| Карина движка 7-А глохнет при включении любой скорости http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=22905 |
| Автор: | konstantin-69 [ Сб июн 13, 2015 3:01 am ] |
| Заголовок сообщения: | Карина движка 7-А глохнет при включении любой скорости |
Всем привет! Проблема такая: Карина-улыбка 191 кузов, автомат, движка 7-А эфишная. На холодную с пол пинка, проезжаешь метров 200, до ближайшего перекрёстка. Остановка на D или N потом пытаешься ехать, а она ни в какую. Глохнет намертво, пока полностью не остынет. Чек загорается. Иногда можно и пару км. проехать. Задолбало на верёвке домой возвращаться. Ставлю перемычку в диагностический разъём, включаю зажигание. Выдаёт ошибку 14. Неисправность зажигания. Проверяю искру, слона можно зажарить. Поменял уже 3 катушки зажигания, эффект тот же. Выносной коммутатор вроде работает, прерывание на катушку выдаёт, но не 12 вольт, а меньше. менял. Свечи новые Иридиевые, провода прозванивал, сопротивление в порядке. В темноте смотрел, не шьют. На месте стоишь, можно пол дня газовать, не глохнет, только передачу врубил на полностью прогретой тухнет. И что не понятно, почему ошибку зажигания выдаёт. Бензонасос проверен, работает как часы. Дикстрон в норме. Может, кто сталкивался с такой проблемой? Поделитесь пожалуйста опытом. MerTV Странно, но ведь ошибку выдаёт по зажиганию. Пол года назад была такая же байда, заменил катушку и всё нормализовалось. Единственно настораживает, почему катушка так быстро сдохла. Хотя ни чего удивительного. Куплена то на разборке, хотя уверяют контрактные, фуфло конечно. Насчёт датчика спасибо! Попробую и его заменить. На 7-А он находится сразу за шкивом коленвала, крепится одним болтиком под 10 ключ
| Автор: | MerTV [ Сб июн 13, 2015 12:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Карина движка 7-А глохнет при включении любой скорости |
100% это датчик коленвала,а вот где он у тебя стоит это надо смотреть,быстрее всего в маслонасосе. |
| Автор: | konstantin-69 [ Вт июн 16, 2015 7:57 am ] |
Всем привет! Теперь опишу как победил данную проблему. Причина была в микроскопической трещинке внутри крышки трамблёра, из за неё пробивало катушку. За пол года 3 шт. убил. Соответственно при полном нагреве двигателя катушка замыкала и мозги отключали зажигание. Крышку с катушкой по отдельности на разборках не нашёл. Купил новый трамблёр, за 5 минут заменил и спокойно поехал. Удачи на дорогах!!! |
| Автор: | Fidel [ Вт июн 16, 2015 10:34 am ] |
MerTV писал(а): 100% это датчик коленвала, был прав, видимо Ты с трамблером и тот самый датчик коленвала сменил тоже. |
| Автор: | MerTV [ Вт июн 16, 2015 11:59 am ] |
на улыбках почему-то датчик коленвала продублирован и в маслонасосе и в трамблере. И эта ошибка возникает при умирании одного из них обычно |
| Автор: | Fidel [ Вт июн 16, 2015 12:03 pm ] |
MerTV Интересный расклад. А УОЗ не регулируется, я так понимаю? |
| Автор: | MerTV [ Вт июн 16, 2015 12:14 pm ] |
ага,трамблер жестко крепится,на одном болту,причем двигатель LB,а трамблер как на STD. |
| Автор: | altur51 [ Вт июн 16, 2015 11:27 pm ] |
MerTV писал(а): ага,трамблер жестко крепится,на одном болту,причем двигатель LB,а трамблер как на STD. И не на LB тоже! Ибо имеем Тойоту Короллу лифт 93-94г ; 4А-ФЕ Первая мысль была оборвана шпилька трамблера! А как резюме - электрика штука не познанная! Хотя все просто - либо есть контакт там где не должно, либо нет там где должно! Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: Fidel писал(а): MerTV Интересный расклад. А УОЗ не регулируется, я так понимаю? Он программный и вычисляемый! Для начальной установки не зря ставим перемычку в ДР! Ставим базис, остальное делает мозх! |
| Автор: | konstantin-69 [ Чт июн 18, 2015 4:19 pm ] |
altur51 писал(а): MerTV писал(а): ага,трамблер жестко крепится,на одном болту,причем двигатель LB,а трамблер как на STD. И не на LB тоже! Ибо имеем Тойоту Короллу лифт 93-94г ; 4А-ФЕ Первая мысль была оборвана шпилька трамблера! А как - штука не познанная! Хотя все просто - либо есть контакт там где не должно, либо нет там где должно! Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: Fidel писал(а): MerTV Интересный расклад. А УОЗ не регулируется, я так понимаю? Он программный и вычисляемый! Для начальной установки не зря ставим перемычку в ДР! Ставим базис, остальное делает мозх! Что за перемычка? Куда ставится и для чего? Трамблёр просто заменил и ни каких перемычек не ставил, вроде всё нормально работает. |
