| Постоянный плюс http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=21132 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | lilx [ Пн июн 30, 2014 8:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Постоянный плюс |
Доброго времени суток, откуда можно в салоне взять постоянный плюс? Это нужно для индивидуальной подсветки дверей. |
| Автор: | toha [ Пн июн 30, 2014 9:13 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Постоянный плюс |
ну ты друг даешь! |
| Автор: | afrikos [ Пн июн 30, 2014 9:25 pm ] |
toha писал(а): ну ты друг даешь! Ну ты же не с тестером родился!!! Подскажи человеку. Не надо над ним РЖАТЬ!!! А то на умника тянешь. |
| Автор: | Евген [ Пн июн 30, 2014 9:35 pm ] |
afrikos +1 Можно подумать автогений... Нечего по делу сказать - молчи! |
| Автор: | lilx [ Пн июн 30, 2014 9:52 pm ] |
Можете нормально сказать. Я не электрик и плохо в этом понимаю, мне просто нужен постоянный плюс 12 |
| Автор: | Череп [ Пн июн 30, 2014 10:15 pm ] |
А как ты его найдеш? На ощупь?? По-любасу либо контролька нужна, либо тэстер. +В есть на замке зажигания и за майфуном. Только без контрольки или прибора там делать нечего. |
| Автор: | Gagarin [ Пн июн 30, 2014 10:17 pm ] |
С заска зажигания. Самый толстый красный провод. Я тоже не электрик но думаю он там постоянный, если конечно акб подключен))) |
| Автор: | Сергей 67 [ Пн июн 30, 2014 10:22 pm ] |
Постоянный должен быть и в прикуривателе. Вообще, электросхему читайте. Там всё доступно и понятно. |
| Автор: | MerTV [ Пн июн 30, 2014 10:28 pm ] |
Сергей 67 писал(а): Постоянный должен быть и в прикуривателе. не-а |
| Автор: | Manhattan Sandy [ Пн июн 30, 2014 10:33 pm ] |
Если тестором пользоваться не умеешь, лучше отдать на воплощение сервисменам которые музыку ставят они ченито придумают. |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн июн 30, 2014 10:38 pm ] |
я когда себе искал разные плюсы (то с замка, то постоянные) - я просто ищу свободную колодку, пихаю туда мультиметр, и смотрю что там есть. если есть то что надо - то просто оттуда и запитываюсь. |
| Автор: | Кирилл44 [ Пн июн 30, 2014 10:43 pm ] |
А что мешает кинуть провод потолще от аккума в салон? У меня так и сделано. Когда тянул проводку к сабику кинул и ещё проводок. Теперь от него и запитываюсь. |
| Автор: | Gagarin [ Пн июн 30, 2014 10:58 pm ] |
На прекуривателе нет посояного это точго. Берис замка зажигания и не парься |
| Автор: | Stassm [ Пн июн 30, 2014 11:08 pm ] |
на плафонах освещения есть. но для подсветки дверей неудобно наверное будет... |
| Автор: | Череп [ Пн июн 30, 2014 11:44 pm ] |
На верхнем плафоне есть даже отключаемый +. Двери закрыты - питания нет. |
| Автор: | MerTV [ Пн июн 30, 2014 11:47 pm ] |
питание как раз постоянное на плафоне,управление массой Добавлено спустя : питание как раз постоянное на плафоне,управление массой |
| Автор: | Kupr_Soft [ Пн июн 30, 2014 11:51 pm ] |
lilx у водителя в ногах есть такой толстенный белый провод на фишку приходит какую-то =) я так понимаю Ты с диодами мутишь? я сделал. доволен, красиво и удобно по вечерам тёмным |
| Автор: | lilx [ Вт июл 01, 2014 8:05 am ] |
Kupr_Soft белый провод дополнительный предохранитель ставил? |
| Автор: | Manhattan Sandy [ Вт июл 01, 2014 9:22 am ] |
Цитата: предохранитель ставил? лишним не будет |
| Автор: | Kupr_Soft [ Вт июл 01, 2014 9:52 am ] |
Черепашка-ниндзя писал(а): На верхнем плафоне есть даже отключаемый +. Двери закрыты - питания нет. Он судя по lilx писал(а): для индивидуальной подсветки дверей делает как и я , на каждый концевик по диодику, и получается каждая дверь подсвечивается индивидуально =) |
| Автор: | Kentavr [ Вт июл 01, 2014 10:27 am ] |
К магнитофону подходит постоянный плюс, который питает память программ... |
| Автор: | Kupr_Soft [ Вт июл 01, 2014 10:28 am ] |
Kentavr К стати верная мысль, но как я понял человеку нужно очень просто находимый =) |
| Автор: | SaiD [ Вт июл 01, 2014 11:35 am ] |
Дык конечно - с предохранителя DOMEпостоянный плюс идет на балалайку, часы и освещение салона. |
| Автор: | toha [ Вт июл 01, 2014 12:12 pm ] |
Ребята- говорю вам как энергетик-если не знаете или боитесь электричества -- не лезти руками своими туда куда не знаете! Особенно без приборов измерения и контроля, если не хотите научится пользоваться огнетушителем!!!! Обратитесь в сервис или к соседу который в этом понимает! И будет вам счастье!!! |
| Автор: | Sanchis85 [ Вт июл 01, 2014 12:20 pm ] |
toha подпишусь под каждым словом. добавлю - что в таком случае можно самому лезть если только рядом есть грамотный человек, кто каждый шаг проконтролирует и проверит. а лезть одному в проводку - не зная ничего - это абсурд |
