http://carina-e.ru/
Подключение передних блинов.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=22210
Автор:  Antonkrsk [ Вт фев 03, 2015 5:18 pm ]
Заголовок сообщения:  Подключение передних блинов.
Всем привет, срочный вопрос
Хочу подключить передние блины к мафону, но у него не работает минусовой провод на одной стороне
Если подключить минус от другой стороны, то будет ли полноценный звук? Или же получится монозвучание?
Автор:  Kupr_Soft [ Вт фев 03, 2015 5:21 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение передних блинов. Срочно!
Antonkrsk
попробуй подключи насоплях и проверь баллансом
Автор:  Дмб [ Вт фев 03, 2015 5:23 pm ]
Попробуй услышешь!если мафон простой,2 канала,то там минус и так общий
Автор:  magnumst [ Вт фев 03, 2015 5:24 pm ]
Нет, не будет полноценного стерео. Щас в ДК у звукорежиссера специально спросил.
Автор:  Antonkrsk [ Вт фев 03, 2015 5:26 pm ]
Спасибо большое.
Блин, как бы сделать тогда, хочется нормального звука
Автор:  [Gibson] [ Вт фев 03, 2015 5:32 pm ]
сколько сам паял усилки на TDAшках (именно они стоят на мафонах), у многих 4 независимых выхода с разным минусом, но и есть с общим минусом.
Antonkrsk
Сажай на минус и пиши что получилось сюда в тему
ЗЫ: Напиши какой мафон у тебя
Автор:  Antonkrsk [ Вт фев 03, 2015 5:40 pm ]
Мафон Sony dcx 8809, но есть мнение что мозги от другого мафона
Автор:  Череп [ Вт фев 03, 2015 7:57 pm ]
Будет перегрузка канала по току, где оба динамика посажены на общий минус.
Будет смесь право и лево на той стороне, где не работает минус.
Если это временно, с ограничениями по громкости, то накрайняк такое подключение допускается.
и +, и - являются активными проводами, полярность лиш указывает на фазировку выходного сигнала.
ПС: купи нормальный майфун.
Автор:  Faranos [ Вт фев 03, 2015 11:05 pm ]
Тогда выбрось эту кЫтайску подделку, такое подключение динамиков поможет приблизить её кончину.
Автор:  Antonkrsk [ Ср фев 04, 2015 5:23 pm ]
Мафон пока пойдет.
Не знаю как проводилась электрика в авто, провода торчат из косы в дверных подиумах, но их нет в салоне, также при съеме всех закрывающих провода пластинок было отмечено что вандалы, до меня пользовавшиеся этим авто изуродовали проводку.
Не знаю что делать, куда не сунься в авто везде ужас.
Автор:  wAnTed [ Ср фев 04, 2015 10:33 pm ]
Antonkrsk там проводка в дверях уходит в колодку, где цвет проводом меняется. смотрел по Букварю Легионовскому. Проверь, может у тебя тоже так.
Делалл так: смотрел какие провода (цвет) приходят на передние (или задние) колонки, потом смотрел косу которая выходит из дверей и в боковую стойку заходит, в колодку.... и там уже смотрел на какой цвет сменился. Потом уже эти провода искал в районе центральных дефлекторов. Их и подключал к магнитоле.
Автор:  Череп [ Ср фев 04, 2015 11:07 pm ]
Ищи витые пары светло-зеленый+синий (перед левый) и розовый+фиолетовый (перед право). Синий и фиолетовый это минуса. За майфуном и в дверях цвета совпадают.
Кстати, если надо, забирай майфун Мистери с USB портом за 1,5 штуки рабочий. Доставка твоя.
Автор:  Antonkrsk [ Ср фев 04, 2015 11:10 pm ]
Спасибо за советы, слева у меня розовый+фиолетовый, справа у меня зеленый с пятнами+синий с пятнами
На мафон пока нет средств, но спасибо
Автор:  Череп [ Чт фев 05, 2015 12:29 am ]
Это одно и тоже. :a_g_a:
ПС: право с лево попутал :(
Автор:  Antonkrsk [ Чт фев 05, 2015 11:23 am ]
В водительской двери у меня розовый+фиолетовый, в пассажирской двери у меня синий с пятнами+зеленый с пятнами:)
http://www.phpbb.com/
