| Стартер не отключается. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=22698 |
| Автор: | Денис87 [ Ср апр 29, 2015 8:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стартер не отключается. |
Мужики помогите или перекиньте, не нашел подходящую тему. Завожу двигатель - двигатель завёлся, а стартер крутит дальше. Выключаю зажигание - он крутит, пока не скину клемму с аккума. Стартер снимал втягивающее разбирал, контакты чистил. Через пару дней опять та же беда. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср апр 29, 2015 8:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стартер не отключается. |
Реле стартера либо контактная группа замка. |
| Автор: | Денис87 [ Ср апр 29, 2015 9:18 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Реле стартера либо контактная группа замка. а как проверить? можно ли во-обще? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср апр 29, 2015 9:20 pm ] |
Ну реле прозвонить,а замок проверить на случай замыкания контактов. |
| Автор: | Денис87 [ Ср апр 29, 2015 9:21 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Ну реле прозвонить,а замок проверить на случай замыкания контактов. Спасиб. Буду проверять. Добавлено спустя 39 минут 28 секунд: Сергей С@ныч писал(а): Ну реле прозвонить,а замок проверить на случай замыкания контактов. Подскажи, как снят замок. |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт апр 30, 2015 8:02 am ] |
Денис87 писал(а): Подскажи, как снят замок. Можно не снимать, разъем выдернуть, и прозвонить, а можно прямо с разъемом, контрольной лампочкой на вывод стартера, если лампа погаснет а стартер будет крутить, то замок не виноват, смотреть дальше, на всякий случай можно заглянуть в подкапотный блок предохранителей с низу где проводка втыкается, там может скапливаться жижа из грязи и воды, и коротить, про стартер не знаю, но фары так у кого то сами включались. |
