| нужна помощь http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=22999 |
| Автор: | 11алексус71 [ Ср июл 01, 2015 1:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | нужна помощь |
.Заглушив авто в очередной раз,не смог завести.При включении замка зажигания под панелью, как и было, срабатывает реле.При подключении эмобилайзера не загорается лампочка SHEK.Перестал включатся дальний и ближний свет,не работает аварийная сигнализация,хотя поворотники работают,при повороте ключа в режим стартера под бардачком щелкает реле и на этом все.Пробовал завести с буксира-не получается.На аварийной сигнализации предохранитель был оплавлен.Если кто-то сталкивался с такой проблемой,подскажите пожалуйста что случилось с машиной? |
| Автор: | frol [ Ср июл 01, 2015 3:46 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужна помощь |
11алексус71 писал(а): всем привет!Беда приходит,когда ее не ждешь,Ночью был сильный ливень,всю ночь катался на авто.Заглушив авто в очередной раз,не смог завести.При включении замка зажигания под панелью, как и было, срабатывает реле.При подключении эмобилайзера не загорается лампочка SHEK.Перестал включатся дальний и ближний свет,не работает аварийная сигнализация,хотя поворотники работают,при повороте ключа в режим стартера под бардачком щелкает реле и на этом все.Пробовал завести с буксира-не получается.На аварийной сигнализации предохранитель был оплавлен.Если кто-то сталкивался с такой проблемой,подскажите пожалуйста что случилось с машиной? у меня была такое , при попытке завести машину только щёлкает реле ! у меня было замыкание у сигналки погорел предохранитель и под капотом второй сгорел на 30 если не ошибаюсь , после как поменял завелась всё нормально ! |
| Автор: | well [ Ср июл 01, 2015 4:25 pm ] |
11алексус71 Замечание за не информативное название темы...Бывает нужна помощь ширинку застегнуть.... Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: frol Замечание за нарушение правил!Оверквотинг 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. |
