http://carina-e.ru/
Ремонт моторчика передних дворников
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=22532
Автор:  crazy-princess [ Вт мар 31, 2015 12:32 pm ]
Заголовок сообщения:  Ремонт моторчика передних дворников
В общем проблема такая,встали как-то дворники. Ну разобрала,трапецию почистила и сказала. Моторчик как оказалось умер из-за заклиневшей трапеции. Поставила новый моторчик,собрала все обратно. И вот тут нашла косяк,дворники правильно работать отказались,ход идет так,в начале чистят как и положено,но встают в положении 15 см от низа стекла,чуть ниже середины.Потом включила они вниз,вверх и опять в положение чуть ниже середины.
Кто может подсказать в чем тут проблема и что делать?)
Автор:  MerTV [ Вт мар 31, 2015 12:36 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт моторчика передних дворников
неправильно притянут конус с шлицами у моторчика,не в том положении установлен
Добавлено спустя 4 секунды:
Автор:  crazy-princess [ Вт мар 31, 2015 12:39 pm ]
Когда снимала делала царапки))) Что бы потом все правильно поставить. Вот как то так. Да и если даже трапецию переставлять в нужное положение,она снова возвращается в то же!
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
Кроме этого,что может быть еще?
Мне еще сказали что это может быть проблема в реле, но я что то сильно сомневаюсь.
Автор:  Victor [ Вт мар 31, 2015 3:55 pm ]
Если двигатель делает ровно 1 оборот вала через равные промежутки времени, то проблема не в реле.
Нужно выставить положение маятника на валу двигателя так, чтобы щетки двигались сразу вверх.
Возможно это получится не с первого и не со второго раза :)
Автор:  wAnTed [ Вт мар 31, 2015 4:46 pm ]
Это и не реле и не шлицы. Ты когда моторчик разбирала, то снимала рычаг (маятник), который крепится гайкой к моторчику и приводит тяги в движение. Вот его не так установила обратно (надо чуть положение поменять) у меня было такое. Тоже разобрал, собрал, а они сначала на 1/3 вниз идут, потом наверх. Снял трапецию, открутил рычаг, сместил немного в сторону, потом только разъем подключил (трапецию на место не прикручивал) и смотрел как оси двигаются, так и выставлял.
Автор:  digit [ Вт мар 31, 2015 9:13 pm ]
Внутри привода есть скользящие контакты. Е ли вытащить мотор из привода, птом недоглядеть и провернуть белую огромную шестеренку а потом вставить снова, можно сбить настройки эти и в итоге царапки не помогут.
Подключи привод без дворников, просто в фишку и нажми на рычаг подрулевой до первого положения. Мотор провернется, может и не на полный оборот. А вот после этого можно и дворники цеплять к приводу.
Автор:  Kupr_Soft [ Вт мар 31, 2015 10:20 pm ]
digit
разумная мысль, я так делал сразу, и вроде всё нормально работает...
p.s. как непривычно режет слух... разбиралА поставилА ... =)
Автор:  MerTV [ Ср апр 01, 2015 12:36 am ]
То что отмечено красным отверни,выстави и будет тебе счастье. И пофиг на старые метки
2015-04-01 00-34-25 Скриншот экрана.png [ 636.92 КБ | Просмотров: 8853 ]
Автор:  crazy-princess [ Ср апр 01, 2015 1:43 am ]
:D Спасибо)Вы мне прям как ребенку все разжевали)))))Я тоже об этом думала,все никак не проверю,погода мешает)))Потеплеет и сразу проверю)
Автор:  Kupr_Soft [ Ср апр 01, 2015 1:47 am ]
А если-бы ещё немного пофлиртовали, я думаю Московские клубни подъехали-бы лично =)))
Автор:  crazy-princess [ Ср апр 01, 2015 2:05 am ]
Ну Московские клубни молчат что-то,не подсказывают)))
Автор:  digit [ Ср апр 01, 2015 11:08 pm ]
crazy-princess
Как успехи? Получается?
Автор:  crazy-princess [ Чт апр 02, 2015 12:50 pm ]
Не пробовала еще,холодно там(( Жду как потеплеет!)
Автор:  Череп [ Вс окт 26, 2025 7:45 pm ]
Поднимем некро-тему :D
Мотор дворников на ТСЕ 96 год рестайл заменяется 1-в-1 на то, что изображено на фото. Разъем естественно переделывать, но там ничего сложного. 3 провода снаружи, просто соблюдая их назначение привязать к тайотовской фишке, потом - на корпус и перемотать оставшийся. Все :snim_shl:
Кароче, каждая машина со временем становится Опелем :D
SAM_1476.JPG [ 778.71 КБ | Просмотров: 5641 ]
SAM_1479.JPG [ 839.34 КБ | Просмотров: 5641 ]
Автор:  sp7654 [ Чт ноя 27, 2025 11:45 pm ]
А распиновка проводов есть? Какие к каким привязывать?
Автор:  Череп [ Сб ноя 29, 2025 2:14 pm ]
Была распиновка, но не сохранилась.
http://www.phpbb.com/
