Привет всем, вобщем купил омыватели SHO-ME, всё провел (физическую часть), но вот с подключением проводки возникли проблемы. Подскажите где можно запитать управление моторчиком фаромоек, так что бы он срабатывал от штатной кнопки омывания лобового стекла? PS: Хочу зделать так, чтобы фаромойки включались только при включенных фарах и при нажатии кнопки омывателя лобового стекла одновременно.
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация:78 [ ? ]
СергейS А не проще подключить штатно? Можно обойтись малой кровью, понадобиться любая кнопка аля жигули и реле, в штатной проводке реализовано питание при включенном свете.
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация:186 [ ? ]
СергейS А зачем тебе запускать фаромойки от стеклоомывателя??? У друга рено лагуна, там система такая же. Так он доезжая до москвы (200 км) истрачивал по 2 баклажки омывающей жидкости. В итоге он фаромойки вывел на отдельную клавишу, и теперь радуется.
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE не LB, Седан, АКПП, англицкая снаружи, японочка внутри , 01.1995 г.в. Kia Ceed JD рестайл, 1.6 G4FG, Универсал, механика. 11.2016 г.в. Я на drive2.ru
Всё, подключил фаромойки, душа ненарадуеться. Оказываеться управление омывателем (как и на всей машине) идёт по минусу. Теперь фаромойки включаються только при включеном зажигании вместе с омывателем лобового стекла при включенных фарах. Без фар, фаромойки неработают.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
