 7:57 pm
Будет перегрузка канала по току, где оба динамика посажены на общий минус.
Будет смесь право и лево на той стороне, где не работает минус.
Если это временно, с ограничениями по громкости, то накрайняк такое подключение допускается.
и +, и - являются активными проводами, полярность лиш указывает на фазировку выходного сигнала.
ПС: купи нормальный майфун.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 11:05 pm
Тогда выбрось эту кЫтайску подделку, такое подключение динамиков поможет приблизить её кончину.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 5:23 pm
Мафон пока пойдет.
Не знаю как проводилась электрика в авто, провода торчат из косы в дверных подиумах, но их нет в салоне, также при съеме всех закрывающих провода пластинок было отмечено что вандалы, до меня пользовавшиеся этим авто изуродовали проводку.
Не знаю что делать, куда не сунься в авто везде ужас.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение передних блинов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 10:33 pm
Antonkrsk там проводка в дверях уходит в колодку, где цвет проводом меняется. смотрел по Букварю Легионовскому. Проверь, может у тебя тоже так.
Делалл так: смотрел какие провода (цвет) приходят на передние (или задние) колонки, потом смотрел косу которая выходит из дверей и в боковую стойку заходит, в колодку.... и там уже смотрел на какой цвет сменился. Потом уже эти провода искал в районе центральных дефлекторов. Их и подключал к магнитоле.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 11:07 pm
Ищи витые пары светло-зеленый+синий (перед левый) и розовый+фиолетовый (перед право). Синий и фиолетовый это минуса. За майфуном и в дверях цвета совпадают.
Кстати, если надо, забирай майфун Мистери с USB портом за 1,5 штуки рабочий. Доставка твоя.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 11:10 pm
Спасибо за советы, слева у меня розовый+фиолетовый, справа у меня зеленый с пятнами+синий с пятнами
На мафон пока нет средств, но спасибо
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 12:29 am
Это одно и тоже. :a_g_a:
ПС: право с лево попутал :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 11:23 am
В водительской двери у меня розовый+фиолетовый, в пассажирской двери у меня синий с пятнами+зеленый с пятнами:)
