| Регулятор напряжения?? Помогите! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=21098 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Kupr_Soft [ Ср июн 25, 2014 12:12 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулятор напряжения?? Помогите! |
Эм... чо енто? в моём понимании регулятор напряжения это тот что в Генераторе стоит... Дык на нём циферки есть какие? |
| Автор: | levsha2010 [ Ср июн 25, 2014 12:22 am ] |
Vi-tech Ну очень похоже на предохранитель (пластину ) предпускового подогрева (свечи накала ) дизеля. К сожелению под капот дизельной Каринки не залазил, но на европейских грузовиках тоже стоят похожие приблуды. |
| Автор: | Vi-tech [ Ср июн 25, 2014 12:27 am ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Регулятор напряжения?? Помогите! | ||
Добавлено спустя 16 минут 30 секунд: Извиняюсь за флуд. По порядку значит. Машина - дизель 2с, кузов СТ190. Загорелось однажды лампы: заряд, масло и воздух в системе (вроде так). Машина поездила и встала. Больше не заводилась. Генератор сдал в СЦ. Те, так и не нашли на него схем (проверить на стенде не смогли), поменяли щетки и еще чего (уже не помню). Поставил, результат нулевой. Заказал б/у, как оказалось найти такой новый было сложно, он с вакумником идет. Пришел, да чуть другой, по меньше. По кулибили и поставили его. Но результата нет. Вот тут, методом тыка открутили эту штуку, пустили провода напрямик и она завелась!! Но заряжает акум без остановки, а когда машину глушу, акум разряжается. Поняв, что дело в этой детали, стал ее искать. Ищу уже без малого ГОД! Большое спасибо, что отозвались на тему.
| Автор: | Kupr_Soft [ Ср июн 25, 2014 9:13 am ] | ||
Хм... блин лучше-б вин написал... упарился пытаться найти на экзисте схему енту... 27700A 27700-64080 REGULATOR ASSY, GENERATOR 02.1992 - 12.1992 2C..CT190..JPP 01 Цена 27700A 27700-65010 Заменён: 27700-35040 REGULATOR ASSY, GENERATOR 12.1992 - 01.1996 2C..CT190..JPP 01 Цена Нашёл другое: ![]() по схеме, вроде как бОльше походит на Твоё фото...
| Автор: | Алексей60 [ Ср июн 25, 2014 9:47 am ] |
ТС - фото вроде с правого руля. Фото мелкое, его бы по крупнее... Лампы масло, воздух... загорелись как сопутствующие сиптомы. Наверняка "вода в фильтре" загорелась Ищи неисправность в цепи зарядки. Смотри "массу" начиная с аккумулятора и заканчивая геной. Не просто смотри, а снимай клеммы, откручивай гайки, чисти и закручивай. Проверяй тестером наличие массы на кузове, гене и т.д. Не умеешь пользоваться тестером, зови электрика. Далее проследи так же путь "плюса". То, что вы напрямую игнорировали эту штуковину, скорей похоже, что вы убрали цепь возбуждения и кинули её напрямик! Отсюда и разряд на неработающей машине и контроля величины заряда нет |
| Автор: | Vi-tech [ Ср июн 25, 2014 10:05 am ] | ||
С электриками (разных звал, в СЦ гонял) все прозондировали, везде все норм, кроме нее. Дело точно в ней. ТС леворульная. Генератор все время на схемах не мой, это странно, но спасибо проверю. Скину VIN и фото генератора своего скоро. Спасибо. Вот в интернете фото нарыл, ну очень похож.
| Автор: | PRODVi [ Ср июн 25, 2014 1:20 pm ] |
Как я понимаю у вас дизель? т.к. данное реле регулятора напряжения вроде как только на них ставилось И кстати, в чём проблема-то, что диагностировали? |
| Автор: | Сергей-37 [ Ср июн 25, 2014 4:06 pm ] |
Может это поможет. http://www.toyota-ace.ru/alternator.htm |
| Автор: | Vi-tech [ Ср июн 25, 2014 8:04 pm ] |
Везде напряжение было. В плотm до регулятора, с него уже ничего. Да, машина дизель. VIN JT164CTK000006848 Всем большое спасибо. Видно, что люди реально пытаются помочь. |
| Автор: | Kupr_Soft [ Ср июн 25, 2014 9:58 pm ] |
Vi-tech писал(а): JT164CTK000006848 дык вроде по каталогоам вот ОНО 27700-64080 ![]() Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: Да ценник конский... на евроавто такого не нашёл... спрашивай по форумным нашим разборкам... |
| Автор: | PRODVi [ Ср июн 25, 2014 11:03 pm ] |
Kupr_Soft и 27700-64060, на верхней фотке видно. Чем отличаются даже не знаю. Поспрашивай, мож у кого есть, в инете ничего дельного найти не могу |
| Автор: | Vitek [ Ср июн 25, 2014 11:54 pm ] |
А почему бы не поставить любой другой регулятор? |
| Автор: | bastynda [ Чт июн 26, 2014 2:13 am ] |
Vi-tech писал(а): Да, машина дизель. VIN JT164CTK000006848. ---Вот ваши генераторы,таблетку(реле) поищите сами . 27020-64281 12V 80A assy Toyota 27700-64080 OEM Toyota 27700-65010 Toyota 27020-64281 TOYOTA 27020-64284 ELSTOCK 273552 Lucas Electrical LRA01128 Da Silva Protrans 030086 DA SILVA A030086 DRI 235059802 |
| Автор: | Сергей-37 [ Чт июн 26, 2014 6:08 am ] |
PRODVi писал(а): Kupr_Soft и 27700-64060, на верхней фотке видно. Чем отличаются даже не знаю. Поспрашивай, мож у кого есть, в инете ничего дельного найти не могу Они отличаются колличеством контактов, на одном 6(2*3) на другом 8(2*4). |
| Автор: | makmus [ Чт июн 26, 2014 9:37 am ] |
Здесь много разбирается авто ,в том числе и дизеля. Поспрашивай - наверняка кто-нибудь продаст. А на экзисте твоя запчасть с номером 27700-64080. Ценник правда нереальный, ИМХО. |
| Автор: | Vitek [ Чт июн 26, 2014 9:53 am ] |
Сергей-37 писал(а): Они отличаются колличеством контактов, на одном 6(2*3) на другом 8(2*4). На фото верхние левые два контакта "IG" и "B" соответственно плюс от зажигания и постоянный плюс (от батареи). Ещё по парочке на щётки идёт, и на блок выпрямительных диодов. Кто куда - надо смотреть-прозванивать по месту. Но технически вопрос абсолютно решаем бюджетно - задача регулятора тупо регулировать напряжение обмотки возбуждения (ротора), посему можно поставить любой внешний (он и здесь внешний, что сильно облегчает задачу по сравнению с генами с встроенным регулятором ( viewtopic.php?f=4&t=971 ) ). Надо только с подключением концов правильно разобраться. |
| Автор: | Avia [ Чт июн 26, 2014 10:51 am ] |
Я бы тоже постарался заколхозить. Думаю его вполне реально перепаять |
| Автор: | Vi-tech [ Сб июн 28, 2014 12:09 am ] |
Спасибо большое. Рассмотрю варианты. Сделаю отпишусь. |
| Автор: | siam_ [ Сб июн 28, 2014 8:41 pm ] |
Я вот смотрю,все одинаковые номер только на последних двух цифирях гуляет,60,61,80,и цвет бирок разный,серые ,синие,оранжевые. В чём прикол то? |
| Автор: | PRODVi [ Сб июн 28, 2014 8:44 pm ] |
siam_ Сергей-37 писал, что разница в самих входах. У одного 6пин, у другого 8пин |
| Автор: | siam_ [ Сб июн 28, 2014 8:49 pm ] |
Ты не понял,у них у всех 6 пин по крайней мере,у меня в руках 64061 такой же как 64060 только у этого бирка синяя а у меня серая,ещё посмотрю что в машине. http://radikall.com/tN5B http://radikall.com/tN5D |
| Автор: | PRODVi [ Сб июн 28, 2014 8:54 pm ] |
siam_ у тебя кончается на 60 и 61, поэтому они и 6пиновые. Есть номерок заканчивающийся на 80, там 8пиновый. Нужно смотреть схему обоих и их ТХ, |
| Автор: | siam_ [ Сб июн 28, 2014 8:56 pm ] |
А,понял,типа 60 это 6 пин 80 восемь. Не у меня,у меня 61 а тут выше на картинке 60,вот у них в чём? У меня когда то мицубиси была. Перестала зарядка идти,,так мне в деревне у хохлов поставили гену от толи волги то ли рафика,сейчас нее помню,так до сих пор бегает с ним. Лет 20 уже прошло |
| Автор: | nullVoid [ Вс июн 29, 2014 6:25 am ] |
Топик-стартеру надо быть осторожным с внедрением регуляторов от жигулей, например (121.3702-03 по 150 рублей). Впрямую - не получится, контактов маленько больше в оригинале. Схема зарядки с внешним регулятором из легионовского букваря как-то не вносит ясности что куда. Так что надо бы разрисовать на бумажке. К счастью, если в гугле не забанили, за 5 мин находится страничка http://www.toyota-ace.ru/alternator.htm Значительно поможет. Ну а потом уже колхозить... Я бы, наверное, склонился к варианту "вынести" на проводах "внутренний" денсовский регулятор вроде 27700-74030 (если нет б/у за сто рублей в ближейшем разборе - китайский клон с экзиста). Но. В легионовском букваре упомянут сигнал с таймера свечей накаливания. Надо бы обратить внимание на него. Тут, наверное, дизелевод должен подсказать логику работы. |
