| заглохла на ходу.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=22963 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | egorert [ Чт июн 25, 2015 5:45 pm ] |
| Заголовок сообщения: | заглохла на ходу.. |
подскажите, машина заглохла на ходу, загорелся чек, на заводится и не схватывает , диагностический разъём выдаёт три ошибки: 12 (датчик частоты вращения коленчатого вала), 22(датчик температуры охл.жидкости), 41(датчик положения дроссельной заслонки) и везде в этих ошибках фигурирует ЭБУ..., на сгорели ли мозги!? Может кто сталкивался!? Жду ответа... |
| Автор: | Дмб [ Чт июн 25, 2015 6:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: заглохла на ходу.. |
А предохранители? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Чт июн 25, 2015 6:18 pm ] |
12-я ошибка скорее всего,датчик смотри. |
| Автор: | egorert [ Чт июн 25, 2015 6:59 pm ] |
предохранители все в норме, может что то с ремнём ГРМ... |
| Автор: | pul752 [ Чт июн 25, 2015 9:49 pm ] |
egorert Обнули мозг, а потом попробуй завести. Вылезут последние ошибки. В памяти могли содержаться старые. |
| Автор: | Driver [ Пт июн 26, 2015 7:15 am ] |
На Мотронике подобная хрень была, заглохла, не заводилась, показывала 12 ошибку. Поменял ДПКВ на датчик от Волги - не помогло, вернул родной датчик, обнулил мозги - все пропало, завелась. |
| Автор: | egorert [ Пт июн 26, 2015 11:39 am ] |
обнулил мозги, ошибок не показывает, не заводится, крутит очень легко, такое ощущение что ГРМ порвался, сегодня загоню мастеру там посмотрим... |
| Автор: | Driver [ Пт июн 26, 2015 12:01 pm ] |
Оттопырь верхнюю крышку грм, посмотри. |
