http://carina-e.ru/
отсутствует датчик кислорода
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=22044
Страница 1 из 3
Автор:  belica17 [ Вс дек 28, 2014 11:35 pm ]
Заголовок сообщения:  отсутствует датчик кислорода
Привет всем владельцам carina e! не давно купил себе карину, взял не дорого поэтому и проблем много. Практически все устранил, остался только дк. На моей машине он отсутствует как класс. От сюда и расход примерно 12- 13 литров. Место установки дк заварено. Нет разъема для подключения лямбды. Подобной информации не нашел. Может кто подскажет где должен быть разъем и от куда идут провода на него. Есть подозрения, что его вырезали под корень. И еще, компьютер не выдает никаких ошибок. Двигатель не ЛБ.
Автор:  камиль [ Пн дек 29, 2014 2:03 am ]
Заголовок сообщения:  Re: отсутствует датчик кислорода
Для начала,как ты понял что твой двигатель стд?
12-13 это большой расход и при не работающей лямбде это просто очень много.
На моей улыбке зонд был отключен,проезжал я на полном баке 700 с лишним км.....
Автор:  belica17 [ Пн дек 29, 2014 9:14 am ]
Форсунки стоят на впускном коллекторе. Трамблер без катушки зажигания. На форуме есть тема, можно определить
Автор:  digit [ Пн дек 29, 2014 9:18 am ]
кам, ты ногой отталкивался?
Автор:  камиль [ Пн дек 29, 2014 11:55 am ]
:D
не понял про ногу
Автор:  dzoz [ Пн дек 29, 2014 12:07 pm ]
на стд датчик этот стоит недорого и даже от тазов умельци втыкают ,зря получается заварили . К стати заметил одну особенность определения СТД и ЛБ . ДВС можно намного проще даже в капот не лазить, а посмотреть на панельку если Её Не меняли то на СТД в тахометре от 0 и до 1000 оборотов разделение на 500 будет ровно прям проще сказать полосочка тахометра от 0 оборотов и до 10 посредине. ещё отметка, а на ЛБ ДВС эта полоска от 0 до 10 будет чуть ниже середины примерно на 450 отмечена.
Автор:  камиль [ Пн дек 29, 2014 12:12 pm ]
ТСу.почитай темку
Вообще в поиске,если не полениться его и вбить,лично я очень много информации нашел....бегло за 1 минуту нашел много чего.
не стесняемся юзать поиск
Все проблемы есть.
ниже фотка,электрика....а в ней вообще всё проще пареной репы!
:dr_ink:
240.jpg [ 320.65 КБ | Просмотров: 4830 ]
Автор:  MerTV [ Пн дек 29, 2014 2:09 pm ]
а была ли лямбда то ...
и никто об этом и не думает,все сразу кинулись лечить... Пациент может и не требует вмешательства...
Автор:  Fidel [ Пн дек 29, 2014 2:22 pm ]
Так трамблер без катушки (хотя понять эту фразу можно абсолютно по-разному) и форсунки в коллекторе указывают на БошМотроник, если не побывала в моторе шаловливая рука трансплантолога))
А Боши без лямбд были?
Автор:  max32 [ Пн дек 29, 2014 5:41 pm ]
Бош с выносной катушкой типо как у лб , а у чистого стд не чего такого нет ! потом вроде как были версии без лямбда зонда ( поставлялись на рынок стран снг (могу ошибаться ). ) . и вообще прежде чем гадать спросим у автора делал ли он самодиагностику ?! какие ошибки есть ? :)
Автор:  belica17 [ Пн дек 29, 2014 6:16 pm ]
В первом посте я писал, что ошибок нет. Схему тоже видел. Конечно можно вывести провода от эбу, но не хочется потрашить жгут. Мне надо знать от куда идет провод на разъем лямбды, остальное дело техники.
Комментарий к файлу: мой двигатель
2_thumb.jpg [ 34.6 КБ | Просмотров: 4772 ]
3_thumb.jpg [ 36.24 КБ | Просмотров: 4772 ]
Комментарий к файлу: был когда то ДК
44.JPG [ 33.04 КБ | Просмотров: 4772 ]
10_thumb.jpg [ 28.06 КБ | Просмотров: 4772 ]
Автор:  alexrotor [ Пн дек 29, 2014 6:35 pm ]
ЭТо точно не бош, это японский стд. Место которое заварено для бедного фланцевого датчика (по крайне мере у меня так) а лямбда еще может вкручиваться в коллектор, под тепложащитным экраном должна быть заглушка(болт)на фото отметил стрелкой.
10_thumb.jpg [40.03 КБ]
Автор:  belica17 [ Пн дек 29, 2014 6:40 pm ]
Возможно, но куда идут провода
Автор:  grigori [ Пн дек 29, 2014 6:45 pm ]
belica17
Возможно части выпускной системы не родные, а на вашей машине лямбды нет(с завода), расход может быть повышен по какой-то другой причине.
Автор:  belica17 [ Пн дек 29, 2014 6:48 pm ]
grigori
А были такие модели?
Автор:  grigori [ Пн дек 29, 2014 7:02 pm ]
belica17
Да. И они шли с таким как у тебя мотором, а расход 12л если в городе зимой - это норм.
Автор:  belica17 [ Пн дек 29, 2014 7:04 pm ]
Хорошо. А на них катализатор стоял?
Автор:  Rash [ Пн дек 29, 2014 7:04 pm ]
Если лямбды с завода не было, значит должен быть переключатель октан-корректора за бардачком
Наоборот, трамблер с катушкой
Автор:  belica17 [ Пн дек 29, 2014 7:11 pm ]
Да трамблер с катушкой. Т.е моноблок. Есть фото выше
Добавлено спустя 51 секунду:
Rash
А где именно этот переключатель
6_thumb.jpg [ 33.76 КБ | Просмотров: 4752 ]
Автор:  Rash [ Пн дек 29, 2014 7:14 pm ]
нет
Автор:  belica17 [ Пн дек 29, 2014 7:15 pm ]
У меня стоит катализатор
Автор:  Rash [ Пн дек 29, 2014 7:17 pm ]
Значит и лямбда должна быть... если это действительно катализатор
IMG_1929.jpg [ 58.32 КБ | Просмотров: 4751 ]
Автор:  belica17 [ Пн дек 29, 2014 7:21 pm ]
Спасибо! Ради интереса пойду загляну туда
Автор:  dzoz [ Пн дек 29, 2014 7:39 pm ]
grigori писал(а):
belica17
не в тему но блииин как много этот кисслородник значит всё таки для экономии бенза..Сам недавно с мертвым кисслородником с месяц гонял расход стабильно 10 литров на сотню как поставил для ЛБ новый за 6500р ( стоимость аналога денсо) так расход упал сегодня подсчитал получилось залил 45 литров и проехал 600км это 7,5 на сотню))) Зимой с прогревами. АИ-95
Автор:  belica17 [ Пн дек 29, 2014 8:07 pm ]
Rash
нет такого разъема у меня. и это точно катализатор
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
