| кондиционер и вентиляторы http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=22943 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Дмитрий2014 [ Сб июн 20, 2015 11:03 am ] |
| Заголовок сообщения: | кондиционер и вентиляторы |
После включения и выключения кондиционера не выключаются два вентилятора охлаждения радиатора. Если кондиционер не включать, вентиляторы работают в штатном режиме. Утром на холодную все ок, но если включил и сразу выключил кондиционер, то вентиляторы молотят весь день, пока не заглушишь и пройдет минут 40-50. Косяк появился после заправки кондиционера. Что может быть? Реле проверял. Писец датчику давления фреона? Или перекачен фреон? |
| Автор: | Faranos [ Сб июн 20, 2015 11:36 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: кондиционер и вентиляторы |
Давление закачки проверь, превышен допустимый порог или датчику конец. |
| Автор: | Дмитрий2014 [ Сб июн 20, 2015 11:38 am ] |
Если датчику конец, минут через 40-50 может "отпустить"? |
| Автор: | Faranos [ Сб июн 20, 2015 3:59 pm ] |
Если датчик избыточного давления срабатывает при не большом давлении, то он будет управлять вентиляторами охолаждения пока это давление не упадёт, любая жидкость при увеличении температуры расширятся тем самым увеличивая давление, аналогично с газами. |
| Автор: | Yurok [ Вт июн 30, 2020 12:00 pm ] |
Добрый день. Подскажите. При включении кондиционера сразу начинают работать 2 вентилятора и не выключаются пока не выключишь кондиционер. Если не включать кондиционер, вентиляторы работают в штатном режиме. Это нормально? Или избыточное давление в системе, или датчику избыточного давления конец? |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт июн 30, 2020 9:43 pm ] |
Yurok писал(а): При включении кондиционера сразу начинают работать 2 вентилятора и не выключаются пока не выключишь кондиционер. Если сначала работают вполсилы - это нормально. |
| Автор: | =aleks= [ Пн июн 07, 2021 10:42 pm ] |
подскажите где находится предохранитель на вентилятор радиатора??? |
| Автор: | Azamat_630 [ Пн июн 07, 2021 10:59 pm ] |
viewtopic.php?f=4&t=26458&hilit=+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5#p835861 |
| Автор: | =aleks= [ Вт июн 08, 2021 10:28 pm ] |
Azamat_630 писал(а): http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=26458&hilit=+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5#p835861 спасибо разобрался!! |
| Автор: | Azamat_630 [ Вт июн 08, 2021 11:05 pm ] |
=aleks=
