http://carina-e.ru/
Как подключиться к звуковому сигнализатору включенных фар?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=22933
Автор:  Тоб161 [ Чт июн 18, 2015 10:05 am ]
Заголовок сообщения:  Как подключиться к звуковому сигнализатору включенных фар?
Хочу подключить противотуманки к сигнализатору, а то уже 3 раза прикуривал у соседа) на какой провод записаться?
Автор:  Mr_Nuke [ Чт июн 18, 2015 10:10 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подключиться к звуковому сигнализатору включенных фа
Тоб161
Чисто ради любопытства. Что горят фары - ты не видишь, а вот если противотуманки - то заметешь?
Автор:  Тоб161 [ Чт июн 18, 2015 10:16 am ]
Может не понял вопроса... Когда ты после поездки выкл зажигание не выключая фары, открываешь дверь и срабатывает звуковой сигнал, предупреждая тебя о том что ты забыл выключить фары! Вот я хочу сделать тоже самое с птф!
Автор:  Mr_Nuke [ Чт июн 18, 2015 10:20 am ]
А, так ты туманки не правильно подключил. Они ж должны работать только при включенных габаритах, а при габаритах и зуммер пищит. Так что управляющий сигнал для реле противотуманок бери с габаритных огней и проблема решена
Автор:  MerTV [ Чт июн 18, 2015 10:26 am ]
Если все сделать по ПДД то туманки должны включаться только с габаритами и проблемы сами собой исчезнут,плюсуюсь к предыдущему оратору :)
Ты же просишь нас помочь тебе нарушить закон и совершать противоправные действия ;)
Автор:  Тоб161 [ Чт июн 18, 2015 10:44 am ]
MerTV
Так я и хочу сделать по пдд! смотри, сигнал работает как на габаритах, так и на головном! На птф стоит отдельная кнопка! Я хочу, чтоб кнопка не работала без вкл габаритах! Я вывел птф на прямую, т.к. у меня нет штатных разъемов, и соответственно я могу птф включить отдельно от других приборов! Соответственно забываю выключать птф после поездки!
Автор:  Mr_Nuke [ Чт июн 18, 2015 10:50 am ]
Тоб161
Ты в своей схеме реле использовал? А управляющий сигнал на реле откуда брал? Вероятно просто с плюсом запаралелил? Вот возьми его от провода габаритов, он проходит у левой ноги водителя
Автор:  Тоб161 [ Чт июн 18, 2015 11:02 am ]
Чет я сам намудрил, что ничего не понял! :D проблема в том что при последующем включении габаритов, включатся птф, потому что других опознавательных обозначений включенных птф у меня нет! как вариант мне надо взять плюс от габаритов, и дополнительно запаралелить лампочку задних птф на приборке?! Так?
Re: Как подключиться к звуковому сигнализатору включенных фар?
Тогда получится плюс от габаритов, и минус от корпуса через кнопку! А где взять дополнительно плюс на лампочку?
Автор:  Mr_Nuke [ Чт июн 18, 2015 11:12 am ]
Стой! нет! что??
Ты реле вообще не использовал? Пока ничего в машине не спалил, почитай в гугле зачем нужно реле и как его использовать. И почитай тему про подключение ПТФ. Она хоть и большая, но это явно быстрее, чем потом проблемы с машиной решать.
Автор:  Jaguar [ Чт июн 18, 2015 11:33 am ]
У меня птф к зажиганию подлючены, по принципу ДХО, и еще плюс кнопка стоит.
Подключал не сам, т.к. в электрике дуб-дубом :D
Автор:  Тоб161 [ Чт июн 18, 2015 11:35 am ]
На плюсе у меня реле! Сейчас переподключил через габариты, получилось по плюсу от лампочки габаритов идет провод до реле далее на птф! Что не так?
Автор:  Mr_Nuke [ Чт июн 18, 2015 11:40 am ]
На управляющий контакт реле, не на силовой?
Автор:  Тоб161 [ Чт июн 18, 2015 11:42 am ]
Где то видел кто то подключал лампочку, на табло для задних птф, на передние птф! Не могу найти как это сделать !
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
А хз! разница какая? Все работает! после включения габаритов срабатывает реле, которое включает птф!
Если даже без реле, максимум сгорит реле габаритов!
Автор:  Mr_Nuke [ Чт июн 18, 2015 12:05 pm ]
Тоб161 писал(а):
разница какая?
Тоб161 писал(а):
сгорит реле
Во первых не реле, а предохранитель. Во вторых, в интернете полно тестов, когда предохранители перегорают под куда большим током нежели тот, на который рассчитан. А что бывает, когда большой ток идет по тонким проводам? Они нагреваются, и оплавляются. А там и до КЗ недалеко. В самом лучшем случае ты можешь попасть на замену предохранителя. Возможно, на замену проводки. А что будет, если будет КЗ - расписывать не надо.
Ты конечно сам решай, машина твоя. Только странно, что ты идешь на такие риски, вместо того, что бы чуть-чуть почитать о том, что делаешь.
Автор:  Rash [ Чт июн 18, 2015 12:10 pm ]
это минимум, а максимум - сгорит машина :wink:
Автор:  Тоб161 [ Чт июн 18, 2015 12:37 pm ]
Mr_Nuke
Да это все понятно! зачем, для чего, и почему я знаю! Подключил к толстому проводу габаритов, сами птф запитаны сетевыми (220 в) многожильными медными проводами, ко всему этому поставил предохранители на каждую из птф, и на общий "+" предохранитель 10 A! куда еще безопасней??
Сами птф у меня линзовый ксенон!
Хотел по другому подключить, а получилось как надо! Всем спасибо!
Осталось решить с указателем на приборке и все!
Автор:  Пердольщик [ Вт сен 01, 2015 3:55 pm ]
А у меня ничего не пищит когда забываю выключать габариты. Евросвет стоит. Как сделать чтоб писк был,где вообще эта пищалка?
Автор:  ALEX-72 [ Вт сен 01, 2015 4:07 pm ]
В районе магнитолы, слева:
Реле.jpg [ 71.8 КБ | Просмотров: 2465 ]
Автор:  Пердольщик [ Вт сен 01, 2015 4:14 pm ]
А она может быть неисправна? Это типа динамик,да?
Автор:  ALEX-72 [ Вт сен 01, 2015 4:25 pm ]
Это реле, со встроенным зуммером, может быть и не исправно, а может так и должно
быть, для начала поясни что значит, "Евросвет"?, имеется в виду скандинавка?, если
да, то может с ней как то связано, а может предыдущему владельцу надоела :du_ma_et: ,
проверять надо, так не угадаешь :(
Автор:  Пердольщик [ Вт сен 01, 2015 4:35 pm ]
Евросвет - это когда со стартом машины включается ближний свет фар. и когда она глохнет, он соответственно выключается. так всегда ездит накладно и я его переключаю на габариты, которые иногда забываю выключать
http://www.phpbb.com/
