[ Сообщений: 16 ] |
Жанибек
Добавлено: Чт окт 23, 2014 6:02 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 3:20 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 Valve
Всем привет! У меня такая проблема (Carina E, 1992 г.в., 1.6): 1) обороты плавают от 6 тыс. до 8 тыс. 2) когда хочу дать "в тапку" педаль как будто "проваливается" и не прет, а при незначительном отпускании педали газа начинает нормально разгоняться. Такое ощущение как будто находишь ту серединку для хорошей подачи топлива... 3) при включенном моторе нажимаю хоть что (стекла отпускаю, печку включаю и т.д.) обороты снижаются до почти 5 тыс. Сделал диагностику. 2 ошибки: 21-Напряжение левого датчика кислорода ниже 0.35В или выше 0.7В, нет изменения сигнала в течении 60 сек и 14-Неисправность цепи IGT или IGF системы зажигания. что это может быть и что делать? Помогите, чем сможете...
Sinclair
Добавлено: Вт окт 28, 2014 5:47 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Так ответ в вопросе - Неисправность цепи IGT или IGF системы зажигания
В течение 1 и более секунд при работе на холостом ходу нет сигнала IGF к электронному блоку управления после сигнала IGT. IGT - управляющий с ЭБУ IGF - синхронизация для ЭБУ Как пишут: "Этот код означает, что при вращении стартера (или когда комп думает, что стартер вращается) на компьютер не приходит сигнал с блока управления катушками зажигания." Причины: 1. Проводка, разъемы 2. Коммутатор 3. Катушка зажигания 4. ЭБУ
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Рашит
Добавлено: Ср окт 29, 2014 3:04 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 7:16 pm Сообщения: 88 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Всем привет, дорогие кариноводы. Вчера началась такая проблема: на холостых оборотах двигатель работает ровно, без нареканий. Как только собираешься ехать, т.е. включаю первую передачу, плавно отпускаю сцепление, немного подаю газку, начинает троить. Сильная вибрация продолжается до 2000 об/мин и очень плохая тяга. После 2000 нормально работает. На остальных передачах так же. Свечам 35000 км. NGK Platinum. Масло поменял в прошлую субботу Toyota 5W30. Температура в норме, печка греет. Что делать?
_________________ Люблю свою совершеннолетнюю Карину г.Челябинск. Карина Е, Японка, 1.6, седан 1993 г.в. XLI (ничего, кроме стеклоподъемников)(теперь уже брызговики, очечник, противотуманки, литьё на 15", кожанный салон, коврики ворсовые, дисковые тормоза по кругу)
alek-r2008
Добавлено: Ср окт 29, 2014 5:34 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
 Ну как обычно...,смотреть провода,свечи,форсунки,трамблер...!!! Это уже все должны знать как "Отче Наш"!!!! Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:РашитТопливные фильтры давно менял?!
Рашит
Добавлено: Ср окт 29, 2014 6:16 pm |
| Наставник |
Вот фильтр тонкой очистки (под капотом) менял примерно вместе со свечами 35000 км назад. А грубой очистки (в баке) вообще не трогал и состояние даже не знаю. А что, есть вероятность?
alek-r2008
Добавлено: Ср окт 29, 2014 7:13 pm |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
При чем,очень большая!
Рашит
Добавлено: Ср окт 29, 2014 7:52 pm |
| Наставник |
Ладно, завтра попробую поменять фильтр, свечи на всякий случай.
maxizy
Добавлено: Вт фев 24, 2015 11:23 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн авг 12, 2013 1:12 pm Сообщения: 50 Откуда: Птз Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E LB
Всем привет! Недавно началась проблема с запуском авто. Сразу как завожу секунд через пять падают обороты до 500 и начинают в этом приделе скакать секунд 20-30, а потом возвращаются в свой предел хол 1300 -1400 или гор 600-700. И так всегда. При холодном двс, горячем или, если машину заглушить и сразу завести -5 секунд. двигл трясется, а потом работает стабильно. Кто что может подсказать? У кого была такая пролема
_________________ Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
Alexzhuk
Добавлено: Вт фев 24, 2015 1:15 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Как вариант клапан холостого хода закусывает - не чистил ничего?
maxizy
Добавлено: Вт фев 24, 2015 1:55 pm |
| Состоявшийся |
Машина: CARINA E LB
Alexzhuk, читил в начале лета. Мне тут тоже сказали, что кхх может быть.. Спасибо!  Как почищу - отпишусь.
Alexzhuk
Добавлено: Вт фев 24, 2015 2:11 pm |
Mangalor
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:00 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
По свечкам NGK последнее время слышу много нареканий-похоже начали подделывать...  , сам пользуюсь Денсо Иридиум уже не на первой Тойоте-все О.К.
Czech
Добавлено: Вт фев 24, 2015 10:15 pm |
Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 2:20 pm Сообщения: 236 Откуда: Самара Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e wagon, 1.8
Двигатель: 7а-fe LB
А у меня вот такая беда: заводится на холодном двигателе нормально, как начинает прогреваться обороты подскакивают до 2-2,5 тыс. Потом немного поработает так и опять нормально где то 700. Если заглушить на прогретом двигателе и сразу попробовать завести то заводится очень тяжело... и только при помощи педали газа. Раньше грешил на то, что машина ела масло, думал может закидывает в КХХ, перебрал движок, почистил КХХ и дроссельную заслонку... но беда не прошла. Как думаете, что то с КХХ?
_________________ Звать меня Слава, я из Самары)
maxizy
Добавлено: Чт фев 26, 2015 4:46 pm |
| Состоявшийся |
Машина: CARINA E LB
Alexzhuk, вчера на вс.случай проверил ДОЖ, а сегодня почистил КХХ. Запустил проверит, а дефект остался. Обороты первые несколько секунд продолжают падать.
Alexzhuk
Добавлено: Чт фев 26, 2015 4:59 pm |
Ошибок не выдает? В подписи же у тя 3S был, а сейчас 4A-FE LB !
maxizy
Добавлено: Сб фев 28, 2015 2:44 pm |
| Состоявшийся |
Машина: CARINA E LB
Alexzhuk, у меня всегда был 4 а фе ЛБ  . Из ошибок только 21 и все. Началось спустя недели две после того, как я подключил трубку к ардсорберу что отклапана идет. Пробывал снимать обратно - проблема не решается.
[ Сообщений: 16 ] |
