| toyota carina e 4afe 1993 1,6 англичан CHECK http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=22647 |
| Автор: | Аскар Талкамбаев [ Пн апр 20, 2015 9:14 am ] |
| Заголовок сообщения: | toyota carina e 4afe 1993 1,6 англичан CHECK |
toyota carina e 4afe 1993 1,6 англичан ,загорелся чек при старте двигателя чек выкл. делал самодиагностику с помощью скрепки замыкал контакты Е1 и ТЕ1 не чего не происходит лампочка чека как горела так и горит.подскажите пожалуйста почему так и что делать??? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн апр 20, 2015 9:39 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: toyota carina e 4afe 1993 1,6 англичан CHECK |
При работающем двигателе чек горит или нет? |
| Автор: | BCluster [ Пн апр 20, 2015 9:57 am ] |
При включении зажигания чек должен загораться, при заведении мотора - тухнуть. Что происходит у тебя я понять не могу, объясни нормально ТЕ1 замкнутый на Е1 должен моргать чеком при включенном зажигании. Если ошибок нет - то моргает равномерно, иначе показывает ошибки. Гореть постоянно уж точно не должен. Может плохо замкнул? |
| Автор: | Мурат1623 [ Пн апр 20, 2015 10:24 am ] |
Аскар Талкамбаев Грамотно вырази неисправность,со всеми знаками препинания.Чёрт поймёшь что накалякал. |
| Автор: | Аскар Талкамбаев [ Пн апр 20, 2015 5:14 pm ] |
2 года назад купил машину чек не разу не загорался думал лапочка не работает разобрал проверил лампочка работает.не давно загорелся чек перед тем как завести двигатель.при заведенном двигателе чек гаснит. |
| Автор: | alexrotor [ Пн апр 20, 2015 5:30 pm ] |
Аскар Талкамбаев писал(а): при заведенном двигателе чек гаснит. так у тебя все в порядке, спи спокойно |
