[ Сообщений: 21 ] |
i love you karinka
Добавлено: Пт апр 17, 2015 5:20 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 8:14 am Сообщения: 47 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
Всем привет помогитене могу сбросить обороты почистил заслонку обороты стали 1200 сделал диагностику чек показывает 7 ошибку -потенцометр дроссельной заслонки или его цепь что это?машинку взял недавно поэтому кушёвый ещё подскажите что да как сделать как убрать обороты и устранить 7 ошибку чека!Заранее всем спасибо!!!
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт апр 17, 2015 5:24 pm |
Это датчик дроссельной заслонки.Ты фишку к нему подключил?
i love you karinka
Добавлено: Пт апр 17, 2015 5:28 pm |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
да фишку подцепил отцеплял её обороты чуть повышались поставил обратно чуть упали сделал вывод что она целая или я не прав? Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:я читал здесь на форуме что после чистки заслонки нужно обнулить мозг скинуть клему и проехать 200-300 км так ли это? Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:имеет ли место выставить угол опережения у электрика ?потому как видно что предыдущий хозяин постоянно его крутил даже риски 3 штуки отверткой нацарапал наверно лучше с опережения начать выставить 10 градусов как должно а затем за другое браться?
BCluster
Добавлено: Пт апр 17, 2015 5:53 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2015 6:25 pm Сообщения: 67 Откуда: Кишинев Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Picnic
Надо измерять сопротивление этого потенциометра в разных положениях ДЗ. Вероятно он в обрыве, либо требует очистки
_________________ Carina E 1993 седан, англичанка, 4A-FE STD Denso
i love you karinka
Добавлено: Пт апр 17, 2015 6:07 pm |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
то есть надо книжку и электрика?а почистить самому можно контакты!ещё вопрос этот датчик на двух болтиках о его можно регулировать стоит ли крутить его самому?
BCluster
Добавлено: Пт апр 17, 2015 6:13 pm |
| Состоявшийся |
Электрика можно не привлекать если знаешь с какой стороны за тестер браться )
i love you karinka
Добавлено: Пт апр 17, 2015 6:16 pm |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
никогда не сталкивался с ним походу дорога к электрику теперь только а тестер это что имеется в виду цэшка чтоли?
BCluster
Добавлено: Пт апр 17, 2015 6:26 pm |
| Состоявшийся |
угу, цешка... ставишь на измерение сопротивления, подключаешь к контактам датчика, медленно крутишь ДЗ. Должна плавно стрелка двигаться, без провалов и прочего
i love you karinka
Добавлено: Пт апр 17, 2015 6:32 pm |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
там по мойму 4 контакта и куда какой подключать?то есть ещё и книженция с результатами должна быть без книжки никуда?
BCluster
Добавлено: Пт апр 17, 2015 7:04 pm |
| Состоявшийся |
На Карине Е так. Думаю у тебя также
h1.png [ 444.89 КБ | Просмотров: 3410 ]
h2.jpg [ 177.24 КБ | Просмотров: 3410 ]
i love you karinka
Добавлено: Пт апр 17, 2015 7:31 pm |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
спасибо за илюстрации!а книжка какая тут с1992 года карины?я смотрел книжку с89года карин там ничо даже похожего нет!
BCluster
Добавлено: Пт апр 17, 2015 8:22 pm |
| Состоявшийся |
Книжка легион для Карина Е, с 1992 г. У тебя Карина или Карина 2
i love you karinka
Добавлено: Сб апр 18, 2015 2:57 am |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
тойота карина 1989 года 1.6 впрыск коробка механика двиг 4афе
pul752
Добавлено: Сб апр 18, 2015 7:47 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Руль правый?
i love you karinka
Добавлено: Сб апр 18, 2015 8:26 am |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
Да правый руль имеет какое то значение?*
i love you karinka
Добавлено: Сб апр 18, 2015 4:35 pm |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
сегодня нашол так справа возле датчика заслонки регулировочный болт он был немного не притянут я закрутил его до конца обороты упали сейчас от 900 до 1000 ну хоть какой то результат!вопрос а надо было его крутить и можно ли вращать сам датчик он так на двухболтиках под отвёртку?
i love you karinka
Добавлено: Вт апр 28, 2015 8:02 pm |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
это регулировка холстог хода вот эток винтик?
i love you karinka
Добавлено: Вт май 12, 2015 4:24 pm |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
да это холостой он теперь до конца закручен!Так должно быть?
i love you karinka
Добавлено: Вс май 17, 2015 9:43 pm |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
Проблема решилась поездкой к электрику выставил датчик по прибору и болезнь ушла  плюс ещё зажигание выставил теперь шепчет ласточка
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн май 18, 2015 3:57 am |
i love you karinka писал(а): это регулировка холстог хода вот эток винтик? Винт не регулировочный,он выполняет роль упора заслонки,чтобы её не закусывало.
i love you karinka
Добавлено: Пн май 18, 2015 5:41 pm |
| Самостоятельный |
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
нет я не про этот писал мой находится сверху около датчика а вы говорите о том который стопорит заслонку!
[ Сообщений: 21 ] |
