| Завелась,скрежет,заглохла http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=22397 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | hank [ Пт мар 06, 2015 7:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Завелась,скрежет,заглохла |
Здравствуйте! Завёл машину, поработала около минуты потом услышал слева под капотом скрежет, ещё секунд через 30, она заглохла, начал заводить снова кроме кутящего в холостую стартера не чего не происходит, снял стартер отвёз его в ремонт там сделали, всё показали втягивающая работает , бендикс крутиться. Обратно я всё собрал (радостный такой) завожу и блин опять тоже самое, описанное выше. Мож кто поможет?????? |
| Автор: | Череп [ Пт мар 06, 2015 8:04 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Завелась,скрежет,заглохла |
Сделать простейшую диагностику слабо? Пока сам не сообщиш вводные данные, типа компрессия, идет ли топливо, есть ли искра, никто так по интернету тебе не ответит. Скрежет мог идти откуда угодно, но это не есть хорошо. Варианты: масляный насос, помпа, ролики. Это те хреновины, что сидят на ремне ГРМ. 3S по клапанам не бьет, если нагар на поршнях в норме. |
| Автор: | hank [ Пт мар 06, 2015 8:22 pm ] |
стартер крутит но звук как будто он без нагрузки крутит просто так(до двигат не достаёт) |
| Автор: | Череп [ Пт мар 06, 2015 8:25 pm ] |
Надо точнее, стартер или сам двигатель. Почему-то раздался скрежет и мотор заглох.. |
| Автор: | песок [ Пт мар 06, 2015 8:45 pm ] |
вангую |
| Автор: | well [ Пт мар 06, 2015 8:47 pm ] |
песок писал(а): бендикс -маховик. я бы проверил,венец маховика... |
| Автор: | Виктор77 [ Пт мар 06, 2015 9:17 pm ] |
hank писал(а): стартер крутит но звук как будто он без нагрузки крутит просто так(до двигат не достаёт) Описание немного странное...Посмотри ремень ГРМ. |
| Автор: | hank [ Пт мар 06, 2015 11:31 pm ] |
Я тож думаю на венец,у меня такое было на 99 лет 9 назад,сам менял,сдесь я думаю так неполучиться, вопрос если бендикс не ушол, он может разбить венец,скрежет же был, поэтому изаглохла в начале |
