| Троит, дергает, обороты плавают http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=21743 |
| Автор: | Жанибек [ Чт окт 23, 2014 6:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Троит, дергает, обороты плавают |
Всем привет! У меня такая проблема (Carina E, 1992 г.в., 1.6): 1) обороты плавают от 6 тыс. до 8 тыс. 2) когда хочу дать "в тапку" педаль как будто "проваливается" и не прет, а при незначительном отпускании педали газа начинает нормально разгоняться. Такое ощущение как будто находишь ту серединку для хорошей подачи топлива... 3) при включенном моторе нажимаю хоть что (стекла отпускаю, печку включаю и т.д.) обороты снижаются до почти 5 тыс. Сделал диагностику. 2 ошибки: 21-Напряжение левого датчика кислорода ниже 0.35В или выше 0.7В, нет изменения сигнала в течении 60 сек и 14-Неисправность цепи IGT или IGF системы зажигания. что это может быть и что делать? Помогите, чем сможете... |
| Автор: | Sinclair [ Вт окт 28, 2014 5:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Троит, дергает, обороты плавают |
Так ответ в вопросе - Неисправность цепи IGT или IGF системы зажигания В течение 1 и более секунд при работе на холостом ходу нет сигнала IGF к электронному блоку управления после сигнала IGT. IGT - управляющий с ЭБУ IGF - синхронизация для ЭБУ Как пишут: "Этот код означает, что при вращении стартера (или когда комп думает, что стартер вращается) на компьютер не приходит сигнал с блока управления катушками зажигания." Причины: 1. Проводка, разъемы 2. Коммутатор 3. Катушка зажигания 4. ЭБУ |
| Автор: | Рашит [ Ср окт 29, 2014 3:04 pm ] |
Всем привет, дорогие кариноводы. Вчера началась такая проблема: на холостых оборотах двигатель работает ровно, без нареканий. Как только собираешься ехать, т.е. включаю первую передачу, плавно отпускаю сцепление, немного подаю газку, начинает троить. Сильная вибрация продолжается до 2000 об/мин и очень плохая тяга. После 2000 нормально работает. На остальных передачах так же. Свечам 35000 км. NGK Platinum. Масло поменял в прошлую субботу Toyota 5W30. Температура в норме, печка греет. Что делать? |
| Автор: | alek-r2008 [ Ср окт 29, 2014 5:34 pm ] |
Ну как обычно...,смотреть провода,свечи,форсунки,трамблер...!!! Это уже все должны знать как "Отче Наш"!!!! Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: Рашит Топливные фильтры давно менял?! |
| Автор: | Рашит [ Ср окт 29, 2014 6:16 pm ] |
Вот фильтр тонкой очистки (под капотом) менял примерно вместе со свечами 35000 км назад. А грубой очистки (в баке) вообще не трогал и состояние даже не знаю. А что, есть вероятность? |
| Автор: | alek-r2008 [ Ср окт 29, 2014 7:13 pm ] |
При чем,очень большая! |
| Автор: | Рашит [ Ср окт 29, 2014 7:52 pm ] |
Ладно, завтра попробую поменять фильтр, свечи на всякий случай. |
| Автор: | maxizy [ Вт фев 24, 2015 11:23 am ] |
Всем привет! Недавно началась проблема с запуском авто. Сразу как завожу секунд через пять падают обороты до 500 и начинают в этом приделе скакать секунд 20-30, а потом возвращаются в свой предел хол 1300 -1400 или гор 600-700. И так всегда. При холодном двс, горячем или, если машину заглушить и сразу завести -5 секунд. двигл трясется, а потом работает стабильно. Кто что может подсказать? У кого была такая пролема
| Автор: | Alexzhuk [ Вт фев 24, 2015 1:15 pm ] |
Как вариант клапан холостого хода закусывает - не чистил ничего? |
| Автор: | maxizy [ Вт фев 24, 2015 1:55 pm ] |
Alexzhuk, читил в начале лета. Мне тут тоже сказали, что кхх может быть.. Спасибо! Как почищу - отпишусь.
| Автор: | Alexzhuk [ Вт фев 24, 2015 2:11 pm ] |
Не легкое это дело на 3с |
| Автор: | Mangalor [ Вт фев 24, 2015 10:00 pm ] |
По свечкам NGK последнее время слышу много нареканий-похоже начали подделывать... |
| Автор: | Czech [ Вт фев 24, 2015 10:15 pm ] |
А у меня вот такая беда: заводится на холодном двигателе нормально, как начинает прогреваться обороты подскакивают до 2-2,5 тыс. Потом немного поработает так и опять нормально где то 700. Если заглушить на прогретом двигателе и сразу попробовать завести то заводится очень тяжело... и только при помощи педали газа. Раньше грешил на то, что машина ела масло, думал может закидывает в КХХ, перебрал движок, почистил КХХ и дроссельную заслонку... но беда не прошла. Как думаете, что то с КХХ? |
| Автор: | maxizy [ Чт фев 26, 2015 4:46 pm ] |
Alexzhuk, вчера на вс.случай проверил ДОЖ, а сегодня почистил КХХ. Запустил проверит, а дефект остался. Обороты первые несколько секунд продолжают падать. |
| Автор: | Alexzhuk [ Чт фев 26, 2015 4:59 pm ] |
Ошибок не выдает? В подписи же у тя 3S был, а сейчас 4A-FE LB ! |
| Автор: | maxizy [ Сб фев 28, 2015 2:44 pm ] |
Alexzhuk, у меня всегда был 4 а фе ЛБ . Из ошибок только 21 и все. Началось спустя недели две после того, как я подключил трубку к ардсорберу что отклапана идет. Пробывал снимать обратно - проблема не решается.
