http://carina-e.ru/
Подключение сигналки
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2199
Автор:  azorge [ Ср мар 18, 2009 3:03 pm ]
Заголовок сообщения:  Подключение сигналки
Добрый день. На днях под капотом нашел не подключенный провод, он скручен вместе с проводами от сигналки. Подозреваю что он должен быть подключен к указателям поворота, чтоб при постановке на сигнализацию машина кратковременно моргнула аварийкой, сейчас только пищит =) Хотел бы узнать куда надо его подключить, а то смотрю на схему и не понимаю. Направьте в какую сторону искать. Заранее спасибо!
Автор:  Thoron [ Ср мар 18, 2009 3:12 pm ]
а я подозреваю,что этот провод идет на концевик капота.а чтобы при постановке на сигнализацию моргала аварийка,для этого соответсвующие провода подключаются в нужную фишку,которая находится возле левой ноги,за защитным кожухом
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
сначала разберись с концевиком капота,потом если что подскажу куда какой провод нужно цеплять,чтоб аварийка моргала. какая сигналка?
Автор:  SoSed60 [ Ср мар 18, 2009 3:20 pm ]
Реле "моргания" находится в самом блоке сигналки, соответственно, что бы моргнула аварийка нужно этот проводок кинуть на ее кнопку. Вроде доходчиво объяснил :) Бывают сигналки с двумя проводами (что чаще), так вот их надо на разъемы вешать возле переключателя поворотов. azorge
Сигналка у тя какая?
Автор:  Thoron [ Ср мар 18, 2009 3:27 pm ]
ns идешь по пути наибольшего сопротивления! :) зачем такдалеко лезть и ковырять? снимаешь левый защитный кожух,который находится у левой ноги. там находятся все провода для сигналки.
провода.jpg [ 117.25 КБ | Просмотров: 2801 ]
Автор:  SoSed60 [ Ср мар 18, 2009 3:31 pm ]
Thoron
Ну не факт, что у всех так, у меня ее там точно нет.
Автор:  azorge [ Ср мар 18, 2009 3:37 pm ]
Спасибо, вечером копать буду. Сигнализация Mongoose AME 700 M вроде как. А концевик капота в замке находится?
Автор:  SoSed60 [ Ср мар 18, 2009 4:14 pm ]
:shock: Это как?
Автор:  azorge [ Ср мар 18, 2009 4:26 pm ]
Ну я предполагаю что он находится в замке капота. или нет?
Автор:  SoSed60 [ Ср мар 18, 2009 4:30 pm ]
Выглядит он вот так - http://www.gefestauto.ru/thumbs/phpThum ... =400?q=100 Ищи его по периметру капота.
Автор:  azorge [ Ср мар 18, 2009 5:27 pm ]
спасибо, поищу.
Автор:  jacky69 [ Ср мар 18, 2009 5:50 pm ]
azorge
Если у тебя эта сигналка уже стояла, то проводу на аварийку под капотом делать нечего... если это на концевик, то при включенной охране можно замкнуть его на минус и машина должна заорать... я всяких сигналок много поподключал, так что разберемся))да и что бы моргале при постановке и при снятии с охраны,может быть по-разному запрограмированно в самом блоке сигнализации!!!с проводом какого цвета на сигналке он скручен??
Автор:  azorge [ Ср мар 18, 2009 5:59 pm ]
он белый 2х жильный. С чем содинен не могу сказать, тк с проводами от сирены и массой скручен изолентой и уходит в салон. Распечатал себе инструкцию от сигналки и какие провода куда должны идти, после работы полезу смотреть что куда.
Автор:  SoSed60 [ Ср мар 18, 2009 6:12 pm ]
Двужильных проводов в сигналках я не разу не встречал....кто-то колхозил судя по всему.
http://www.phpbb.com/
