http://carina-e.ru/
Вопрос по лямбдам.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=21385
Страница 1 из 2
Автор:  Дмитрий1774 [ Пн авг 18, 2014 11:09 am ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по лямбдам.
Всем доброго дня. Вопрос в следующем. Имеем повышенный расход топлива. На диагностике выдал обрыв цепи подогрева ДЦ. Выкрутив его увидел полный колхоз с перепайкой контактов. и лямбда от висты/камри 89465-20280. Двигатель на машине меняный 3SFE. Если по году машины должен стоять 89465-39435 крепление фланцевое на двух шпильках, по факту датчик вкручивающийся. по идее должен 89465-20430. Вопрос к знатокам чем , кроме крепления, отличаются датчики и какова, если возможно у них взаимозаменяемость .
Автор:  Sanchis85 [ Пн авг 18, 2014 11:41 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по лямбдам.
ВОТ ТУТ все написано
Автор:  Дмитрий1774 [ Пн авг 18, 2014 12:15 pm ]
В принципе согласен. Вопрос в том что с 1992по 1996 идут 89465-39435, а с 1996 и до конца 89465-20430 не различаются ли они выдаваемым сигналом (евро 0-1 и т.д.) или просто умный японец в нес рацуху и поменял крепление датчиков.
Автор:  СергейS [ Пн авг 18, 2014 2:25 pm ]
вот вроде наши датчики по более менее гуманному ценнику
http://www.ebay.com/itm/Denso-DOX-0251- ... 1d&vxp=mtr
Автор:  Дмитрий1774 [ Пн авг 18, 2014 2:58 pm ]
Кык у меня движок 3 S FE. А так на http://www.emex.ru эта лямбда 5500 руб. с доставкой 6 дней. Но вопрос взаимозаменяемости DOX02-17 и DOX02-04
Автор:  Дмитрий1774 [ Вт авг 19, 2014 10:49 pm ]
Сообщите пожалуйста какое сопротивление должно быть на прогреве на заведомо рабочем датчике, вольтаж выдаваемого сигнала для 3 SFE
Автор:  Kentavr [ Вт авг 19, 2014 10:57 pm ]
сколько??? на разборке рублей 500-700!!!
Автор:  bastynda [ Ср авг 20, 2014 12:58 am ]
--не верьте им .Жадность как и глупость не имеет пределов .Вот ваши цены на ваш датчик 3SFE новый:
WALKER 45-50$ (Canada)
STANDARD 55-60$ (USA)
DENSO 55-65$ (Japan)
Это ваши аналоги :8946529495, 8946529545, 8946539435, 8946539445, 8946539455, 8946539475, 8946539625, 8946539775, SG363, SG414
Автор:  Дмитрий1774 [ Ср авг 20, 2014 12:08 pm ]
я на емексе уже 4 год сижу. Каталог Экзист , а заказ эмик (ценник обычно на 10-15% ниже)
Автор:  grigori [ Ср авг 20, 2014 12:23 pm ]
Согласен.
Автор:  Kentavr [ Ср авг 20, 2014 12:59 pm ]
Экзист
Безимени-1.jpg [ 172.01 КБ | Просмотров: 9349 ]
Автор:  Дмитрий1774 [ Ср авг 20, 2014 10:03 pm ]
К стати вопрос не совсем по теме как 3S в нашей комплектации ведет себя на газу? Хочу в ближайшее время перевести.
Автор:  Сергей С@ныч [ Ср авг 20, 2014 10:22 pm ]
Нормально они себя ведут.Смотри тему Газ-Бензин.
Автор:  Дмитрий1774 [ Чт авг 21, 2014 4:10 pm ]
Так все таки возвращаемся к основной теме. Возможно ли замена DOX 0217 он же 89465-39435 он же DOX 0101 крепление фланцевое, на DOX 0204 он же 8946520430 он же DOX 0109 крепление резьбовое. Двигатель на машине стоит контрактный (трамблёрный). Средняя часть глушителя с резьбовым посадочным местом, датчик стоит 89465-20270. Средний расход по трассе 8-8,5. Чек не горит. Диагностика дает обрыв подогрева кислородного датчика. Замена по любом необходима. Вот и стоит ли заморачиваться переделать под фланцевое крепление под 0217, или можно поставить 0204. Как я понял 0204 пошли на катушечных движках.
Автор:  alexrotor [ Чт авг 21, 2014 4:27 pm ]
Дмитрий1774
На сколько я знаю, если стоит обычная лямбда(не датчик обедненой смеси), то без разницы какой поставить,хоть от калины, работать будет. главное провода правильно подключить, ну и что бы сам датчик был с таким же количеством выводов.
Автор:  Kentavr [ Чт авг 21, 2014 5:40 pm ]
Дмитрий1774
ну почему новички никак не хотят научиться пользоваться поиском???
Оригинальные номера Лямбда зондов Carina e
Переделываем лямбда-зонд ВАЗ 2110 под лямбду Карины Е
Датчики кислорода 3S-FE
Информации МОРЕ!!! Нажимаешь "поиск", потом "кислородный датчик" или "лямбда" и вперед...
Автор:  ALEX-72 [ Сб авг 30, 2014 5:02 pm ]
Всем доброго времени суток, при ремонте авто отсоединил разъем лямбды,
после забыл подключить завел а ошибка не загорелась, и диагностика ошибок не выдает.
Почему так может быть??? Кто в курсе просветите.
Двигатель 4A-FE/STD, лямбда 4х проводная, год 1993.
Автор:  Sanchis85 [ Сб авг 30, 2014 5:05 pm ]
а сколько так проездил?
неисправная лямбда не сразу дает ошибку. надо еще какое то время поездить, чтобы комп это понял
Автор:  ALEX-72 [ Сб авг 30, 2014 5:11 pm ]
Вообще не ездил, только завел увидел что лампа чек не горит,
потом сделал диагностику тоже нет ошибок.
А разве при обрыве подогрева не сразу выдает ошибку?
Да забыл сказать, я двиг прогрел до рабочей температуры
в надежде что выдаст ошибку.
Автор:  Kentavr [ Сб авг 30, 2014 5:17 pm ]
ALEX-72
у меня вааще не выдавала, только сканером...
Автор:  ALEX-72 [ Сб авг 30, 2014 5:19 pm ]
так я делал диагностику, лампа ровно моргает
Автор:  Sanchis85 [ Сб авг 30, 2014 5:28 pm ]
да не успеет она выдать ошибку. у меня при мертвой лямбде приходилось несколько дней ездить, чтобы ошибка скрепкой обнаружилась
Автор:  ALEX-72 [ Сб авг 30, 2014 5:34 pm ]
Sanchis85
Спасибо, успокоил.
Я уже начал думать что у машинки с мозгами не все в порядке :D
Автор:  makarych [ Сб сен 13, 2014 3:23 pm ]
у меня тайота карина е 96 года. европейка
мотор 7а-фе леарн бурн
подходит лямда зонд только обедненной смеси
оригинальный номер 8946329055
выкидывает меня на denco dox-0251
одни пишут что это кислородный датчик, другие что denco dox-0251 это обедненной смести
кому верить и как быть?
Автор:  Сергей С@ныч [ Сб сен 13, 2014 4:44 pm ]
Совсем лень поискать?Хотя бы одну страницу?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
