| подключение камеры заднего вида http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=22308 |
| Автор: | Дмб [ Вс фев 22, 2015 11:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | подключение камеры заднего вида |
Подскажите где взять питание фонарей заднего хода по ближе к магнитоле,не хочется тянуть питание от фонарей,и где находится выключатель заднего хода на механике? |
| Автор: | Боданыч [ Вс фев 22, 2015 11:15 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подключение камеры заднего вида |
Привет.Под бардачком у ЭБУ есть,сигнал с датчика на коробке |
| Автор: | Kupr_Soft [ Вс фев 22, 2015 11:16 am ] |
Дмб мне электрик взял провод в ногах, слева там есть хорошая развязка с проводами... он там прозвонил провод который при включении задней срабатывает. но сейчас какой именно не смогу сказать... |
| Автор: | Дмб [ Вс фев 22, 2015 11:21 am ] |
Боданыч Я хотел тебе позвонить,а где он там поконкретней? |
| Автор: | Боданыч [ Вс фев 22, 2015 11:25 am ] |
Дим я ей богу не помню.У тебя книга есть?там есть параграф где подписаны разьемы под бардачком(что от куда идет) |
| Автор: | Дмб [ Вс фев 22, 2015 11:31 am ] |
digit Спасибо,насамом деде чото я ступил
| Автор: | Боданыч [ Вс фев 22, 2015 11:39 am ] |
digit писал(а): а чо тащить то? Так магнитоле нужен сигнал,чтобы включать видео при включении задней передачи |
| Автор: | Дмб [ Вс фев 22, 2015 11:44 am ] |
Макс всё верно,там провод сигнальный тройной и питающие провода запитываются прямо на фонарях |
| Автор: | digit [ Вс фев 22, 2015 11:45 am ] |
Боданыч писал(а): digit писал(а): а чо тащить то? Так магнитоле нужен сигнал,чтобы включать видео при включении задней передачи магнитолы как правило сами должны включаться при возникновении сигнала видео на входе в мафон. у меня именно так и работает. вот на схеме
| Автор: | Боданыч [ Вс фев 22, 2015 11:55 am ] |
digit Похоже просто магнитолы разные,моя не включается,на ней специальный провод для этого,либо камера включается вручную в меню.А вот при появлении видео сигнала ноль эмоций.На красный провод плюс для камеры подавал,чтобы она работала без задней передачи(за прицепом присматривал)правда не для всех актуально |
| Автор: | digit [ Вс фев 22, 2015 12:04 pm ] |
я сам рассказал про свой случай, что сама включается, а картинку дал как тебе надо) вот на разъёмах v2 и v3 красный проводок торчит, его тоже на лампочку надо и он будет около мафона. но это в случае, если провод от камеры трёхжильный |
| Автор: | Боданыч [ Вс фев 22, 2015 12:13 pm ] |
digit Да понятно все.Просто если подсоединить по твоей схеме,то камера через меню (при передней передаче)не включится.Но конечно это не принципиально,да и я за прицепом присматривал только по тому что розетка ломаная была и вылетала иногда.Да и потом это мне пригодилось когда переднюю камеру внедрял(только если вход на магнитоле под одну камеру) |
| Автор: | Ant* [ Вс фев 22, 2015 1:01 pm ] |
http://www.drive2.ru/l/4738576/ вот посмотри я делал, на каринках думаю тож самое только зеркально. Возле левой ноги пластиковую заглушку ищи и там смотри |
| Автор: | magnumst [ Пн авг 17, 2015 9:37 am ] |
А как вообще тащить провод от камеры? Имею ввиду от крышки багажника в салон? Через гофру? (хэтчбэк)
| Автор: | Дмб [ Пн авг 17, 2015 10:00 am ] |
Резинка двери-крыша-стойка-порог-консоль-магнитола |
| Автор: | magnumst [ Пн авг 17, 2015 10:28 am ] |
Дмб спасибо! |
| Автор: | magnumst [ Пт авг 21, 2015 7:55 pm ] |
Нашел я этот провод от ламп заднего хода в салоне, в фишке слева от водительских ног, полсоединил к нему провод от магнитолы, вроде стала включаться сама после того как рычаг на залний ход ставиш, но через часик другой опять перестала сама включать изображение с камеры. Ниче не пойму. На магнитолу на проводок этот точно + нужно подавать от лампы заднего хода? |
| Автор: | Faranos [ Пт авг 21, 2015 8:16 pm ] |
Точнее некуда! Если + на магнитолу приходит то дело в ней или в её настройках, есть магнитолы с выбором потенциаловв + или- активации камеры в настройках, а так же функцию вкл-выкл-авто данного режима. По умолчанию камера обычно выключена, может ты в течении этого самого часика делал сброс на заводские настройки? |
| Автор: | magnumst [ Пт авг 21, 2015 8:24 pm ] |
Faranos есть там такое-"включить камеру" но тогда постоянно черный экран с надписью типа камера может показывать зеркальное изображение, включаю заднюю-показывает, выключаю-черный экран. Если в настройках выключить камеру, то вот тут то проводок этот и нужен я так понял-он автоматически включает ее когда фонари заднего хода загораются и питание на него поступает, так оно и было, а потом перестало. Сброс не делал никакой, может провод контакт хреновый, проверю. Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: [quote="Ant*"][/quote] подскажи, фрезой дырку под камеру ты делал, там же под пластмаассовой накладкой железо идет, в нем тоже дыру сверлил? |
| Автор: | Faranos [ Пт авг 21, 2015 9:06 pm ] |
Надеюсь музон не дико кЫтайский? |
| Автор: | magnumst [ Пт авг 21, 2015 9:29 pm ] |
Faranos нее, пионерыч двух диновый |
