| Не выключаются габариты.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=22057 |
| Автор: | Мурат1623 [ Пт янв 02, 2015 7:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не выключаются габариты.. |
НЕ нашёл инфу для решения своей проблемы,решил новую открыть.У меня скандинавка.Сделано по уродски. После заводки двигателя - включаются фары ближнего света и габариты(перед и зад). Отключить габариты ни как не возможно. При повороте ручки выключателя на подрулевом рычаге поворотников, на один шелчёк вперед, включаются освещение приборной панели, а ближней свет вырубается. Крутишь дальше, включается ближний свет освещение приборки остается. При всех этих манипуляциях габариты не отключаются. Что то я не пойму, так и должно быть? Не вижу смысла в этом... |
| Автор: | aleksa4751 [ Пт янв 02, 2015 7:34 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не выключаются габариты.. |
ищи перемычку в схеме, наверно где то в районе замка |
| Автор: | Мурат1623 [ Пт янв 02, 2015 7:59 pm ] |
Какова роль перемычки? |
| Автор: | OlegF1 [ Пт янв 02, 2015 8:00 pm ] |
Мурат1623 писал(а): При включении замка зажигания, включаются габариты. После заводки двигателя - включаются фары ближнего света. Отключить габариты ни как не возможно. При повороте ручки выключателя на подрулевом рычаге поворотников, на один шелчёк вперед, включаются освещение приборной панели, а ближней свет вырубается. Крутишь дальше, включается ближний свет освещение приборки остается. При всех этих манипуляциях габариты не отключаются. Что то я не пойму, так и должно быть? У меня при включении зажигания габариты не включаются. Заводишь двигатель, включается ближний. При повороте ручки выключателя на один щелчок вверх включаются габариты и подсветка приборки(ближний выключается). Еще один щелчок и включается ближний(теперь габариты выключаются) и остается подсветка приборки. У меня так, габариты постоянно не горят. |
| Автор: | Мурат1623 [ Пт янв 02, 2015 8:09 pm ] |
Спасибо за инфо.А как вечером ездишь? без габаритов |
| Автор: | aleksa4751 [ Пт янв 02, 2015 8:12 pm ] |
при повороте ключа подать питание на габариты |
| Автор: | Мурат1623 [ Пт янв 02, 2015 8:14 pm ] |
aleksa4751 писал(а): при повороте ключа подать питание на габариты не понял,дорогой.Поконкретней можно? |
| Автор: | OlegF1 [ Пт янв 02, 2015 8:15 pm ] |
Мурат1623 писал(а): Спасибо за инфо.А как вечером ездишь? без габаритов Вечером и ночью обычно ближний рулит. |
| Автор: | Мурат1623 [ Пт янв 02, 2015 8:17 pm ] |
OlegF1 писал(а): Вечером и ночью обычно ближний рулит. Без габаритов..а ПДД,гайцы не тормозят? Выходит габариты вообще не горят7 |
| Автор: | well [ Пт янв 02, 2015 8:27 pm ] |
Мурат1623 может здесь что есть Как отключить/подключить "скандинавку" или здесь viewtopic.php?t=5597&start=0 |
| Автор: | Мурат1623 [ Пт янв 02, 2015 8:31 pm ] |
well писал(а): может здесь что есть Как отключить/подключить "скандинавку" Смотрел,нету.Скандинавка в принципе не мешает,А то что габаритыты постоянно горят-раздражает. |
| Автор: | OlegF1 [ Пт янв 02, 2015 10:30 pm ] |
Мурат1623 писал(а): OlegF1 писал(а): Вечером и ночью обычно ближний рулит. Без габаритов..а ПДД,гайцы не тормозят? Выходит габариты вообще не горят7 Мурат |
| Автор: | aleksa4751 [ Пт янв 02, 2015 11:26 pm ] |
надо найти место где подается питание на габариты при повороте ключа. слышал когда-то , что этот вопрос решается за мгновение кусачками, только это было давно ( |
| Автор: | Мурат1623 [ Сб янв 03, 2015 6:26 pm ] |
OlegF1 писал(а): Еще один щелчок и включается ближний(теперь габариты выключаются) Твои записи одно противоречит другому.Вот,читай.. У меня при включении зажигания габариты не включаются. Заводишь двигатель, включается ближний. При повороте ручки выключателя на один щелчок вверх включаются габариты и подсветка приборки(ближний выключается). Еще один щелчок и включается ближний(теперь габариты выключаются) и остается подсветка приборки. У меня так, габариты постоянно не горят Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: aleksa4751 писал(а): надо найти место где подается питание Где ещё,кроме замка зажигания |
| Автор: | Sanchis85 [ Сб янв 03, 2015 6:58 pm ] |
Мурат1623 действительно странно сделано. у меня заводская скандинавка, у меня все так же как у тебя, только при незаведенной машине габариты не горят. |
| Автор: | Мурат1623 [ Сб янв 03, 2015 7:02 pm ] |
Машина эта у меня чуть меньше 2-х лет.Когда брал,думал что так задумано было производителем. [size |
| Автор: | aleksa4751 [ Сб янв 03, 2015 7:09 pm ] |
Где ещё,кроме замка зажигания Предположу перемычка между питающем проводом с замка зажигания может стоять в любом месте, но перед предохранителем габаритов |
| Автор: | Sanchis85 [ Сб янв 03, 2015 7:18 pm ] |
Мурат1623 так я все таки не понял, у тебя габариты постоянно горят или нет?! |
| Автор: | Мурат1623 [ Сб янв 03, 2015 7:23 pm ] |
Да постоянно. |
| Автор: | OlegF1 [ Сб янв 03, 2015 11:25 pm ] |
Мурат1623 писал(а): OlegF1 писал(а): Еще один щелчок и включается ближний(теперь габариты выключаются) Твои записи одно противоречит другому.Вот,читай.. У меня при включении зажигания габариты не включаются. Заводишь двигатель, включается ближний. При повороте ручки выключателя на один щелчок вверх включаются габариты и подсветка приборки(ближний выключается). Еще один щелчок и включается ближний(теперь габариты выключаются) и остается подсветка приборки. У меня так, габариты постоянно не горят Мурат, ты меня запутал. |
| Автор: | Sanchis85 [ Сб янв 03, 2015 11:38 pm ] |
Вот и я не пойму, то горят то не горят |
| Автор: | Мурат1623 [ Вс янв 04, 2015 9:42 pm ] |
OlegF1 Ты мне вот что скажи,дорогой,при заводке двигла на твоей машине, ближние фары включаются вместе с передними и задними габаритами? У меня при заводке включаются ближние фары и габариты передние и задние.Так и должно быть? |
| Автор: | Мурат1623 [ Пн янв 12, 2015 2:23 am ] |
