Текущее время: Ср май 27, 2026 10:33 am
 Заголовок сообщения: Завелась,скрежет,заглохла
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 7:27 pm
Здравствуйте! Завёл машину, поработала около минуты потом услышал слева под капотом скрежет, ещё секунд через 30, она заглохла,
начал заводить снова кроме кутящего в холостую стартера не чего не происходит,
снял стартер отвёз его в ремонт там сделали, всё показали втягивающая работает , бендикс крутиться.
Обратно я всё собрал (радостный такой) завожу и блин опять тоже самое, описанное выше. Мож кто поможет??????
 Заголовок сообщения: Re: Завелась,скрежет,заглохла
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 8:04 pm
Сделать простейшую диагностику слабо?
Пока сам не сообщиш вводные данные, типа компрессия, идет ли топливо, есть ли искра, никто так по интернету тебе не ответит.
Скрежет мог идти откуда угодно, но это не есть хорошо. Варианты: масляный насос, помпа, ролики. Это те хреновины, что сидят на ремне ГРМ. 3S по клапанам не бьет, если нагар на поршнях в норме.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 8:22 pm
стартер крутит но звук как будто он без нагрузки крутит просто так(до двигат не достаёт)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 8:25 pm
Надо точнее, стартер или сам двигатель. Почему-то раздался скрежет и мотор заглох..
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 8:45 pm
Двигатель: 2uz
вангую :D , что-то мне подсказывает надо копать в "соединение" бендикс -маховик.
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 8:47 pm
песок писал(а):
бендикс -маховик.
я бы проверил,венец маховика...
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 9:17 pm
Описание немного странное...
Посмотри ремень ГРМ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2015 11:31 pm
Я тож думаю на венец,у меня такое было на 99 лет 9 назад,сам менял,сдесь я думаю так неполучиться, вопрос если бендикс не ушол, он может разбить венец,скрежет же был, поэтому изаглохла в начале
