| Самопроизвольное закрытие дверей!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=2229 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vadzyk [ Сб мар 21, 2009 5:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Самопроизвольное закрытие дверей!!! |
Все началось сегодня утром...сел в машину, завел, погрел и как обычно включил магнитофон. И сразу же поехал...проехав немного я понял, что музыка-то у меня вовсе не играет, а бухает только саб, потыкав немного майфун, я бросил его и поехал на работу. Отработав день...вернулся в машину...завел, начал греть...майфун все играл по-прежнему(только саб)...пока грелась машина, пршло время, и как-то случайно нажал на кнопку закрытия центрального замка...после нажатия этой кнопки музыка заиграла, т.е все динамики и саб, как положено...после того как заглушил и снова завел музыка опять доносилась только из сабвуфера. После всего этого постоял еще немного и...Ииии!!!! У меня закрылись все двери самопроизвольно, машина была заглушена, и двери не просто закрылись, а они продолжали закрываться с определенным интервалом...они закроются, я их открою, а они снова закрываются... Так вот у меня такой вопрос: каким образом связаны между собой динамики и центральный замок...и почему у меня двери закрываются сами...??? Заранее спасибо!!! |
| Автор: | voldemarik [ Сб мар 21, 2009 5:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Курил? Это гномики:) |
| Автор: | Vadzyk [ Сб мар 21, 2009 5:52 pm ] |
voldemarik, ты как всегда в своем репертуаре...нечего по делу, директор...ептъ! |
| Автор: | kostolom [ Сб мар 21, 2009 6:52 pm ] |
походу где то контачат провода динамика и электрозамка или проводки на замки,если в передних дверях стоят динамики,разбирай и смотри,к стати динамики на дверях не через усилоек идут,можно спалить,как и магнитоллу |
| Автор: | Евгений2 [ Сб мар 21, 2009 6:55 pm ] |
Voldemarik +1:D а в натуре у маеня ц/з так тоже играл когда концевик дверей барахлил точнее его провод гдето окислился..а лампочка открытых двверей не работает на приборке?? |
| Автор: | atl [ Сб мар 21, 2009 6:56 pm ] |
да не просто кантачат, а скоро магнитофон положат, енто точно, наверное по минусу |
| Автор: | Vadzyk [ Сб мар 21, 2009 6:58 pm ] |
Усилителя нет, если есть замыкание, почему тогда динамики начинают петь после того как нажмешь на кнопку закрытия дверей??? |
| Автор: | kostolom [ Сб мар 21, 2009 7:01 pm ] |
Vadzyk писал(а): начинают петь после того как нажмешь на кнопку закрытия дверей??? ну может тягой в открытом положении замыкают какой либо провод с динамика на массу,а при закрытии он освобождаеться,то есть на массу уже не замыкает,вот и начинают играть
| Автор: | atl [ Сб мар 21, 2009 7:04 pm ] |
снимай обшивку и смотри |
| Автор: | Евгений2 [ Сб мар 21, 2009 7:32 pm ] |
+1 снимай и смотри.. |
| Автор: | Vadzyk [ Сб мар 21, 2009 7:40 pm ] |
Завтра буду смотреть! А че можно прозвонить, чтобы найти причину...куда смотреть вообще? |
| Автор: | Бэндэр [ Сб мар 21, 2009 7:42 pm ] |
+1 вспомнил случай- у меня когда жопорсрожець был (лет 9-10назад) у него при включении ближнего света загорался в пол накала правый передний повторитель, я так и не понял почему |
| Автор: | voldemarik [ Сб мар 21, 2009 7:44 pm ] |
Vadzyk писал(а): voldemarik, ты как всегда в своем репертуаре...нечего по делу, директор...ептъ!
Ну а что непонятно, что если не гномики тебе вход на динамики подключили на ЦЗ. то где то проводка... снимай ищи, начни с колонок, их легче снять. |
| Автор: | vassilen [ Сб мар 21, 2009 7:46 pm ] |
А check не загорается? |
| Автор: | sedoy2000 [ Сб мар 21, 2009 8:08 pm ] |
Vadzyk писал(а): А че можно прозвонить, чтобы найти причину...куда смотреть вообще? сними магнитолу, отключи разъём и прозвони провода которые идут на динамики. Скорее всего где-то замыкают с проводкой ЦЗ.
| Автор: | diablo [ Сб мар 21, 2009 9:47 pm ] |
у меня тоже бывает когда вода в дверь от мойки попадает. двери непроизвольно многократно закрываются. больше не мою машину с ключами внутри:) но и она закрываться она стала реже.. шутка это наверное) |
| Автор: | Vadzyk [ Пн мар 23, 2009 2:31 pm ] |
Разобрал , проводку в двери (левой) ничего не нашел...собрал назад все работает |
| Автор: | Gena [ Пн мар 23, 2009 3:31 pm ] |
Vadzyk писал(а): Разобрал , проводку в двери (левой) ничего не нашел...собрал назад все работает
а это означает, что где то, что то было 100 пудоFF |
