http://carina-e.ru/
+12V после запуска двигателя
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=23057
Автор:  l_denis [ Пт июл 10, 2015 4:22 pm ]
Заголовок сообщения:  +12V после запуска двигателя
Нужно запитать под капотом электрический вакуумный насос, и запитать его нужно так, чтобы он включался после запуска двигателя.
+ 12V я возьму от АКБ через реле. Но на реле откуда взять?
Где у нас питание появляется или пропадает непосредственно после запуска двигателя?
Можно-ли для этого как-то задействовать датчик давления масла?
Автор:  alexrotor [ Пт июл 10, 2015 5:31 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите собрать схему
l_denis
Можно и датчик давления, на нем при запуске пропадет земля.
Автор:  l_denis [ Пт июл 10, 2015 5:37 pm ]
Кажись придумал:
5-ти контактное реле.
Грубо говоря мне нужно чтобы реле работало одновременно с лампочкой давления масла. Мне нужно подключить обмотку реле параллельно лампочке давления масла.
Чтобы не лезть в приборку по идее можно на один контакт обмотки реле подать +12 с замка зажигания (таких выводов под капотом полно) а второй контакт подключить на провод от датчика давления масла.
Включаю зажигание. Горит лампа АКБ и срабатывает реле. Двигатель запустился, датчик разорвал массу, потухла лампа давления и реле переключилось. Вроде так должно работать.
Автор:  alexrotor [ Пт июл 10, 2015 5:39 pm ]
Все правильно :-ok-:
Автор:  l_denis [ Пт июл 10, 2015 5:50 pm ]
:D лист А4 весь изрисовал пока допёр. Сначала хотел плюс на обмотку реле с провода датчика брать, но тормозило то, что там этот плюс постоянный.
Еще вопрос: С вывода "B" генератора можно плюс брать? А то от АКБ далековато тянуть?
Это будет плюс на насос через второе реле.
Я не знаю какую мощность этот насос потребляет, поэтому перестрахуюсь с двумя реле.
5-ти контактное будет управляющее и давать ток на 4-х контактное, которое в свою очередь будет включать сам насос
Автор:  l_denis [ Пт авг 14, 2015 1:05 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: +12V после запуска двигателя
В принципе моя схема работает, но 5-и контактное реле почему-то греется и от тряски отключается. А иногда после запуска двигателя не запускается.
Вчера был тестовый заезд. Три раза по пути под капот лазил. Тормоза пропали, постучишь по реле - насос заработает.
Пробовал реле менять, не помогает. Оно как бы залипает.
Пока переключил напрямую от клапана отсечки а то опасно. Может попробовать реле "Энергомаш" для автосвета? Оно определяет запуск двигателя по всплеску напряжения в бортсети.
Автор:  Fidel [ Пт авг 14, 2015 2:11 pm ]
И однажды остаться без тормозов из-за глюка реле или генератора? Чем проще, тем надежней. От замка зажигания с контролькой на панель при отсутствии напруги на насосе - я бы так сделал.
Автор:  l_denis [ Пт авг 14, 2015 3:44 pm ]
Та я тоже так подумал. Ну их нафиг эти реле. Насос по мощности копейки потребляет.
Плюс с замка зажигания через моторный щит не охота тянуть. Куда можно в монтажном блоке врезаться? На реле "MAIN"?
На счет контрольки я думал. Попробовать завязать контроль на лампу (!), Как раз рядом датчик разряжения в вакуумном рессивере, который работает на эту лампочку.
Автор:  ALEX-72 [ Пт авг 14, 2015 4:05 pm ]
Привет денис, а точно копейки, проверял?, думаю реле все таки нужно, и предохранитель
до реле, а сигнал для реле взять с клапана топливного насоса, там у дизелей кажется
12 вольт при вкл. зажигании, а если еще хочешь чтоб в момент вкл. стартера, насос
отключался, тогда нужно второй вывод обмотки реле, подключить к обмотке втягивающего,
получится что когда зажигание включено, то через обмотку втягивающего будет как бы
масса, а когда включишь стартер, то на оба вывода обмотки реле пойдет плюс, и реле
разомкнется, на время включения стартера, если не понял, за выходные могу нарисовать.
Автор:  l_denis [ Пт авг 14, 2015 4:10 pm ]
ALEX-72, меньше одного ампера потребляет.
С клапана отсечки некрасиво получается, провод по верху двигателя.
Хочу в монтажный блок или хотя бы в косу
Автор:  ALEX-72 [ Пт авг 14, 2015 4:19 pm ]
Ну тогда действительно нечего городить, а подключиться естественно не возле
клапана, найти в монтажном блоке 12 вольт, при включеном зажигании :)
Автор:  l_denis [ Пт авг 14, 2015 4:31 pm ]
Кстати, с этим насосом тормоза отличные. Только еще нужно придумать куда его лучше прикрутить чтобы его не слышно было.
Я сперва на моторный щит прикрутил, выше вакуумного ресивера, в салоне урчание слышно.
Автор:  pul752 [ Пт авг 14, 2015 5:57 pm ]
l_denis
Посмотри рядом с разъёмом наличия воды в фильтре может быть фишка с заглушкой на подогрев топлива. У меня есть.
20150814_165410-1.jpg [ 59.58 КБ | Просмотров: 6502 ]
Автор:  l_denis [ Пт авг 14, 2015 5:59 pm ]
pul752, Есть такой разъём.
А там постоянный плюс? или только по температуре?
Автор:  pul752 [ Пт авг 14, 2015 6:01 pm ]
Он постоянный. А подогрев по вакууму в системе питания включается, если есть чему включаться. :)
Автор:  l_denis [ Пт авг 14, 2015 6:09 pm ]
pul752 писал(а):
А подогрев по вакууму в системе питания включается.
Это как?
Нагреватель в лягушке типа "умный"?
Автор:  pul752 [ Пт авг 14, 2015 6:14 pm ]
Он "тупой". :) Нет разряжения-он выключен. Есть(густая солярка)-включается. Даже летом, если система от бака забилась.
Автор:  l_denis [ Пт авг 14, 2015 9:44 pm ]
Тогда подходит, и как раз рядом, провода далеко не тянуть.
Спасибо за совет.
Автор:  Krannik01 [ Пт авг 14, 2015 10:58 pm ]
Можно взять от сигнала зарядки. Катушку реле садишь на +12 и вывод L генератора. Получишь 12 вольт после запуска двигателя.
http://www.phpbb.com/
