[ Сообщений: 10 ] |
Наталия
Добавлено: Пн мар 16, 2015 4:41 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 01, 2011 7:26 pm Сообщения: 124 Откуда: Мос.Обл.Сергиево-Посадский р-он Репутация: 12 [ ? ]
Машина: CARINA E
Доброго времени суток !!! Вот такая беда с дальним светом. Бывало и раньше пропадал дальний свет то на одной фаре то на другой. А теперь левая фара не просто погасла но и сплавились предохранители не сгорели а именно сплавились. Провода нагреваются не только дальнего но и ближнего света. Если подключить лампочку дальнего света на левой фаре и включить то она не только не включится но еще и магнитола выключается. хорошего опытного мастера у нас нету есть молодой и не опытный пол часа копался так ничего и не сделал.
ПОДСКАЖИТЕ куда ему копать где искать неисправность и в чем причина !!!
15032015593-001.jpg [27.68 КБ]
15032015593-002.jpg [ 26.63 КБ | Просмотров: 1241 ]
_________________ Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE 2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
Последний раз редактировалось Наталия Пн мар 16, 2015 8:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Пн мар 16, 2015 4:49 pm |
Наталия писал(а): ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЕМУ КОПАТЬ ГДЕ ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ И В ЧЕМ ПРИЧИНА !!! Добрый день, а лампы в фарах стандартной мощности?, очень часто такое происходит из за установки ламп повышенной мощности, туда же можно отнести лампы с синим (или другого оттенка) стеклом, проверять лампы, если стоЯт не пойми какой мощности, брать стандартной мощности 55/60 ВАТТ, вместо предохранителя включать Амперметр, если ток на одной лампе будет в пределах 4.5-5 Ампер, то все нормально, если больше искать дополнительную нагрузку "висящую" в этой цепи, ну и блок поменять, или поищите бортовой журнал " Сергей67", у него была подобная ситуация, он описывал как починил. Это я для электрика так много написал
_________________ Алексей.
Последний раз редактировалось ALEX-72 Пн мар 16, 2015 5:01 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн мар 16, 2015 4:51 pm |
Я бы контакты проверил на колодках лампочек и на колодке подходящей снизу к коробу предохранителей.Лампочки надеюсь по мануалу стоят 65/55?По магнитоле,возможно вследствии замыкания проседает напряжение и магнитола вырубается.
Наталия
Добавлено: Пн мар 16, 2015 5:51 pm |
Машина: CARINA E
лампы 12V 55W
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн мар 16, 2015 5:52 pm |
Пусть контакты проверяет как я писал,плохой котакт где-то,отсюда и нагрев.
Sanchis85
Добавлено: Пн мар 16, 2015 6:12 pm |
| Спортсмен клуба |
у меня подобная проблема была из-за говенных предохранителей. один постоянно грелся, и ближняя левая фара иногда пропадала. купил хорошие предохранители, почистил разъем и больше года проблем нет.
а по решению проблемы - ALEX-72 правильно написал, у Сергея в бортовике есть решение проблемы.
step_slim
Добавлено: Пн мар 16, 2015 9:34 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 01, 2014 4:50 pm Сообщения: 191 Откуда: Ставропольский край Репутация: 3 [ ? ]
Я не авто электрик, но немного в этом понимаю - если бы был коротыш, то предохранитель просто выбивало и всё, если плавятся под частую, то как писал выше Сергей С@ныч, то это плохой контакт, причём плохой контакт может даже быть и в самой ручке включения\выключения света. Ещё неплохо бы и реле проверить, если она конечно стоит, если нет, то поставить, помогает.
Faranos
Добавлено: Пн мар 16, 2015 9:54 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4384 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
step_slim писал(а): причём плохой контакт может даже быть и в самой ручке включения\выключения света. Ещё неплохо бы и реле проверить, если она конечно стоит, если нет, то поставить, помогает. вот это лишнее написал Добавлено спустя 4 минуты:Начните с замены этой коробочки с предохранителями и обязательно предохранители купите нормальные, идеально оригинал.
ALEX-72
Добавлено: Вт мар 17, 2015 7:18 am |
Faranos писал(а): step_slim писал(а): причём плохой контакт может даже быть и в самой ручке включения\выключения света. Ещё неплохо бы и реле проверить, если она конечно стоит, если нет, то поставить, помогает. вот это лишнее написал Присоединяюсь, лишнее, обычно где плохой контакт, там и греется, в данном случае: Наталия писал(а): лампы 12V 55W видимо проблема в контакте/качестве, самих предохранителей, если не ALEX-72 писал(а): лампы с синим (или другого оттенка) стеклом Бывают якобы стандартной мощности, 55/60 Ватт, но на самом деле их мощность завышена, чтоб просветить цветное стекло, без потерь освещенности, Попадались такие лампы, с оплавленными разъемами на них
Рашит
Добавлено: Вт мар 17, 2015 9:08 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 7:16 pm Сообщения: 88 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Надо вместо предохранителей воткнуть амперметр, как с подключенной лампочкой так и без. Еще прозвонить на массу. Возможно из-за перетирания проводов где-то искрит. Короче, прощупать трассу. Судя по заявленной мощности ламп, при 55 Вт и напряжении 13,5 В Сила тока будет 4А.
_________________ Люблю свою совершеннолетнюю Карину г.Челябинск. Карина Е, Японка, 1.6, седан 1993 г.в. XLI (ничего, кроме стеклоподъемников)(теперь уже брызговики, очечник, противотуманки, литьё на 15", кожанный салон, коврики ворсовые, дисковые тормоза по кругу)
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2 |
