Текущее время: Ср май 27, 2026 2:42 pm
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 12:05 am
Уважаемые форумчане, всем привет!!! Нужна принципиальная электрическая схема управления двигателем BOSCH-Motronic для 4A-FE Std.,и (или) схема автомобиля, или кто что знает,номер прошивки и т.д...
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 6:44 am
Машина: toyota karina e
Уважаемые форумчане,всем привет!!! Нужна эл.схема управления Bosch-Motronic для 4A-FE Std
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 9:19 am
Машина: Toyota Picnic
По мотронику есть схема на БМВ, они отличаются, но может будет полезно. Основа одна я думаю. http://www.e34.de/tips_tricks/motronic/m1_3.pdf
А что случилось что схема нужна?
Carina E 1993 седан, англичанка, 4A-FE STD Denso
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 12:23 pm
машина не заводится с пол оборота.стартер долго крутить и заводиться
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 12:27 pm
Elybay
Самодиагностика что показывает?..Какая причина грешить на блок управления двигателем?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 12:47 pm
да уж, с такой неисправностью на мозги надо в последнюю очередь смотреть, кмк
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 11:34 pm
BCluster
Спасибо за подсказку,мне вообще-то хочется разобраться, почему у многих работает лампочка эконометра в панели приборов (дорестайл)с начинкой от BOSH, 4A-FE Std, а у тех,у кого приборка Т22 не работает (AT190L BEMNKW)...хотя лампочка и провод,подходящий к ней есть,включая окошко "Economy" под Тахометром.
Лично я думаю,что проблема или в датчике абсолютного давления,или в качестве топливной смеси (Лямбда-зонд,Узел дроссельной заслонки, состояние форсунок, датчик температуры ОЖ, датчик температуры воздуха на впуске, и т.д.)...
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
Re: Эл.схема управления двигателем BOSCH-Motronic для 4A-FE Std
Elybay
Думаю,что ЭБУ здесь ни при чём,т.е оно или работает,или не работает! А вот датчики,которые дают инфу ему стоит проверить. Проведите диагностику скрепкой (открываете зажигание, перемыкаете под капотом на диагностической колодке контакты Е и Те1 и читаете код(ы) ошиб(ки)(ок) на панели приборов (лампочка с изображением двигателя) ,А для начала смотрите состояние свечей,трамблёра,фильтров,(может бензин такой?)...
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 10:49 am
самодиагностика показала ошибку 12,13 тахометр или его цеп.У меня причина такого характера.По началу искри не бывает потом появляется
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 11:43 am
проверяй ДПКВ, трамблер. Тахометр работает?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 10:08 pm
Elybay
Причин может быть много. А после чего именно это случилось,что с машиной делали? Попробуйте проверить наличие искры на центральном проводе (я проверяю через свечу),она возникает сразу после начала прокрутки стартером,или спустя какое-то время? Каково состояние проводки,нет плохих контактов,окислов? Не возникает короткого замыкания на провод идущий на Тахометр (может выйти из строя ЭБУ), после заводки движок работает устойчиво, не глохнет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 11:02 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
А долго это сколько,на какой секунде?У меня на 2-й секунде и я не парюсь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 11:22 pm
Мурат1623
У меня тоже заводится на 2-й,3-й сек.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Elybay
Может бензонасос недокачивает?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 8:00 am
Бош дорестайл? А он был вообще?
Как мне кто-то сказал, увы не помню кто, у бош с рабочим экономметром при ЭБУ находится еще один или блок, или какая-то приблуда-схема, отвечающая за работу экономметра. Если её нет - не работает и показометр.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 9:00 am
Driver
Данный вопрос у меня возник после ответа участника Форума "супостат" ,
viewtopic.php?f=4&t=22535.
У него стоит Бош, а панель приборов "дорестайл"...У "well" тоже интересный ответ.Вот и пытаюсь разобраться,почему у них Бош, движки не LB, а эконометр работает,ведь по идее кроме панели приборов разницы нет, а у меня на панели Т22 идёт шлейф на лампочку,есть и гнездо для лампочки (правда только зелёная).
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 9:30 am
Дело не в панели приборов, а в комплектации. Экономметр либо есть, либо его нет. А приборки делать разные не выгодно, это называется унификация. Все равно, что делать приборки для машин без абс и подушек и с ними. У меня все эти иконки есть, но нет ни эконома, ни подушек, ни абс.
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 12:31 pm
Driver
На счёт комплектации (АВС,SRS) понимаю, я просто не пойму, почему у "nev22" (панель приборов Т22) эконометр работает (двиг. LB), и у "супостат" и "well" (оба Бош и двиг. Стд (не LB)) панель дорестайл. работает. Что у них есть ,и чего у меня нет, кроме датчика абсолютного давления во впускном коллекторе. Я просто думаю, что проблема из-за ненормальной топливной смеси, образуемой ненормальными данными с какого нибудь неисправного датчика,или вызванной какими нибудь неисправностями форсунок,узла дроссельной заслонки,подачи воздуха,или что-то ещё...
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 1:08 pm
Azamat_630
Почитай почему у меня на "DENSO" не работал эконометр:
viewtopic.php?f=6&t=5500&start=25#p711672
хотя может у тебя так и должно быть :du_ma_et:, нужно проверять идет от приборки
на "ЭБУ" соответствующий провод или нет, если нет, то так и должно быть :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 9:07 am
Elybay
Похоже на Датчик положения коленвала (код ошибки 13).
Почитай viewtopic.php?f=6&t=1428&hilit=коды+ошибок+12%2C13&start=875 (страница 36)
Почитай и ответ форумчанинча "Shark44" ,у него датчик от Волги подошёл...
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 10:00 am
Azamat_630
Я ж говорю, либо он есть, либо его нет. У меня тоже Т22, эконометра нет, на приборке все иконки есть. Видимо и у тебя его нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 7:06 am
Посмотри,пожалуйста, тут:
viewtopic.php?f=4&t=22535&p=763669#p763669
Стр.2
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 8:57 am
Ответил, в той теме.
