| Моторчик стеклоомывателя: нужна распиновка http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=22438 |
| Автор: | l_denis [ Сб мар 14, 2015 10:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Моторчик стеклоомывателя: нужна распиновка |
Парни, кто подскажет распиновку моторчика стеклоомывателя? Почему к нему идут три провода? Хотим установить кариновский бачок в отечественный автопром. По габаритам идеально становится, только смущают три провода, товарищ боится спалить. |
| Автор: | Виталичек [ Сб мар 14, 2015 11:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Моторчик стеклоомывателя: нужна распиновка |
l_denis По схеме из букваря "Toyota Carina E", 1992 - 1997, Модели с бензиновыми двигателями, издательство " Алфа Мер". На 2-й контакт моторчика подаётся плюс от АКБ через предохранители, через замок зажигания. Если на 1-й контакт подать минус, то моторчик будет омывать лобовое стекло. Если минус подать на 3-й контакт, то моторчик начнёт вращаться в другую сторону и будет омывать заднее стекло. Внутри моторчика есть реле, которое меняет полярность включения моторчика. |
| Автор: | MerTV [ Сб мар 14, 2015 11:57 pm ] |
там ничего не спалишь |
| Автор: | l_denis [ Вс мар 15, 2015 1:39 am ] |
Виталичек писал(а): l_denis По схеме из букваря "Toyota Carina E", 1992 - 1997, Модели с бензиновыми двигателями, издательство " Алфа Мер". На 2-й контакт моторчика подаётся плюс от АКБ через предохранители, через замок зажигания. Если на 1-й контакт подать минус, то моторчик будет омывать лобовое стекло. Если минус подать на 3-й контакт, то моторчик начнёт вращаться в другую сторону и будет омывать заднее стекло. Внутри моторчика есть реле, которое меняет полярность включения моторчика. Спасибо! Короче + подаём на средний контакт, а - определяем опытным путем, в зависимости от того куда нам надо крутить? Вот только на понял про омывание заднего стекла. У моторчика выход только на одну шлангу. |
| Автор: | digit [ Вс мар 15, 2015 7:13 am ] |
Возможно это унификация от японцев, проводка моторная может быть одинаковой на седане и на лифте и на вагоне. Вот разъем и сделали одного вида. Мультиметром звякни контакты, крайние могут быть закорочны внутри. |
| Автор: | Виталичек [ Вс мар 15, 2015 11:35 am ] |
l_denis писал(а): У моторчика выход только на одну шлангу. Тогда, может и нет, внутри моторчика, реле. Для этой модификации насоса. l_denis писал(а): определяем опытным путем Качает омывайку или не качает. |
