| Почему не горит зелёная лампочка эконометра на Панели T22? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=22535 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт мар 31, 2015 5:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Почему не горит зелёная лампочка эконометра на Панели T22? |
Всем привет!!! Подскажите,пожалуйста,когда у Вас загорается зелёная лампочка эконометра! Панель VDO T22,лампочка целая,шлейф исправный,печатная плата в норме.Стоит только одна зелёная, для оранжевой пустое гнездо для патрона лампочки,печатная плата сверху. В частности вопрос такой: При включении зажигания он должен гореть? У меня похоже Лямбда подошла к замене,может из-за этого не включаться эконометр (мозги Бош)? Особая просьба откликнуться владельцев типа Седан, 4A-FE Std, начинка BOSCH, панель приборов VDO T22, комплектация BEMNKW,1997 г.в. Спасибо! |
| Автор: | Евгений Литяк [ Вт мар 31, 2015 5:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Почему не горит зелёная лампочка эконометра на Панели T2 |
вот честно если сказать , я не помню, но по моему у меня на карине было так что зелёная лампачка горела всегда, а оранжевая когда тапку давил..., а на второй карине загоралась оранжевая только когда тапку давил... но точно не помню |
| Автор: | CarinaWOD [ Вт мар 31, 2015 5:57 pm ] |
Незнаю как у других(у меня тоже 22приборка)зелёная лампа горит всегда ,при нажатии тапка в пол тухнет и никакой желтой или оранжевой лампы нет |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт мар 31, 2015 6:03 pm ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Почему не горит зелёная лампочка эконометра на Панели T2 | ||
Евгений Литяк Спасибо за ответ, проблема в том,что оранжевой нет,её просто некуда ставить.Кто-то на форуме выражал мысль, что для "Бош" начинки,она вообще не предусмотрена, но гнездо есть и провода подходят,правда только для зелёной лампочки ( Видно напросвет при снятой панели)...
| Автор: | [Gibson] [ Вт мар 31, 2015 6:33 pm ] |
CarinaWOD писал(а): зелёная лампа горит всегда ,при нажатии тапка в пол тухнет и никакой желтой или оранжевой лампы нет лампы физически нет или она погорела? Может стоить заменить?
| Автор: | kulon nn [ Вт мар 31, 2015 6:56 pm ] |
Если я правильно понимаю, то экономайзер работает только на ЛБ моторах...а у нас СТД--клапана разряженности нет... |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт мар 31, 2015 7:08 pm ] |
[b]kulon nn[ Ваш ответ конечно огорчает,но хотя бы что-то становится прояснятся...Но вот лампочка то в панели предусмотрена... |
| Автор: | супостат [ Вт мар 31, 2015 7:15 pm ] |
у меня бош стд, зелёная и оранжевая лампочки присутствуют.зелёная горит,когда газ даванёш гаснет и загорается оранжевая,потом опять зелёная горит. но у тебя приборка рестайл а у меня дорестайл. |
| Автор: | well [ Вт мар 31, 2015 7:17 pm ] |
kulon nn писал(а): экономайзер kulon nn писал(а): то экономайзер работает только на ЛБ моторах экономайзер работает только в карбюраторных автомобилях... |
| Автор: | kulon nn [ Вт мар 31, 2015 7:19 pm ] |
супостат писал(а): у меня бош стд, зелёная и оранжевая лампочки присутствуют.зелёная горит,когда газ даванёш гаснет и загорается оранжевая,потом опять зелёная горит. Тогда на впускном коллекторе должен быть датчик экономайзера....я у себя такого датчика не видел...может разница в годе выпуска... |
| Автор: | well [ Вт мар 31, 2015 7:21 pm ] |
супостат У меня было так же на стд с бош мотроник... |
| Автор: | супостат [ Вт мар 31, 2015 7:22 pm ] |
там есть датчик абсолютного давления. |
| Автор: | nev22 [ Вт мар 31, 2015 7:28 pm ] |
На рестайловых приборках горит только зелёная лампочка. Горит она всегда. Как педальку побольше утопил сразу гаснет. Орандевой нет вообще. Причем когда горит лампочка на панели светится не квадратик, а надпись "ECONOMY". У меня работает так, но движек LB. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт мар 31, 2015 7:35 pm ] |
супостат А вообще,от чего срабатывает эта лампочка,от степени разрежения как на карбюраторных движках, или от качества топливной смеси,корректируемой ЭБУ движка,или от какого датчика это зависит? Добавлено спустя 54 секунды: Re: Почему не горит зелёная лампочка эконометра на Панели T22? nev22 Привет! Имеется ввиду конечно надпись на приборке "ECONOMY"... |
| Автор: | nev22 [ Вт мар 31, 2015 7:46 pm ] |
С этой надписью вообще интересная история. Когда утопиш педальку она гаснет. И если педаль держать в этом же положении, авто набрал обороты, а надпись не загорается. Если педаль немного отпустить и сразу нажать в то же положение, она загорится. Получается что в одном и том же режиме она может и гореть и нет . Вообщем бесполезная штуковина. Ночью светит ярко и с непривычки немного слепит и отвлекает от дороги. |
| Автор: | Мурат1623 [ Вт мар 31, 2015 8:22 pm ] |
Azamat_630 писал(а): .Но вот лампочка то в панели предусмотрена.. У меня тоже,но лампа не горит, на мотрониках эта функция не реализована. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт мар 31, 2015 8:26 pm ] |
Мурат1623 Привет! А панель приборов VDO Т22? |
| Автор: | Мурат1623 [ Вт мар 31, 2015 8:30 pm ] |
Привет,да,конечно. |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт мар 31, 2015 8:37 pm ] |
Мурат1623 Спасибо! Хотя если честно,жаль...И Те2 нет,и многое что с Denso... |
| Автор: | Мурат1623 [ Вт мар 31, 2015 8:38 pm ] |
nev22 писал(а): Если педаль немного отпустить и сразу нажать в то же положение, она загорится При нажатии на газ,идёт нагрузка,расход больше.При достижении определённой скорости,нагрузка уже не та,соотв. лампа гаснет,тоесть меньше расхода.Как то так,не знаю,доходчиво ли. |
| Автор: | _vadim_ [ Вт мар 31, 2015 8:39 pm ] |
Azamat_630 писал(а): Особая просьба откликнуться владельцев типа Седан, 4A-FE Std, начинка BOSCH, панель приборов VDO T22, комплектация BEMNKW,1997 г.в. Спасибо! AT190L-BEMNKW, огорчу тебя, но увы, экономайзера нет. |
| Автор: | Мурат1623 [ Вт мар 31, 2015 8:43 pm ] |
Azamat_630 писал(а): честно,жаль.. Я тоже в своё время хотел его заставить включаться,а оказывается англичане га...доны,сэкономили,педики.
| Автор: | nev22 [ Вт мар 31, 2015 8:43 pm ] |
Мурат1623 писал(а): При нажатии на газ,идёт нагрузка,расход больше.При достижении определённой скорости,нагрузка уже не та,соотв. лампа гаснет,тоесть меньше расхода.Как то так,не знаю,доходчиво ли. Втом то и дело, что нагрузка падает ,а лампа не загорается, пока педаль не отпустить |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт мар 31, 2015 8:44 pm ] |
_vadim_ Неприятно,но всё равно Спасибо! ...Пусть это огорчение будет самым большим в этом году для каждого!!! Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: Re: Почему не горит зелёная лампочка эконометра на Панели T22? Мурат1623 Мурат, теперь вопрос другой: делал ли когда-нибудь компьютерную диагностику двигателя с выводом параметров на экран монитора? Добавлено спустя 47 секунд: Re: Почему не горит зелёная лампочка эконометра на Панели T22? _vadim_ Привет Вадим, теперь вопрос другой: делал ли когда-нибудь компьютерную диагностику двигателя с выводом параметров на экран монитора? |
| Автор: | _vadim_ [ Вт мар 31, 2015 8:52 pm ] |
Azamat_630 Да не за что. Такую нет, только скрепочную. |
