[ Сообщений: 19 ] |
l_denis
Добавлено: Пт июл 10, 2015 4:22 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Нужно запитать под капотом электрический вакуумный насос, и запитать его нужно так, чтобы он включался после запуска двигателя. + 12V я возьму от АКБ через реле. Но на реле откуда взять? Где у нас питание появляется или пропадает непосредственно после запуска двигателя? Можно-ли для этого как-то задействовать датчик давления масла?
Последний раз редактировалось l_denis Пт июл 10, 2015 5:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
alexrotor
Добавлено: Пт июл 10, 2015 5:31 pm |
l_denis Можно и датчик давления, на нем при запуске пропадет земля.
l_denis
Добавлено: Пт июл 10, 2015 5:37 pm |
Кажись придумал: 5-ти контактное реле. Грубо говоря мне нужно чтобы реле работало одновременно с лампочкой давления масла. Мне нужно подключить обмотку реле параллельно лампочке давления масла. Чтобы не лезть в приборку по идее можно на один контакт обмотки реле подать +12 с замка зажигания (таких выводов под капотом полно) а второй контакт подключить на провод от датчика давления масла. Включаю зажигание. Горит лампа АКБ и срабатывает реле. Двигатель запустился, датчик разорвал массу, потухла лампа давления и реле переключилось. Вроде так должно работать.
l_denis
Добавлено: Пт июл 10, 2015 5:50 pm |
 лист А4 весь изрисовал пока допёр. Сначала хотел плюс на обмотку реле с провода датчика брать, но тормозило то, что там этот плюс постоянный. Еще вопрос: С вывода "B" генератора можно плюс брать? А то от АКБ далековато тянуть? Это будет плюс на насос через второе реле. Я не знаю какую мощность этот насос потребляет, поэтому перестрахуюсь с двумя реле. 5-ти контактное будет управляющее и давать ток на 4-х контактное, которое в свою очередь будет включать сам насос
l_denis
Добавлено: Пт авг 14, 2015 1:05 pm |
В принципе моя схема работает, но 5-и контактное реле почему-то греется и от тряски отключается. А иногда после запуска двигателя не запускается. Вчера был тестовый заезд. Три раза по пути под капот лазил. Тормоза пропали, постучишь по реле - насос заработает. Пробовал реле менять, не помогает. Оно как бы залипает.
Пока переключил напрямую от клапана отсечки а то опасно. Может попробовать реле "Энергомаш" для автосвета? Оно определяет запуск двигателя по всплеску напряжения в бортсети.
Fidel
Добавлено: Пт авг 14, 2015 2:11 pm |
l_denis писал(а): Может попробовать реле "Энергомаш" для автосвета? Оно определяет запуск двигателя по всплеску напряжения в бортсети. И однажды остаться без тормозов из-за глюка реле или генератора? Чем проще, тем надежней. От замка зажигания с контролькой на панель при отсутствии напруги на насосе - я бы так сделал.
l_denis
Добавлено: Пт авг 14, 2015 3:44 pm |
Fidel писал(а): Чем проще, тем надежней. От замка зажигания с контролькой на панель при отсутствии напруги на насосе - я бы так сделал. Та я тоже так подумал. Ну их нафиг эти реле. Насос по мощности копейки потребляет. Плюс с замка зажигания через моторный щит не охота тянуть. Куда можно в монтажном блоке врезаться? На реле "MAIN"? На счет контрольки я думал. Попробовать завязать контроль на лампу (!), Как раз рядом датчик разряжения в вакуумном рессивере, который работает на эту лампочку. Плюс с замка зажигания через моторный щит не охота тянуть. Куда можно в монтажном блоке врезаться? На реле "MAIN"?
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 14, 2015 4:05 pm |
l_denis писал(а): Насос по мощности копейки потребляет. Привет денис, а точно копейки, проверял?, думаю реле все таки нужно, и предохранитель до реле, а сигнал для реле взять с клапана топливного насоса, там у дизелей кажется 12 вольт при вкл. зажигании, а если еще хочешь чтоб в момент вкл. стартера, насос отключался, тогда нужно второй вывод обмотки реле, подключить к обмотке втягивающего, получится что когда зажигание включено, то через обмотку втягивающего будет как бы масса, а когда включишь стартер, то на оба вывода обмотки реле пойдет плюс, и реле разомкнется, на время включения стартера, если не понял, за выходные могу нарисовать.
_________________ Алексей.
l_denis
Добавлено: Пт авг 14, 2015 4:10 pm |
ALEX-72, меньше одного ампера потребляет. С клапана отсечки некрасиво получается, провод по верху двигателя. Хочу в монтажный блок или хотя бы в косу
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 14, 2015 4:19 pm |
l_denis писал(а): меньше одного ампера потребляет Ну тогда действительно нечего городить, а подключиться естественно не возле клапана, найти в монтажном блоке 12 вольт, при включеном зажигании
l_denis
Добавлено: Пт авг 14, 2015 4:31 pm |
Кстати, с этим насосом тормоза отличные. Только еще нужно придумать куда его лучше прикрутить чтобы его не слышно было. Я сперва на моторный щит прикрутил, выше вакуумного ресивера, в салоне урчание слышно.
pul752
Добавлено: Пт авг 14, 2015 5:57 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
l_denis Посмотри рядом с разъёмом наличия воды в фильтре может быть фишка с заглушкой на подогрев топлива. У меня есть.
20150814_165410-1.jpg [ 59.58 КБ | Просмотров: 6523 ]
l_denis
Добавлено: Пт авг 14, 2015 5:59 pm |
pul752, Есть такой разъём. А там постоянный плюс? или только по температуре?
pul752
Добавлено: Пт авг 14, 2015 6:01 pm |
Он постоянный. А подогрев по вакууму в системе питания включается, если есть чему включаться.
Последний раз редактировалось pul752 Пт авг 14, 2015 6:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
l_denis
Добавлено: Пт авг 14, 2015 6:09 pm |
pul752 писал(а): А подогрев по вакууму в системе питания включается. Это как? Нагреватель в лягушке типа "умный"?
pul752
Добавлено: Пт авг 14, 2015 6:14 pm |
Он "тупой".  Нет разряжения-он выключен. Есть(густая солярка)-включается. Даже летом, если система от бака забилась.
Последний раз редактировалось pul752 Сб авг 15, 2015 6:42 am, всего редактировалось 1 раз.
l_denis
Добавлено: Пт авг 14, 2015 9:44 pm |
Тогда подходит, и как раз рядом, провода далеко не тянуть. Спасибо за совет.
Krannik01
Добавлено: Пт авг 14, 2015 10:58 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 12:26 am Сообщения: 67 Откуда: Беларусь,Г.Солигорск Репутация: 1 [ ? ]
Можно взять от сигнала зарядки. Катушку реле садишь на +12 и вывод L генератора. Получишь 12 вольт после запуска двигателя.
_________________ Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
