[ Сообщений: 13 ] |
azorge
Добавлено: Ср мар 18, 2009 3:03 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 8:11 pm Сообщения: 18 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день. На днях под капотом нашел не подключенный провод, он скручен вместе с проводами от сигналки. Подозреваю что он должен быть подключен к указателям поворота, чтоб при постановке на сигнализацию машина кратковременно моргнула аварийкой, сейчас только пищит =) Хотел бы узнать куда надо его подключить, а то смотрю на схему и не понимаю. Направьте в какую сторону искать. Заранее спасибо!
_________________ Carina E, 4A-FE 1.6 LB, седан 1993г, англия
Thoron
Добавлено: Ср мар 18, 2009 3:12 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
а я подозреваю,что этот провод идет на концевик капота.а чтобы при постановке на сигнализацию моргала аварийка,для этого соответсвующие провода подключаются в нужную фишку,которая находится возле левой ноги,за защитным кожухом
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
сначала разберись с концевиком капота,потом если что подскажу куда какой провод нужно цеплять,чтоб аварийка моргала. какая сигналка?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
SoSed60
Добавлено: Ср мар 18, 2009 3:20 pm |
Реле "моргания" находится в самом блоке сигналки, соответственно, что бы моргнула аварийка нужно этот проводок кинуть на ее кнопку. Вроде доходчиво объяснил  Бывают сигналки с двумя проводами (что чаще), так вот их надо на разъемы вешать возле переключателя поворотов. azorge
Сигналка у тя какая?
_________________ Было:
Сейчас:
Thoron
Добавлено: Ср мар 18, 2009 3:27 pm |
SoSed60 писал(а): Бывают сигналки с двумя проводами (что чаще), так вот их надо на разъемы вешать возле переключателя поворотов. azorge
ns идешь по пути наибольшего сопротивления!  зачем такдалеко лезть и ковырять? снимаешь левый защитный кожух,который находится у левой ноги. там находятся все провода для сигналки.
провода.jpg [ 117.25 КБ | Просмотров: 2800 ]
SoSed60
Добавлено: Ср мар 18, 2009 3:31 pm |
Thoron
Ну не факт, что у всех так, у меня ее там точно нет.
Сейчас:
azorge
Добавлено: Ср мар 18, 2009 3:37 pm |
| Стажер |
Спасибо, вечером копать буду. Сигнализация Mongoose AME 700 M вроде как. А концевик капота в замке находится?
SoSed60
Добавлено: Ср мар 18, 2009 4:14 pm |
azorge писал(а): А концевик капота в замке находится?
 Это как?
Сейчас:
azorge
Добавлено: Ср мар 18, 2009 4:26 pm |
| Стажер |
Ну я предполагаю что он находится в замке капота. или нет?
SoSed60
Добавлено: Ср мар 18, 2009 4:30 pm |
Сейчас:
azorge
Добавлено: Ср мар 18, 2009 5:27 pm |
| Стажер |
спасибо, поищу.
jacky69
Добавлено: Ср мар 18, 2009 5:50 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 19, 2008 11:58 pm Сообщения: 285 Откуда: MoscowCity, ЮВАО Репутация: 8 [ ? ]
azorge
Если у тебя эта сигналка уже стояла, то проводу на аварийку под капотом делать нечего... если это на концевик, то при включенной охране можно замкнуть его на минус и машина должна заорать... я всяких сигналок много поподключал, так что разберемся))да и что бы моргале при постановке и при снятии с охраны,может быть по-разному запрограмированно в самом блоке сигнализации!!!с проводом какого цвета на сигналке он скручен??
_________________ НЕ БОЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО СВОИМИ РУКАМИ, ИБО ТИТАНИК СОБРАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЫ, А КОВЧЕГ - ЛЮБИТЕЛЬ!
8(915)050-27-13
Carina E GLI, 1995, England, теперь 3S-GE yamaha, бодрое ведро на палке;)...а почему после 230км/ч разгоняется плоховато? =)))
http://vkontakte.ru/jacky69
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/jacky69/
azorge
Добавлено: Ср мар 18, 2009 5:59 pm |
| Стажер |
он белый 2х жильный. С чем содинен не могу сказать, тк с проводами от сирены и массой скручен изолентой и уходит в салон. Распечатал себе инструкцию от сигналки и какие провода куда должны идти, после работы полезу смотреть что куда.
SoSed60
Добавлено: Ср мар 18, 2009 6:12 pm |
Двужильных проводов в сигналках я не разу не встречал....кто-то колхозил судя по всему.
Сейчас:
[ Сообщений: 13 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
