http://carina-e.ru/
ошибка номер 7 чека и высокие обороты
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=22628
Автор:  i love you karinka [ Пт апр 17, 2015 5:20 pm ]
Заголовок сообщения:  ошибка номер 7 чека и высокие обороты
Всем привет помогитене могу сбросить обороты почистил заслонку обороты стали 1200 сделал диагностику чек показывает 7 ошибку -потенцометр дроссельной заслонки или его цепь что это?машинку взял недавно поэтому кушёвый ещё подскажите что да как сделать как убрать обороты и устранить 7 ошибку чека!Заранее всем спасибо!!!
Автор:  Сергей С@ныч [ Пт апр 17, 2015 5:24 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: ошибка номер 7 чека и высокие обороты
Это датчик дроссельной заслонки.Ты фишку к нему подключил?
Автор:  i love you karinka [ Пт апр 17, 2015 5:28 pm ]
да фишку подцепил отцеплял её обороты чуть повышались поставил обратно чуть упали сделал вывод что она целая или я не прав?
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
я читал здесь на форуме что после чистки заслонки нужно обнулить мозг скинуть клему и проехать 200-300 км так ли это?
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
имеет ли место выставить угол опережения у электрика ?потому как видно что предыдущий хозяин постоянно его крутил даже риски 3 штуки отверткой нацарапал наверно лучше с опережения начать выставить 10 градусов как должно а затем за другое браться? :s_o_s:
Автор:  BCluster [ Пт апр 17, 2015 5:53 pm ]
Надо измерять сопротивление этого потенциометра в разных положениях ДЗ. Вероятно он в обрыве, либо требует очистки
Автор:  i love you karinka [ Пт апр 17, 2015 6:07 pm ]
то есть надо книжку и электрика?а почистить самому можно контакты!ещё вопрос этот датчик на двух болтиках о его можно регулировать стоит ли крутить его самому?
Автор:  BCluster [ Пт апр 17, 2015 6:13 pm ]
Электрика можно не привлекать если знаешь с какой стороны за тестер браться )
Автор:  i love you karinka [ Пт апр 17, 2015 6:16 pm ]
никогда не сталкивался с ним походу дорога к электрику теперь только а тестер это что имеется в виду цэшка чтоли?
Автор:  BCluster [ Пт апр 17, 2015 6:26 pm ]
угу, цешка...
ставишь на измерение сопротивления, подключаешь к контактам датчика, медленно крутишь ДЗ. Должна плавно стрелка двигаться, без провалов и прочего
Автор:  i love you karinka [ Пт апр 17, 2015 6:32 pm ]
там по мойму 4 контакта и куда какой подключать?то есть ещё и книженция с результатами должна быть без книжки никуда?
Автор:  BCluster [ Пт апр 17, 2015 7:04 pm ]
На Карине Е так. Думаю у тебя также
h1.png [ 444.89 КБ | Просмотров: 3411 ]
h2.jpg [ 177.24 КБ | Просмотров: 3411 ]
Автор:  i love you karinka [ Пт апр 17, 2015 7:31 pm ]
спасибо за илюстрации!а книжка какая тут с1992 года карины?я смотрел книжку с89года карин там ничо даже похожего нет!
Автор:  BCluster [ Пт апр 17, 2015 8:22 pm ]
Книжка легион для Карина Е, с 1992 г. У тебя Карина или Карина 2
Автор:  i love you karinka [ Сб апр 18, 2015 2:57 am ]
тойота карина 1989 года 1.6 впрыск коробка механика двиг 4афе
Автор:  pul752 [ Сб апр 18, 2015 7:47 am ]
Руль правый?
Автор:  i love you karinka [ Сб апр 18, 2015 8:26 am ]
Да правый руль имеет какое то значение?*
Автор:  i love you karinka [ Сб апр 18, 2015 4:35 pm ]
сегодня нашол так справа возле датчика заслонки регулировочный болт он был немного не притянут я закрутил его до конца обороты упали сейчас от 900 до 1000 ну хоть какой то результат!вопрос а надо было его крутить и можно ли вращать сам датчик он так на двухболтиках под отвёртку?
Автор:  i love you karinka [ Вт апр 28, 2015 8:02 pm ]
это регулировка холстог хода вот эток винтик?
Автор:  i love you karinka [ Вт май 12, 2015 4:24 pm ]
да это холостой он теперь до конца закручен!Так должно быть?
Автор:  i love you karinka [ Вс май 17, 2015 9:43 pm ]
Проблема решилась поездкой к электрику выставил датчик по прибору и болезнь ушла :roll: плюс ещё зажигание выставил теперь шепчет ласточка :dan_ser:
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн май 18, 2015 3:57 am ]
Винт не регулировочный,он выполняет роль упора заслонки,чтобы её не закусывало.
Автор:  i love you karinka [ Пн май 18, 2015 5:41 pm ]
нет я не про этот писал мой находится сверху около датчика а вы говорите о том который стопорит заслонку!
http://www.phpbb.com/
