http://carina-e.ru/
Срочно! Вопрос по КХХ
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23048
Автор:  R-tem [ Чт июл 09, 2015 12:43 pm ]
Заголовок сообщения:  Срочно! Вопрос по КХХ
Всем привет, сейчас снял БДЗ и КХХ для чистки, смущает момент что КХХ полностью не закрывается когда подать на него напряжение, остается щель, это нормально или нет?
Вопрос собирать все назад или выяснять почему не закрывается до конца, пальцами вал вращается свободно без закусывания, а когда вращаешь чтоб закрыть эту щель, она как пружиной сопротивляется.
IMG_9348.JPG [ 105.18 КБ | Просмотров: 3202 ]
Автор:  bastynda [ Чт июл 09, 2015 12:49 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Срочно! Вопрос по КХХ
ровно 2 мм ,заводской ,япповский,новый
а _0000.JPG [ 60.35 КБ | Просмотров: 3195 ]
Автор:  R-tem [ Чт июл 09, 2015 12:52 pm ]
bastynda
спасибо! :dr_ink:
Автор:  well [ Чт июл 09, 2015 3:15 pm ]
Ну вы даёте,блин! Ответ на Твой вопрос есть в FAQ
Предупреждение (за то что не новичок на форуме!)
Автор:  Aleksey R [ Вс июл 12, 2015 11:42 am ]
Да бы не плодить темы спрошу здесь.
Есть потребность заменить кхх. По каталогу да и на самом клапане идет такой № 22270-74240. Предлагают заслонку
в сборе, но № клапана там другой. Авто-ль и двигатель одинаковы. Предполагаю, что на разные года выпуска, ставились
датчики с разными №. Можно ли поменять на клапан с другим №.
Автор:  MerTV [ Вс июл 12, 2015 12:21 pm ]
пока его не напишешь никто не скажет ничего вразумительного
разве только: зеленый КХХ и черный КХХ не взаимозаменяемые
Автор:  Aleksey R [ Вс июл 12, 2015 12:34 pm ]
Ок. понял, уточню у продавана
Автор:  Azamat_630 [ Вс авг 30, 2015 10:19 pm ]
R-tem
На днях разбирал и чистил узел дроссельной заслонки и КХХ,при сборке оказалось что нет биметаллической пружины,а при подаче напряжения на электромагниты КХХ, заслонка закрывается не до конца,порядка 2-х мм.Пытался регулировать,но не получилось.Так и собрал.Не забудьте "переобучить" ЭБУ после этого.
Автор:  RADIK [ Пн сен 07, 2015 3:26 pm ]
Тоже решил почистить.Разобрал-прокладку на выброс. Какой у неё номер? не могу найти(
Автор:  песок [ Пн сен 07, 2015 3:37 pm ]
лови: прокладка кхх 2221574400,прокладка дросселя:2227174022
Автор:  RADIK [ Пн сен 07, 2015 3:45 pm ]
песок писал(а):
2227174022
на мою не бьётся
всё нашёл свои, вопрос закрыт
http://www.phpbb.com/
