[ Сообщений: 12 ] |
Юрий
Добавлено: Вс май 24, 2015 9:07 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 4:31 pm Сообщения: 95 Откуда: Абакан Репутация: 3 [ ? ]
Вчера с 10 утра до 9 вечера со спецом по сигнализациям занимались снятием старой сигнализации с моей ГТи.
Собственно, все блоки сигнализации были сняты, все "левые" провода были удалены, все (все ли?) заводские цепи были неспеша восстановлены к обеду. Но Карина стала заводится и через 1,5 секунды глохнуть.
Бензонасос не работает при включенном зажигании и не включенном стартере. Подумали, что где-то осталось радио реле. Разобрали всю машину, но ничего не нашли. Далее выяснили: Бензонасос 100 % работает, фильтр чистый, качает как надо. Реле бензонасоса работает 100 % На реле не поступает сигнал от ЭБУ.
Цепь от ЭБУ до реле бензонасоса была разорвана и проходила через блок сигнализации. Цепь восстановили - сигнала нет. В 10-м часу что бы доехать до своего гаража провод от ЭБУ переподключил на массу, ответную часть на ЭБУ заизолировал (Теперь бензонасос всегда работает при включенном зажигании).
Планирую снять ЭБУ, возможно в него лазили установщики, разорвали цепь соответствующую? Или подгорела она от чудо сигнализации?
Все усложняется отсутствием электросхем именно по ГТи 94-96 гг. выпуска.
В чем еще может быть проблема?
_________________ Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
Добавлено: Вс май 24, 2015 12:03 pm |
схемы работы бензонасоса ничем не отличаются друг от друга на всех Каринах Е
Юрий
Добавлено: Пн май 25, 2015 8:07 am |
| Наставник |
MerTV писал(а): схемы работы бензонасоса ничем не отличаются друг от друга на всех Каринах Е С бензонасосом и его схемой полный порядок и ясность. ЭБУ не подает сигнал на реле ... Как такое может быть? Или ЭБУ неисправен или он получает неверную информацию? Машина едет без каких-либо видимых невооруженным глазом глюков.
Добавлено: Пн май 25, 2015 9:03 am |
Юрий писал(а): ЭБУ не подает сигнал на реле ...
если это так то ЭБУ в ремонт надо
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн май 25, 2015 9:34 am |
Юрий писал(а): Карина стала заводится и через 1,5 секунды глохнуть.......В чем еще может быть проблема? Машина с иммобилайзером?
Atoll74
Добавлено: Пн май 25, 2015 9:40 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Юрий писал(а): С бензонасосом и его схемой полный порядок и ясность.
Машина едет без каких-либо видимых невооруженным глазом глюков. Причем здесь ЭБУ?!!! До установки новой сигналки, как я понял все работало тип-топ. Смотри какие "левые" цепочки удалили и не восстановили штатные. И в первую очередь замерь напряжение на соответвующем контакте ЭБУ, с которого подается напряжение на реле бензонасоса. Посмотри цепочки обозначенные на схеме. 1 - отвечает за запуск насоса в момент пуска. 2- за удержание реле во включенном состоянии после запуска двигателя. Скорее всего что проблема во второй цепи, т.к. ДВС запускается и как ты пишешь глохнет после 1.5 сек работы. Значит реле при положении ключа "Старт" срабатывает, как только после запуска ДВС ключ возвращаешь в положении "Зажигание" реле отключается, а следовательно и насос.
Безимени-1.jpg [ 92.6 КБ | Просмотров: 4298 ]
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Юрий
Добавлено: Пн май 25, 2015 8:02 pm |
| Наставник |
Сергей С@ныч писал(а): Юрий писал(а): Карина стала заводится и через 1,5 секунды глохнуть.......В чем еще может быть проблема? Машина с иммобилайзером? Без с завода. Забыл написать. Atoll74 писал(а): Причем здесь ЭБУ?!!! До установки новой сигналки, как я понял все работало тип-топ. Смотри какие "левые" цепочки удалили и не восстановили штатные. И в первую очередь замерь напряжение на соответвующем контакте ЭБУ, с которого подается напряжение на реле бензонасоса. Посмотри цепочки обозначенные на схеме. 1 - отвечает за запуск насоса в момент пуска. 2- за удержание реле во включенном состоянии после запуска двигателя. Скорее всего что проблема во второй цепи, т.к. ДВС запускается и как ты пишешь глохнет после 1.5 сек работы. Значит реле при положении ключа "Старт" срабатывает, как только после запуска ДВС ключ возвращаешь в положении "Зажигание" реле отключается, а следовательно и насос. Новую сигналку не поставили, только удалили старую. Со старой сигой всё работало, она функцию компа выполняла. Сигу убрали, теперь в этой цепи проблема: сигнала в ней нет. Сигнал релюхе комп должен давать (цепь 2 на схеме). Массу, а не напряжение.
Серрегга
Добавлено: Пн май 25, 2015 10:52 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Какие то страшные истории. Как раз думал вместо старой родной сигналки новую поставить
SID48rus
Добавлено: Вт май 26, 2015 12:55 am |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Юрий писал(а): В чем еще может быть проблема? Думаю проблема в спеце по сигнализациям..... у тебя вообще не должна голова болеть - на то он и спец  (исключение, если он не делает за бесплатно). Может вообще элементарная вещь - типа массового провода.....на расстоянии такие вещи не ремонтируются
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
ALEX-72
Добавлено: Вт май 26, 2015 6:53 am |
ЮрийТы же сам ответил на свой вопрос: Юрий писал(а): ЭБУ не подает сигнал на реле ... Как такое может быть? Или ЭБУ неисправен или он получает неверную информацию? Машина едет без каких-либо видимых невооруженным глазом глюков. Юрий писал(а): Планирую снять ЭБУ, возможно в него лазили установщики, разорвали цепь соответствующую? Или подгорела она от чудо сигнализации? Если до ЭБУ все работает, то не вскрыв его вряд ли решишь проблемму, конкретно эту цепь не изучал, но другие выходы ЭБУ, типа КХХ, подогрев лямбды, защищены резисторами, включенными в цепь, и при замыкании сгорает не управляющий транзистор, а этот резистор, вполне возможно что и эта цепь так же защищена резистором, вскрой, проверь. Скорее всего при установке, или при демонтаже, коротнули
_________________ Алексей.
Юрий
Добавлено: Ср май 27, 2015 11:59 am |
| Наставник |
Всем спасибо!
Проблема в ЭБУ.
ALEX-72
Добавлено: Ср май 27, 2015 1:41 pm |
Юрий писал(а): Проблема в ЭБУ. А развернутый ответ, что конкретно, или просто ЭБУ заменил?
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5 |
