| Медленно работает спидометр http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=21872 |
| Автор: | nikolai22 [ Пн ноя 10, 2014 2:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Медленно работает спидометр |
Добрый день. Подскажи мужики может у кого было так, как начались холода стрелка спидометра стала медленно работать, т.е. первые минут 10 движения она поднимается с торможением, ориентируюсь по оборотам двигателя и по потоку, далее уже когда всё прогреется, она работает нормально, до следующего полного остывания. Куда копать подскажите? |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн ноя 10, 2014 2:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Медленно работает спидометр |
может датчик скорости накрывается.... |
| Автор: | nikolai22 [ Пн ноя 10, 2014 3:01 pm ] |
А как нас механизм этот вообще реализован, через датчики или тросиком? |
| Автор: | Виктор77 [ Пн ноя 10, 2014 3:19 pm ] |
nikolai22 писал(а): через датчики или тросиком? Нет там тросика. |
| Автор: | nikolai22 [ Пн ноя 10, 2014 3:59 pm ] |
тогда где на коробке находиться датчик, я беглым взглядом увилел сверху какой-то датчик ближе к корпусу воздушного фильтра, это он? там под ключ вроде на 27! |
| Автор: | ALEX-72 [ Пн ноя 10, 2014 4:21 pm ] |
Там всего два датчика, один 2х проводной-лягушка З.Х., второй 3х проводной-искомый, стоит если мне не изменяет память ближе к моторному щиту и к блоку двигателя (объяснил блин но датчик сам по себе вряд ли умер, хуже если дело в приводе (шестернях) датчика, либо может все таки приборка "мерзнет". |
| Автор: | Kentavr [ Ср окт 21, 2015 9:00 am ] |
nikolai22 писал(а): как начались холода стрелка спидометра стала медленно работать такая же хрень началась! медленно поднимается вверх, потом не спеша опускается вниз... Проехал 40 мин ничего не поменялось... |
| Автор: | magnumst [ Ср окт 21, 2015 9:07 am ] |
Было у меня такое, дошло до того что стрелка не падала до нуля. Разобрал приборку и медленным вращением туда сюда стрелки спидометра, чуть чуть оттянул ее на себя-теперь всё хорошо стало работать. Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: До этого, пока не прогреется машина (хоть летом хоть зимой) стрелка еле еле поднималась и опускалась |
| Автор: | Medved [ Ср окт 21, 2015 12:07 pm ] |
А одометр как себя ведет в это время. Входящий в приборку сигнал один, а на плате спидометра он расходится на разные микросхемы. |
| Автор: | Kentavr [ Ср окт 21, 2015 2:14 pm ] |
Medved писал(а): А одометр как себя ведет в это время. все в норме! тахометр откручивает как надо, вся индикация в норме. только ленится работать стрелка спидометра... |
| Автор: | Medved [ Ср окт 21, 2015 4:03 pm ] |
Значит датчик скорости жив и в порядке, проблема живет в электронике спидометра. Тахометр от другого запитан. |
| Автор: | Kentavr [ Ср окт 21, 2015 4:05 pm ] |
Medved писал(а): проблема живет в электронике спидометра что делать то? я в электронике -7,5... что приборка сдохла или это чинится? |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср окт 21, 2015 4:39 pm ] |
Medved писал(а): А одометр как себя ведет Kentavr писал(а): тахометр откручивает как надо По моему вы о разном поговорили когда стрелка глючит, километраж нормально наматывает?, адекватно пробегу? |
| Автор: | Kentavr [ Ср окт 21, 2015 4:49 pm ] |
все остальное работает! |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср окт 21, 2015 4:55 pm ] |
Под словом тахометр, имеется в виду одометр, тогда наверное стрелку заедает |
| Автор: | Kentavr [ Ср окт 21, 2015 5:18 pm ] |
ALEX-72 она зараза работает, только очень вяло. медленно поднимается и не спеша опускается... вчера все было в норме... |
| Автор: | Medved [ Ср окт 21, 2015 6:36 pm ] |
Если приборка не вскрывалась то механическое подклинивание стрелки почти невозможно. Разве туда проникло насекомое и устроило там суицид на возвратной пружине стрелки и теперь мешает. Нужно вскрыть приборку и изъять спидометр из нее не снимая стрелки и шкалы, и осмотреть на предмет окислов и грязи плату и целостность деталей. Возможно есть обрыв обмотки прибора как было в моей Т18 https://www.drive2.ru/l/4775243/ Но на сколько я вижу из профиля у Kentavrа скорее всего Т22. |
| Автор: | Череп [ Ср окт 21, 2015 7:24 pm ] |
nikolai22 писал(а): Куда копать подскажите? Варианты: 1) умирает какой-нибудь электролитический конденсатор или появилось КЗ (или обрыв) в витках измерительного механизма. 2) до вас умельцы по какой-то причине пытались смазывать механизм спидометра. Лечится заменой спидометра. Можно конечно, поковыряться в его механике, электронике, попытаться отмыть в спирте, найти неисправную деталь, но в 90% вероятности исхода поменять спидометр. Что вам ближе, так и поступите. |
| Автор: | Kentavr [ Ср окт 21, 2015 8:28 pm ] |
Medved писал(а): Т22 и ни разу не вскрывалась. панель вынималась в сборе для замены лампочек... |
| Автор: | Medved [ Ср окт 21, 2015 9:11 pm ] |
Скорее всего это. Черепашка-ниндзя писал(а): 1) умирает какой-нибудь электролитический конденсатор или появилось КЗ (или обрыв) в витках измерительного механизма. Причем умирание конденсатора либо явно видно по вытекающему из него электролиту, либо все вокруг девственно чисто. Нужно вскрытие без тотального разбора и визуальный осмотр платы. Если будет тотальная чистота то промывки и чистки не помогут. Понадобится замена спидометра. |
| Автор: | Череп [ Ср окт 21, 2015 9:28 pm ] |
Medved писал(а): умирание конденсатора либо явно видно по вытекающему из него электролиту не всегда. |
| Автор: | ZOORG [ Ср окт 21, 2015 9:33 pm ] |
Это похоже болезнь у приборки Т22 так как у меня тоже в морозы замерзает спидометр, но по мере прогрева салона начинает оживать. |
