http://carina-e.ru/
Глючит датчик t ОЖ
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=22902
Автор:  VND [ Пт июн 12, 2015 1:56 am ]
Заголовок сообщения:  Глючит датчик t ОЖ
При старте двигателя стрелка температуры ОЖ уходит в красную зону, потом может вернуться в нормальное положение, а может так и оставаться.... Магнитофон не включается месяцами (ездить без музыки грустно... :( ), может внезапно включиться, поработать до первой кочки и вырубиться опять на долгое время.... Замечено, что эти два трабла связаны между собой: если маг не работает - стрелка t - вверху....
Пробовал электрик разобраться, устранил причину быстрого перегорания лампочек (которая была до кучи), сейчас лампы вроде так быстро не перегорают, как раньше, тем не менее проблема осталась... Генератор вот недавно поменяла, сдох, хотя новый поставили года 4 назад, а проехала за это время мах тыс. 30... В АГС сказали что возможная причина поломки - большая нагрузка на генератор, ищите причину в электрике.
Буду очень признательна за дельный совет где искать причину. Очень люблю свою Ласточку!
Карина Е, мотор 7A-FE, 1,8
Автор:  Ram [ Пт июн 12, 2015 9:21 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Глючит датчик t ОЖ
1.
причина частого перегорания ламп в 90% случаев - повышенное напряжение питания: лечится ремонтом/заменой регулятора напряжения в генераторе.
2.
вероятнее всего именно глючный датчик ТОЖ. Проверить его сопротивление по таблице (
Комментарий к файлу: ТОЖ
датчик ТОЖ.txt [5.2 КБ]
) при различных температурах, а также напряжение на диагностической колодке. Хотя причиной может быть и проводка сама по себе.
3.
Если магнитофон работает до первой кочки, значит надо искать причину в "сопливой" проводке питания магнитолы.
http://www.phpbb.com/
