| вентилятор охлаждения радиатора http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=21222 |
| Автор: | toha [ Чт июл 17, 2014 7:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | вентилятор охлаждения радиатора |
Сразу извиняюсь если данная тема существует- не нашел. В общем вопрос в следующем--- при долгой езде и высокой температуре - "карлсон" работает без проблем, но стоит остановиться и выключить зажигание- выключается( карлсон ).Хотя температура еще высока. Вот на многих машинах - карлсон еще крутит до остужения и потом выключается. В чем может быть загвоздка?- не хочется перегреть ! |
| Автор: | sergej46 [ Чт июл 17, 2014 7:26 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вентилятор охлаждения радиатора |
toha такая же фигня,а что стоит постоять 30 секунд что бы остановился вентилятор,я всегда так делаю.На многих машинах уже релюшка стоит а на наших ее нет. |
| Автор: | sp7654 [ Чт июл 17, 2014 7:31 pm ] |
А что значит высокая? Выше нормы чтоли? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт июл 17, 2014 7:58 pm ] |
sergej46 писал(а): что стоит постоять 30 секунд что бы остановился вентилятор Всегда стараюсь так делать. |
| Автор: | Жаслан [ Чт июл 17, 2014 9:04 pm ] |
Вентилятор не пашет, а аварийный режим работает. Датчик иди другое в чем проблема? |
| Автор: | Евген [ Чт июл 17, 2014 11:36 pm ] |
Может датчик, может термостат... |
| Автор: | toha [ Пт июл 18, 2014 8:01 am ] |
Датчики,термостат и т.д. - все в норме! при достижение высокой температуры- карлсон срабатывает -так что с этим все ок! Здесь проблема в другом- как сделать работу вентилятора типо как на жигулях( подъехал,заглушил машину- вентилятор еще поработал какое то время- потом отключился)! а подъезжать ,стоять ждать когда карлсон отработает- муторно---это не мой вариант! может кто ,что может посоветовать??? а то пока на больничном со сломанной ногой- можно б было поковыряться |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт июл 18, 2014 8:52 am ] |
А смысл крутить вентилятор, если жидкость не циркулирует?, охладишь только радиатор. Лучше уж сделать поддержку зажигания пока вентилятор работает, думаю обойдется одним реле, и все необходимые точки подключения можно найти в монтажном блоке под капотом (не проверял, предположение). |
| Автор: | Алексей60 [ Пт июл 18, 2014 9:41 am ] |
ALEX-72 писал(а): Лучше уж сделать поддержку зажигания В этом случае придется добавить сюда поддержку постановки на сигналку с вкл. двигателем. А некоторые ручником не пользуются, а ставят по старинке на передачу. Как им быть? ALEX-72 писал(а): А смысл крутить вентилятор, если жидкость не циркулирует?, охладишь только радиатор. ну наверно не все так плохо(ИМХО). Пассивная циркуляция я думаю все же присутствует, слабенькая конечно, но лучше чем ничего... Инженеры ведь не дураки, раз стали ставить такие реле... А вот sergej46 писал(а): а что стоит постоять 30 секунд что бы остановился вентилятор,я всегда так делаю. Я тоже так делаю, признаюсь, но заметил, что после этой процедуры по компу тем. падает до 88-92гр., после чего в силу некоторых обстоятельств приходилось опять вкл. зажигание(прим. через 2-3мин.) - температура двигателя показывала 99гр. Так что делаю это для собственного успокоения, но по моему это как "мертвому припарка", да и не предусмотрен такой режим конструкторами, значит ВЕЛИКОЙ опасности нет. |
| Автор: | ALEX-72 [ Пт июл 18, 2014 10:00 am ] |
Алексей60 писал(а): ВЕЛИКОЙ опасности нет. Согласен, если система охлаждения исправна градусов до 110 ни чего не закипит |
| Автор: | toha [ Пт июл 18, 2014 4:21 pm ] |
Да не кепит машина- все с ней ок! Просто озадачился таким вопросом- поэтому и задал его,стало интересно! |
| Автор: | Алексей60 [ Сб июл 19, 2014 10:46 am ] |
toha писал(а): как сделать работу вентилятора типо как на жигулях toha писал(а): Просто озадачился таким вопросом Проблем больших нет. Находишь реле вентилятора, питание реле заведено после ЗЗ. Разрываешь этот провод и часть этого провода от реле запитываешь от аккума напрямую(ну через предохранитель желательно) |
