| Подскажите как правильно собрать схему http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=22644 |
| Автор: | graf [ Вс апр 19, 2015 8:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите как правильно собрать схему |
Не знаю как у вас в России, но у нас в Казахстане с начала этого года ввели в ПДД обязательное включение ближнего света (или ДХО) как в городе, так и за городом. Обычную схему через 4 контактное реле для ДХО я собрал. Все работает. Но идея следующая, - чтобы при перегорании лампочек или реле, т.е. при размыкании цепи, на приборке загоралась отдельно выведенная аварийная лампочка. Не хотелось бы, чтобы лампочка горела при исправной цепи, так как не люблю когда лишнее мусолит глаза. Как воплотить сию идею в реальность? |
| Автор: | max32 [ Вс апр 19, 2015 8:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите как правильно собрать схему |
не знаю как , так как не когда не интересовался такими идеями ! но скажу откуда взять схему ! |
| Автор: | DRAVE [ Вс апр 19, 2015 8:48 pm ] |
graf писал(а): Обычную схему через 4 контактное реле для ДХО я собрал. Ты птф сделал как ДХО? или что? |
| Автор: | graf [ Вс апр 19, 2015 8:50 pm ] |
DRAVE писал(а): graf писал(а): Обычную схему через 4 контактное реле для ДХО я собрал. Ты птф сделал как ДХО? или что? Да!
| Автор: | BCluster [ Вс апр 19, 2015 9:22 pm ] |
Самым простым видится подключение в параллель лампе светодиода с резистором - в таком случае при перегорании лампы будет загораться светодиод. Но поскольку ламп две - это становится невозможным. Есть вазовское реле контроля состояния ламп, вроде стоит 150р, где взять не знаю, как искать тоже не знаю. Второй простой рабочий вариант это собрать схемку типа такой: Вложение: R1 - 1Ом достаточной мощности, 5Вт должно хватить, R2 - ну 800-1000 Ом пусть будет, транзистор любой PNP |
| Автор: | graf [ Вс апр 19, 2015 9:28 pm ] |
А если после 4 контактного реле в цепь последовательно воткнуть 5 контактное и использовать нормально разомкнутый разъем для подключения аварийной лампочки? |
| Автор: | BCluster [ Вс апр 19, 2015 9:48 pm ] |
Только нормально замкнутый контакт. Когда на реле будет напряжение (нормальный режим) - цепь контрольной лампы будет разорвана. Но будет работать или нет - неизвестно. На катушке реле будет достаточно низкое напряжение, да и ДХО будет гореть не так ярко. |
